BuHell : sur ma T - la Carélie
Re: BuHell : sur ma T
J’ai monté un phare marchal tout mignon qui trainait dans mes richesses.
Deux questions existentielles :
Je me suis repris sur les taraudages existants prévus pour la fixation du pare-brise de side.
A priori c’est du 6 métrique, mais mes vis « passent à travers » quand je serre un peu. Soit les écrous sont foirés sur mon panier, soit c’est des normes russes… ?
2- Je cherche un fournisseur d’ampoules « anciennes » pour équiper ce phare.
(ampoule bulbe à trois ergots)
Vous avez ?
Vous avez ?
Dernière modification par BuHell le 10 déc. 2012, 10:53, modifié 1 fois.
Pour les ampoules, regarde par LA :BuHell a écrit :J’ai monté un phare marchal tout mignon qui trainait dans mes richesses.
Vous avez ?
viewtopic.php?f=2&t=2428&hilit=ampoules+anciennes
Pour les p'tinçtp"'ç(à)-kmpm,l; de vis de pare-brise c'est normal, c'est du 8x100 partout (support, écrou et vis)
tu trouves ces ampoules assez facile sur les bourses ou si tu as un garage auto installé de longue date pres de chez toi souvent ils ont et ça traine dans un coin, Sinon, suivant le modele j'ai des 3 ergots avec marquage "Haut" et en jaune c'est aussi ce qui etait monté sur ma Pigeot 175 1952
Des que je peut dans la journée je fait photos de ce que possede.
Dernière modification par jpoural le 10 déc. 2012, 11:28, modifié 1 fois.
Une petite photo de l'ampoule serait plus instructive !En effet 3 ergots,
c'est ce qui équipe beaucoup d'engins!
J'ai un peu de stock en 6v et 12v .Les 6V ,je les utilise dans ma 125DTMX 1981
Oui, MAIS... j'ai pas d'ampoule dans le le phare. Oualou.Discret a écrit :Bonjour
Je fais une photo du support ce soir.
Merci à tous
- Jeanpaulik
Regarde là:
http://www.topretro.net/pages/Top_retro ... ampes.aspx
Vers le milieu de la page, tu as des "Code Marchal", culot BA21S, en 6V et 12V. (1 plot, 3 ergots)
Jeanpaulik a écrit :Regarde là:
Site et tel notés merci..
Il y en avait besoin dans mon coin ce soir...
Joli, joli...
Une ptite question de cable :
Comme j'ai des grandes pattes, j'ai tendance à avoir très souvent le genoux dans le cable de gaz du carbu DROIT.
Ca semble être l'implantation d'origine que je retrouve sur les photos "officielles" (ici mis en orange pour plus de visibilité)
Ce faisant, je modifie la synchro.. et ça me plait pas bien c'taffaire.
Quelqu'a a t il une idée de solution, genre coude métallique qui passerait bien ?
Oui, modifier le chemin des câbles change la synchro, et c'est pas bon pour le moteur.
Mais enfin, es-tu si grand que ça ?
J'en connais plein qui mesurent le mètre 90 et pour lesquels cela ne pose pas de problème...
Ceci dit, si tu veux modifier la synchro, il faut alors trouver un point d'accroche supérieur vers sous le réservoir, reliant un point inférieur vers le cabu et dresser entre les deux ton chemin de câble en fort fil de fer (par exemple de l'inox de 6), puis de fixer ton câble dans ce nouveau chemin avec des colsons. Mais attention, réajuster alors la synchro.
Petit matin frais ce dimanche... a 13 H on aavait pas décolé de 5 °
Mais comme je suis fort...
, j'ai résisté
Certes, ce temps va quand même changer un jour !...
Je vois que tu as "capoté"ton phare, tu peux me dire pourquoi et comment ? Moi je serais tenté par l adaptation d un phare de rétro..
