Nico de Nikolaïev (Николаев)
Re: Nico de Nikolaïev (Николаев)
Bonjour, je reviens vers vous car je n'ai pas eu de réponse... J'ai détecté une fuite non négligeable de gaz d'échappement à la jonction des tubes remplaçant les catalyseurs et les pots (silencieux).
Devrait il y avoir un joint à cet emplacement ?
A quoi servent les bagues filetées et crantées rattachées aux silencieux ?
Merci bcp
Merci bcp
Si tu ne veux pas trop t'emmerder avec ça, et sauf meilleure idée tu peux y mettre du ruban de chauffage (anciennement bande d'amiante), à trouver soit chez Castomerlin rayon poëles, soit chez FeuAuto rayon échappements. Découpable aux ciseaux.Nico Vitkov a écrit :Bonjour, je reviens vers vous car je n'ai pas eu de réponse... J'ai détecté une fuite non négligeable de gaz d'échappement à la jonction des tubes remplaçant les catalyseurs et les pots (silencieux).
Merci bcp
Voui, car la bague filetée est toujours rouillée sur les anciens modèles. Elle serrait un joint mais il n'existe plus. Quand je restaure je désoxyde et je mets une filasse réfractaire que j'enroule et que je colle à la pâte à joint échappement : fô que ça coince un peu.Bardevitch a écrit :Si tu ne veux pas trop t'emmerder avec ça, et sauf meilleure idée tu peux y mettre du ruban de chauffage (anciennement bande d'amiante), à trouver soit chez Castomerlin rayon poëles, soit chez FeuAuto rayon échappements. Découpable aux ciseaux.Nico Vitkov a écrit :Bonjour, je reviens vers vous car je n'ai pas eu de réponse... J'ai détecté une fuite non négligeable de gaz d'échappement à la jonction des tubes remplaçant les catalyseurs et les pots (silencieux).
Merci bcp
Ok merci, je vais essayer avec de la bande. Bonne soirée
pate a joint d échappement .....et la bande dessus (comme un pansement)
Bonjour tout le monde. Il est incontestable que la mecque Ural en France se nomme Manzat. Néanmoins, quand on habite en région parisienne et qu'on a juste besoin de faire une bricole, il paraît peu raisonnable d'imaginer faire près de 800 bornes !
En ce qui me concerne, la petite bricole est le changement de mon pneu arrière...
Certains m'avaient dit : "tu verra, avec de bons démontes pneus, ça le fait !!!"
Et bien le résultat c'est que j'ai réussi à péter ma roue de secours en changeant le pneu...
Ne voulant pas recommencer avec la roue arrière, je recherche une solution dans la région parisienne sud.
Est ce que quelqu'un aurait une solution pour moi ?
Merci d'avance,
Nico
Merci d'avance,
Nico
Whaou...comment ta fais ca ?????
-soit tu forcer et vu que sa coincer t as forcé encore plus (j ai un gros doute sur cette possibilité)
-soit roue déjà fragilisé!!!
as tu vérifié si pas légérement fendue avant d attaquer
j ai des roues de 90 voir mêmes avant ,en acier qui ont passer 4 ans dans un parking souterrain a côtés d un Gardon,autant te dire qu il y avait de la rouille.non problémo
T as des photos???
selon comment tu attaque le démontage soit ca passe assez bien
soit t y arrive pas sans faire de dégats.
j ai fait 776 bornes pour de l huile.......
T as des photos???
Aaah ouai, on veut voir !gecko a écrit :Whaou...comment ta fais ca ?????
T as des photos???
- flat twin bobber
Quant les pneus sont neuf, je les montent a la main et si ils me résistent, je couche la roue a l’horizontal et j'appuis avec les talons.
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=lBAJPaAp4KA[/bbvideo]
Je ne suis pas certain que les exemples filmés ou écrits des roues de motos solo, à pneus ronds conventionnels, conviennent pour des pneus comme les Heidenau "plats" que nous avons parce que la structure de ces derniers est bien plus dure et que du coup leur montage est nettement plus hard et peut même en décourager beaucoup.flat twin bobber a écrit :Quant les pneus sont neuf, je les montent a la main et si ils me résistent, je couche la roue a l’horizontal et j'appuis avec les talons.
Dans un premier temps, j'irai faire changer mon pneu soit dans une concession Ural de ta région, soit chez un spécialiste de motos de cross, ils ont l'habitude des roues a rayon avec chambres à air.Nico Vitkov a écrit :Bonjour tout le monde. Il est incontestable que la mecque Ural en France se nomme Manzat. Néanmoins, quand on habite en région parisienne et qu'on a juste besoin de faire une bricole, il paraît peu raisonnable d'imaginer faire près de 800 bornes !
Merci d'avance,
Nico
Ensuite j'essaierai de prendre contact avec un Uraliste qui change ses pneus lui même, pour qu'il t'apprennent le maniement correct des démonte-pneus, ça ne doit pas manquer en région parisienne...
Ne te décourage pas.
Les concess Ural en région parisienne ne courent pas vraiment les rues... Je vais faire les garages du coin jusqu'au bon ! Merci à vous
Autre chose en passant, depuis 2 jours, quand je passe la 1ere, un bruit métallique (en plus de celui de la vitesse qui s'enclenche) retentit... Ca fait exactement le bruit d'une bille en fer qui serait projetée dans la boîte de vitesse
Dois je commencer à me faire du souci ? (Je n'ai que 15.500 km)
On ne peut rien dire sans écouter ce bruit : si tu as l'occasion de passer un petit film...Nico Vitkov a écrit :Les concess Ural en région parisienne ne courent pas vraiment les rues... Je vais faire les garages du coin jusqu'au bon ! Merci à vous
