Cadeaux
http://cvkustoms.com/PDF/Russian_Headli ... B-750M.pdf
du rab
http://cvkustoms.com/PDF/Russian_Headli ... I_M-72.pdf
du rab
en bas: cable de allant a l interrupteur croissement/plein phare
deuxieme :...un interrupteur ? non?
A gauche du contacteur: voyant de charge (alternateur)
a droite: c est pour le fusible principale
Wahouuuu merciiii gecko !!!! Impeccable, je vais pouvoir comprendre et avancer la dessus.
Sur le mien oui, il y avait un interrupteur qui remplaçait la clé de contact.
Dnepr K750M 1967
D'après les doc que gecko m'a envoyé, il semble que mon phare provienne d'un MT9 ou 10 car j'ai 2 trous de chaque coté de la clé et c'est pour ca que je demandais quoi y mettre car je ne trouvais pas de doc concernant ceci et que j'aimerais les compléter.
D'autre part j'ai vérifié quelques trucs : Avant le début de la restauration, la moto tournait impeccable mais je ne comprend pas car ma batterie est bien du 12V, j'ai pris des photos pour votre avis sur ce qui est installé.
Dnepr K750M 1967
Et surtout cette pièce sous la selle qui remplace celle d'origine, qui peut être permet la transition ???
Dnepr K750M 1967
Une tension de sortie générateur régulateur maintient le générateur , également appelé constante de l'alternateur. Si le générateur tension inférieure à la tension de la batterie , le dispositif de commande désactive le générateur à partir de la batterie , afin d'éviter une décharge de la batterie par l'intermédiaire du contrôleur .RTNW a écrit :Et surtout cette pièce sous la selle qui remplace celle d'origine, qui peut être permet la transition ???
Dans les contrôleurs de générateurs nouvellement lancés régulateur électronique est dans un logement historique. L'électronique fournissent un contrôle , et donc fiable et sans usure de tension et de courant . Pour que le système électrique de la carte est protégée contre les surtensions , également le générateur ne soit pas surchargée . Une surcuisson la batterie est empêchée.
Le boîtier du contrôleur de la poussière et de la pression étanche (IP 69K ) et peut donc également être monté dans un endroit bien en vue .
Avantages pour les clients
la technologie sans usure
Surtension et protection contre les surcharges
la fiabilité de départ élevé , même dans de courtes distances
la poussière et la pression étanche (IP 69K )
http://www.bosch-automotive-tradition.c ... easer.html
pour compléter l'intervention de nano, sur les K750 tu as une dynamo. Celle-ci produit un courant avec une tension variable selon la vitesse de rotation de la dynamo. Plus elle tourne vite, plus la tension monte pouvant largement atteindre les 18 V.
Le rôle du régulateur, décrit pas nano, permet de ne pas dépasser de sortie la tension nominale de la batterie.
Comme expliqué ci-dessus la dynamo pouvant atteindre 18V, il est possible de mettre un régulateur de 12 V.
L'avantage est effectivement d'avoir une moto en 12V, inconvénient est que la vitesse du moteur doit être plus importante pour pouvoir charger. En cas de roulage à faible régime, la moto risque de ne pas charger suffisamment la batterie.
Tu remarqueras que sur ton phare, dans le trou à gauche du contacteur tu as le témoin de charge de la batterie. Cette lampe est branchée sur le circuit de l’excitation de la dynamo. Un dynamo a besoin de recevoir une charge électrique d'amorçage avant de produire. Elle fois la vitesse minimum atteinte, elle s' auto produit. En deçà de cette vitesse, la dynamo consomme du courant qui est envoyé par le régulateur et passe par la lampe témoin. Dès que le régulateur reçoit suffisamment de courant, il coupe le circuit d’excitation.
- flat twin bobber
Tu as une dynamo 6v avec un régulateur 12v, pour moi ton régulateur doit réussir a chargé ta batterie uniquement a un régime moteur élevé, donc pas vraiment top. Si ça marchait, ne change rien, vérifie juste que tout ce qui suit soit bien en 12v ( bobine, klaxon, ampoules ). Si un jour tu trouves que ça ne recharge pas assé, tu pourras a ce moment passé sur un générateur 12v.
J'ai un bloc interrupteur, mais ce n'est pas le même que le tient.
Avant
Après
Si tu modifis ton phare tu peux monter des leds 12 volts dans les trous du fusible et du voyant. Led rouge alternateur, led verte sélecteur. le sélecteur a clef a l’ère d'être plus compliqué a remplacer que sur ma K750.
Avant
Après
Bravo les gars...
Ah ben la oui bravo et surtout merci, parce que j'étais largué et je n'aurais jamais trouvé tout ça tout seul !
Dnepr K750M 1967
Si t as une grosse batterie (j ai pris celle de l Espace qui été neuve).....
En roulant au ralenti tu déchargeras ta batterie......mais dés que tu rouleras au bon régime ca la rechargera.
Evite les villes
quand tu démareras tu colle un voltmetre au cul de la bobine et tu seras combien elle envoie
Comme dit Flat si ca fonctionner bien....t emmerde pas.
pense a éteindre les feux si tu doit faire chauffer la pépette....comme sur certaine bielle pétoire.
Evite les villes
Chapeau beau piston on dirait une balle de fusil tiré dans un arbre. Quand je le vois pour ceux du forum qui on vu mes pistons tout neuf du k650(au vu du tien) j'ai toute mes chances de me faire un beau moteur.quenquen a écrit :Bonsoir à tous,
je pourrais intituler ce message " et pourtant elle tourne".
J'attaque la restauration d'un M72. Après avoir démonté toute la moto je démarre le démontage du moteur.
Voici l'état du piston. Je peux vous assurer que j'ai vu le moteur tourner et étant donné la quantité de calamine, on peut supposer que ça faisait un bout de temps que le moteur était dans cet état.
Et après ça il y en a qui ose dire que nos motos ne sont pas fiables.
Belle réno
Torep as été gentille, elle ma ramené a la maison et me suis arrété a temps
vu que tes pistons sont en 78 mm, tu aurai aussi put monter des pistons de 750 récent avec un petit pastillage sur la tête
(gros kiki en revoyant les photos )
0.5 d épaisseur de segments cumulés en lieu et place des 2 cm des anciens......(sur c est pas le même prix!!!)
Perso j'ai monté une ampoule de 20 w à la place de celle du feu de position dans le phare et je ne roule plus en code. Ce n'est pas que ce soit important avec un alternateur (et c'est discutable pour ceux qui roulent longtemps la nuit) mais c'est moins risqué s'il m'arrive de démarrer ou couper le moteur lumières allumées (et je ne roule que de jour).gecko a écrit : pense a éteindre les feux si tu doit faire chauffer la pépette....comme sur certaine bielle pétoire.
Attention : les ampoules de clignotants correspondent mais ne sont pas faites pour rester allumées donc elles grillent en un quart d'heure. Je ne sais plus où j'ai trouvé la mienne, je crois que ça vient de matos pour camping cars. On voit la différence à la forme du filament, la mienne en a un central comme les ampoules classiques, celles de clignos en ont deux reliés par un fil très fin, sans doute pour la rapidité de la mise en incandescence.
Oui, lorsqu'on oublie d'éteindre le cligno, les loupiotes grillent au bout de 10 mn.Bardevitch a écrit :Perso j'ai monté une ampoule de 20 w à la place de celle du feu de position dans le phare et je ne roule plus en code. Ce n'est pas que ce soit important avec un alternateur (et c'est discutable pour ceux qui roulent longtemps la nuit) mais c'est moins risqué s'il m'arrive de démarrer ou couper le moteur lumières allumées (et je ne roule que de jour).gecko a écrit : pense a éteindre les feux si tu doit faire chauffer la pépette....comme sur certaine bielle pétoire.
