Envie d'M72
westy64
Envie d'M72
Message par westy64 »
Vu que ma première machine roule (enfin) un peu, il est temps de démarrer un nouveau projet.
Ca fait longtemps que ça me trotte dans la tête, et c'est le moment d'aller à la rencontre de la mère de toutes : la M72.
Si vous avez ça qui traîne, ou si vous connaissez quelqu'un qui a ça, faites le savoir.
Mon cahier des charges est simple:
Une machine plutôt dans son jus.
Pas de M72H (quoiqu'une fourche se change...)
Pas de machine militarisante, militaria, réplica ceci celà.
Pas de patchwork de différents modèles: boite, moteur, accessoires, garde-boue, panier, chassis conformes au modèle
Pas de tôle en dentelle
MP pour plus de précisions.
Merci de votre aide.
Jean
Re: Envie d'M72
westy64 a écrit : 12 mars 2021, 22:24 Bonjour
Bienvenue ! Compliqué mais sait-on jamais ?
Bonne chasse !
westy64
Re: Envie d'M72
après quelques péripéties, sueurs froides et prises de risque, j'ai reçu ma belle M72 de 1957 directement depuis la Pologne, dans son jus, non roulante.
Je vous laisse la découvrir, je suis sur mon petit nuage
https://youtu.be/Z36GDvwUJqQ
Jean
Re: Envie d'M72
Message par SamFz »
westy64 a écrit : 01 mai 2021, 21:52 Bonjour,
Top !
Quel souhaites-tu en faire ? Restauration complète ou juste mécanique ?
Re: Envie d'M72
Une excellente base pour une restauration ou un engin vraiment ludique. Bon travail !
Bravo.La passion c'est la vie.
westy64
Re: Envie d'M72
Merci à vous
mon objectif est de la faire rouler en sécurité, en faisant le moins de carrosserie possible.
seul le panier sera sablé et repeint (parce que madame le vaut bien), et le défi est de garder au reste sa patine.
mais toute la partie mécanique (moteur boite pont roues freins suspensions AV et ARR) va y passer.
Davaï !
Jean
Baf
Re: Envie d'M72
Message par Baf »
Super, une vraie avec les roues chou-fleur :-)
westy64
Re: Envie d'M72
Baf a écrit : 02 mai 2021, 22:07 Super, une vraie avec les roues chou-fleur :-)
je ne sais pas quelles sont les "vraies", mais je suis embêté avec ces roues si particulières, parce qu'elles ne sont pas très bien représentées chez les marchands de pièces détachées.
elles sont montées avec des roulements 6305, pour axe de 25mm, plus un manchon pour ramener le diamètre à 20mm, car les axes de roues av et ar sont en 20 et l'axe du side est en 25...
par ailleurs, elles ont des rayons asymétriques, droits en 115, courbés en 210, mais ce ne sont pas les moyeux "historiques" des M72, qui ressemblent aux Chiang Jiang...
pour autant, leur authenticité russe ne fait aucun doute.
autre mystère, les jantes ont des encoches, comme si elles avaient été embouties.
4 encoches, à 4 endroits, mais pas sur toute la circonférence: on en voit 2 sur la photo ci-dessous.
Jean
Baf
Re: Envie d'M72
Message par Baf »
Salut west64,
quand je disait "une vraie" c'est par-rapport à +- l'année.
Mes deux de 1957 ont le même genre de jantes mais pas d'encoches.
Ã+
Baf
westy64
Re: Envie d'M72
2 machines de 57 ? Monsieur est gourmand....
Et deux IMZ, j'imagine ?
Aurais tu des photos de l'empilage des pièces dans le moyeu, par hasard ?
Nous nous arrachons les cheveux avec un ami pour arriver à déterminer comment les différentes pièces s'agencent, pour pouvoir rapidement passer du diamètre 25 au 20, et inversement (20 sur les roues AV et ARR et 25 sur le side)...
A moins que tu aies passé ton axe de side en 20 ?
Jean
Baf
Re: Envie d'M72
Message par Baf »
Salut,
oui deux IMZ :-) et deux Chang (side et solo)
Pour la roue je n'ai pas de photos de montage. Pour le passage de 20 à 25 il suffit d'enlever l'entretoise de l'axe de roue.
Entretoise enlevée la roue va sur le panier sans modifs.
Photo avec l'entretoise sortie et photo de l'intérieur.
Re: Envie d'M72
Baf a écrit : 06 mai 2021, 09:45 Salut,
les dents me semblent passablement attaquées!
westy64
Re: Envie d'M72
Merci , ça semble très simple comme ça, je ne sais pas si ce sera aussi facile avec les miennes.
Jean
Baf
Re: Envie d'M72
Message par Baf »
fbeurne a écrit : 06 mai 2021, 11:40
Pas de problèmes, pour bobonne un petit peu d'aisance ne fait pas de mal :lol: toujours en douceur dans les rapports :mrgreen:
J'ai encore de la réserve (en jantes et ponts)
Baf
westy64
Re: Envie d'M72
C'est parti, le remontage de la M72 peut commencer sans me ruiner le dos.
Jean
