j'en rajoute une couche
normal pour un peintre
Ma Titine 03/2004 2WD
premier changement des 6206 et 6207 DU COTÉ ROUE DE SIDE d'origine livraison IRBIT à 35000kms Par Mon BOUCLARD ROYCO
IL M'A EXPLIQUÉ ET FAIT VOIR COMMENT PROCEDER et depuis tous les 40000kms MAXI suivant usage sur route ou un peu de T.T je change moi meme ces rlx,bague de 4 ou 5mm aiNsi que TOUS LES CROISILLONS DE CARDAN PETITS MODEL(1 SEUL SORTIE DE PONT VERS BOITE DE VITESSE) ET LES 2 AUTRES GRANDS MODELES UN SORTIE DE PONT ET L'AUTRE ENTRÉE ROUE DE SIDE
TOUT EST DÉPOSÉ DONC facile d'en profiter pour tout remettre à neuf
cela n'est pas excessif en pieces grand maxi 70€ par contre il faut du temps pour le faire soi meme et savoir que le travail s'effectue pour la roue du side allongé sous la bécane et travailler la gueule en biais
JE vous laisse imaginer le temps que cela représente pour UN PRO QUI FAIT LE TRAVAIL
cela représente des heures à facturer et C'EST TOUT À FAIT NORMAL , LES HEURES DE PROS SONT À RÉNUMMERER
tout ceci n'engage que moi et penser aux PROS qui se décarcassent pour nous apprendre à entretenir NOS BELLES RUSSES
