Mon papa a un oural 650cc il vient de changer les carburateurs en achetant le kit K65.
Malheureusement elle ne fonctionne que sur une patte selon ses dires
en fait il n'y a que le carburateur du côté du side qui marche, l'autre cote ne semble pas fonctionner...
Il m'a dit de préciser que c?était un démarrage à vis patiné et une bobine 2cv
quelqu'un aurait une idée de cette panne.. mon père étant novice en mécanique et son garagiste Oural se trouvant à bordeaux ça fait un bout car nous sommes du havre !!!
Merci de votre aide !!!!
Mes enfants attendent avec impatience que la moto redemarre !!!
Dernière modification par Soledad et Papy Bidou le 15 mai 2012, 18:57, modifié 1 fois.
bonjours
l'essence arrive t elle au carburateur?
quand la bougie une fois demonté du moteur et enfoncé dans l'antiparasite, y a t il une etincelle quand le moteur tourne et quelle est possé sur le moteur ?
Dernière modification par mano le 15 mai 2012, 19:10, modifié 1 fois.
Lis bien le forum de A jusqu'a Z il y a du temps à passer c'est sur :B et utilise la fonction "recherche" et tu trouveras une piste sans doute une solution :B et aussi d'autres sympthomes qui te mettront la puce à l'oreille :fou:
tu vas sur recherche en haut presque à droite et tu ecris les mots qui concerne ce que tu demandes et tu auras une longue liste de discussions .par exemple :une fois clique sur recherche tu ecris "carburation" ou "carburateurs' et Bingo:B
Y'a aussi un site qui se decarcasse grave 'AMICALE DNEPR-URAL DE FRANCE' avec une rubrique "dossiers techniques",des conseils ,des explications des revues technique,des experiences d'utilisateurs.
T iens entre parentheses vous pouvez aussi adherer Plus on est de Fous moins il y a de riz :lol:
merci beaucoup j'avais trouvé aussi en fouillant sur le forum mais ca m'a pris 2h..
ils disait champion L82YC sur oscaro... donc c'est commandé comme ca mon père les aura rapidement Merci !!!
