Double commande au réservoir (marche arrière + crabotage)
kalao
Message par kalao »
Voici ce le seul truc commercialisé que j'ai trouvé :
Les fixations et axes s'adaptent sur les emplacements d'origine; fastoche.
lesrousses
Message par lesrousses »
Une adresse pour ceusses qui sont intéressés ? Merci :)
wallace et gromit
lesrousses a écrit :Une adresse pour ceusses qui sont intéressés ? Merci :)
euh si je dis Est motorcycles (vous connaissez?)... je dois avoir bon!
Ah nan, merci kamarad mais ça vient pas de EM...Si ça vient d'un autre concess Ural, conseiller d'écrire en MP (je ne bosse pas pour les autres...puisqu'ils ne bossent pas pour moi). Si cela ne vient pas d'un concess Ural, balance, c'est une inf intéressante pour tous.
Merci !
kole301
Message par kole301 »
Ce n'est pas bon marché mais j'ai déjà commandé en mars...
http://www.racewayservices.com/raceway/ ... %20kit.PDF
Un ami qui habite aux Etats-Unis s'occupera de la livraison lors de son prochaine voyage en Turquie (fin mai)...
Voilà comment ça fonctionne...
http://www.youtube.com/watch?v=rT3t_ePpPPU
Intéressant mais pas donné...
lesrousses
Houla!!!!!!:( ça fait cher, par rapport au levier M.A que propose E.M, pour le crabotage en plus, qui doit servir moins souvent. Au fait, c'est pas trop destructeur de craboter en roulant ???
Dernière modification par lesrousses le 05 mai 2012, 05:43, modifié 1 fois.
ouralman
Message par ouralman »
CRABOTER UNIQUEMENT A L ARRET !!!!!!!! LA MECANIQUE EN SERA RECONNAISSANTE
lesrousses a écrit :http://www.racewayservices.com/raceway/ ... %20kit.PDF
ON NE CRABOTE JAMAIS EN ROULANT.
lesrousses
Pourtant, sur la vidéo le mec manipule le levier du crabot en roulant non?Je trouvais ça bizarre aussi!
Dernière modification par lesrousses le 05 mai 2012, 08:01, modifié 1 fois.
kalao
Message par kalao »
Pendant que notre ? n'est pas encore trop pourri, le change fait que , par rapport à ce qui avait été réalisé (par arknight je crois ), c'est du même ordre d'idée. Voici 2 ans c'était affaire en or! Le port s'élève à 54? . L'inconnue reste les frais de douane. Sur 3 machins que j'ai importés ( pots / boite à air / commandes ) seul le colis de la boite à air m'a été taxé ( c'est un autre fournisseur que Raceway mais 56? dans les dents! Dur!). En fait il faut demander d'inscrire un montant inférieur à 200 usd sur les documents de livraison ( voir "gift", c'est mieux mais ne plait pas trop à une Sté, forcément ).
A priori il n'existe aucune autre boite à produire ce genre de commande. Le marché ricain doit être plus porteur ...
Pour le crabotage en roulant, ça impose une vitesse, très modérée, de rotation parfaitement identique sur les 2 roues ( ligne droite, pas de tressautements ) et sans couple appliqué --- bref, si on n'a pas 1 neurone mécanique et une sensibilité un peu dévellopée dans la main droite vaut mieux faire ce que dit Dan !:)
Message par ilederiou »
Eh les copains, le grand levier, ce n'est pas un levier de crabotage, c'est le sélecteur donc les vitesses qui sont ramenées au réservoir.
on passe donc les vitesses avec la main droite.
maurice et martine
Salut pas possible que cela soit le selecteur c'est pas du même coté
Amitiés Maurice
PapyHD
Message par PapyHD »
Il ne crabote pas en roulant ........... c'est un levier pour changer les vitesses à la main !! (l'axe de la commande passe à travers un tuyau pour se trouver du côté du changement des vitesses)
Dernière modification par PapyHD le 05 mai 2012, 10:33, modifié 1 fois.
kole301
+1
Pour les motos neuves avec le levier de vitesse d'origine boulonné le montage se fait sans problème...
Pour les autres motos (anciens 650cc) il faut juste un soudage...
Dernière modification par kole301 le 05 mai 2012, 10:37, modifié 1 fois.
