Changement embiellage sur Chang
Stef76
Message par Stef76 »
Salut à tous !
Ce week-end aura eu raison de mon Chang ! Après avoir parcouru 10 km, un bruit métallique est survenu avec arrêt immédiat.
Aujourd'hui démontage pour autopsie et le verdict est tombé aussitôt : le pied de bielle a un jeu axial d'1cm sur le maneton du vilebrequin.
Plusieurs questions me viennent immédiatement à l'esprit :
- 1° : pour déposer le moteur du cadre est-il nécessaire de desatteler ? Je pense que non mais bon si quelqu'un à un avis à ce sujet. Je retirerais bien sûr la BV avant.
-2° : peut-on réparer l'embiellage ou bien faut-il en changer ? Ce qui me chagrine c'est que la machine a 16000 km et la bielle n'a visiblement pas tenu le coup, peut-on fiabiliser ?
- 3° : Quel peut être l'origine de cette casse moteur, mauvais graissage, défaut de fabrication ?
Merci en tout cas de votre aide...
La bielle est venue taper la jupe du piston en bas et en haut, des morceaux se sont détachés
Une autre vue !
Elle a aussi cogné sur les bords en haut et en bas du cylindre !
Dites-moi que c'est juste le migou qu'est passé par là !
Dernière modification par Stef76 le 26 sept. 2011, 12:59, modifié 1 fois.
AnDroKtoNe
Message par AnDroKtoNe »
Ah merde :(
Je laisse les pros te répondre mais je suis triste pour toi :(
mickey
Message par mickey »
Bonjour .
Voila du beau boulot !
Un jeu chemise piston , un embiellage complet si bielles non demontagble .
Fiabilise quoi ?
A la vue des explications !
C'est le régule des coussinets qui est parti donc défaut de graissage au départ .
Bielle plus guidée jeu excessif , rupture de la jupe du piston .
Un bon boulot à l'etabis en perspective .
C'est beau 16000 km
Sur DNIEPR 4800km .
Bonne fin de journée .
Stef76
mickey a écrit :Bonjour .
Fiabilise quoi ?
C'est beau 16000 km
Sur DNIEPR 4800km .
Je précise qu'avant chaque sortie, je vérifie le niveau d'huile... Un indice : à la dernière dépose des cache culbu il n'y a pas si longtemps, j'ai eu l'impression, sans que se soit flagrant, qu'il n'y avait pas autant d'huile dans les cache culbu que dans le passé... Alors le migou serait venu de là ?
Stef76
christian01 a écrit :Bjr.
Un cm de jeu à la tête de bielle ( et non pas au pied ! ), bin c'est la cage ou les rouleaux qui ont foutu le camp !
Tu dois en avoir partout , en plus des morceaux de carter et pistons.
Tout se répare , mais là, grosse réfection du moulin à prévoir. de préférence " en adaptant " au maximum !
Bonne chance quand même pour trouver des bielles !
Edit : des coussinets sur un Chang ? Bin....................................
Quand je dis 1 cm c'est peut-être 0,5 en tout cas c'est HS y'a pas de doute ! Eh oui grosse réfection en perspective. J'ai la possibilité de changer l'embiellage mais si c'est pour que ça repète dans 15000 bornes !!!
_
Stef76
christian01 a écrit :16000 kms, c'est très bien !
Sur Ratier et Cemec, ça tenait 20 000 kms ,
( compte tenu de la conception , de la technologie et des matériaux de l'époque ) .
C'est kif-kif bourricot pour un ( très bon ) Chang .
Bon on verra ce qu'on peut améliorer !!!
Merci en tout cas
changster
Message par changster »
on connais le potentiel d'un moteur ! Si tas envie de faire de la mécanique dans sud, j'ai plein d'outils !
changster
question bête , serai t il possible d'installer un filtre a huile ?
changster
Je t'ai envoyé un MP pour une solution radicale :B
pascal de caen
Message par pascal de caen »
désolé pour ton side kamarad.
je sais pas si je peux t'etre utile, mais je vais chez Dan dans la semaine au cas ou.
Aïe !
Oui, je rejoints Mickey : défaut évident de graissage.
Tout tomber, tout vérifier et tout nettoyer, puis remonter avec du matos impeccable et une des nouvelles pompes :
viewtopic.php?f=2&t=2072
Ca fonctionne bien, mais vérifier que tout est débouché...
Lepolak57
Message par Lepolak57 »
aïe, du boulot en perspective.
Pour déposer le moteur, pas besoin de désateler. Juste déaccoupler le cardan, enlever le réservoir et sortir le moteur en le faisant basculer par la gauche de la moto.
Perso j'ai séparer la boite aprés avoir tout sorti du cadre.
Je pense que sur ces modèles, il ne faut pas trop réfléchir avant de monter une pompe haut débit.
Stef76
Lepolak57 a écrit :aïe, du boulot en perspective.
Merci Lepolak57, effectivement gros taff à venir (lol!). J'avais pas pensé au réservoir... et pour la BV en effet ça sera plus simple moteur sorti. Je vais changer l'embiellage, en profiter pour mettre du roulement "moderne" par contre je ne saisis pas le sens de ta phrase quand tu dis ne pas trop réfléchir pour la pompe haut débit : faut-il, faut-il pas ?
En tout cas dépose du moteur pas avant la semaine prochaine car demain c'est le grand large qui m'attend : 4 jours à la découverte des îles anglo-normandes sur un 30 pieds !
Merci à tous et restez sur ce post, je l'alimenterais en photos lors du process de démontage...
Ciao
mickey
Voila tout a été dit
Action avec le porte monnaie maintenant :p.
ranger
Message par ranger »
Bonjour, désolé de ce qui t'arrive, en vitesse de pointe, tu la poussais à combien ta machine?
