Montage Pipe d'admission Alu 500 SR et XT
Arvella
Message par Arvella »
... Posez vos questions au Chaman du Mono
Arvella
L68
Message par L68 »
Bonjours à tous,
Je viens de m'inscrire sur le forum avec l'aide d'Arvella que je remerci au passage.
Comme l'indique le titre du sujet je viens du forum le gros mono 500XT/SR pour avoir les conseils du Chaman concernant la liaison "pipe alu-carburateur TM36"sur ma XT.Qu'elle est la meilleure piéce à utilisé,peut on se la procurer chez Est Motorcyles,réglage à éffectuer,etc..
D'avance merci pour l'aide du Chaman.
Arvella
... alors en quoi .. quelle qualité... où peut-on se procurer ce genre de durite de liaison ?
Arvella
Dernière modification par Arvella le 17 févr. 2010, 21:54, modifié 1 fois.
Merci mon Frère : t'inquiète pas, je t'aime !
Celui qui me demande je lui donne : j'en ai un mètre....
:lol::lol:
tibaz
Message par tibaz »
T'es un amour Dan... Pour les brides il faut pas mieu des plus larges avec une visse?
amateur de moteur.
L68
Message par L68 »
Merci les gars je vais de ce pas écrire une demande officielle de durite au Chaman.
Je ne comprends pas ta question Tibaz...
Tu parles de quelles brides ??
tibaz
Message par tibaz »
des brides (cerflex) que l'on voit (je connais pas le vrai nom)sur la photo, Ce qui permet de serre la durite sur la pipe alu. Il y a aussi des modèle plus large et avec une visse.. mais plus gros.
amateur de moteur.
C Stéph
Message par C Stéph »
Bsr,
Le nom c'est fil de fer !!!
Dis merci
Moi je prends 2 bons serflex et ça va, c'est suffisant puisque le carbu doit coller à la pipe. Le carbu ne se ballade pas au bout du caoutchouc : il est tout contre la pipe et de ce fait ne peut pas bouger.
L68
Message par L68 »
Parfois j'ai vu des gars qui rajoute en plus des serflex un petit ressort type échappement entre l'anneau du TM 36 et un petit trou fait à la perceuse dans une ailette de refroidissement de la culasse ,est-ce vraiment nécessaire ?
Arvella
L68 a écrit :Parfois j'ai vu des gars qui rajoute en plus des serflex un petit ressort type échappement entre l'anneau du TM 36 et un petit trou fait à la perceuse dans une ailette de refroidissement de la culasse ,est-ce vraiment nécessaire ?
... ne te complique pas la vie ... et regarde ce montage "cousin"... simple et efficace ... le Chaman du Mono a les idées simples et justes. Une sublime pratique de l'intelligence bien trop oubliée...
N'oublie jamais que : Le mono est la forme la plus épurée qui permet le déplacement de qualité suprême à partir d'un simple cogito mythologique et fantasmagorique concernant la structuration d'un déplacement monotrace à partir d'un concept bizarroïdobitzatoire motorisé en équilibre à deux appuis sur le sol... .. tout simplement.
Durite et deux colliers... épicétou !
Arvella' ha ha
Dernière modification par Arvella le 19 févr. 2010, 18:25, modifié 1 fois.
DAVAÏ mon Frère !
L68
Message par L68 »
Svp j'ai encore une derniére question ;).
Faut-il changer quelque chose aux réglages du TM36 lorsque on monte la pipe alu qui ,à l'air plus longue que celle d'origine ?
Arvella
L68 a écrit :Svp j'ai encore une derniére question ;).
... faut savoir avant tout quel est ton réglage de base ...
quel pot d'échappement ?
quel filtre ?
quelle cylindrée ?
on t'écoute !
Arvella
Dernière modification par Arvella le 22 févr. 2010, 15:34, modifié 1 fois.
