POTS D ECHAPPEMENTS
CHRIS: Quelle année modele ta Babouchka? Les raccords presentés en photo sont des modeles pour silencieux avec bague de filetage pour serrage , les pots inox qui sont montés ce jour sont montés avec collier de serrage.Je ne peux pas dire si ces raccords ANCIENNE GENERATION sont compatibles pour les modeles de ce jour?
jpoural a écrit :CHRIS: Quelle année modele ta Babouchka? Les raccords presentés en photo sont des modeles pour silencieux avec bague de filetage pour serrage , les pots inox qui sont montés ce jour sont montés avec collier de serrage.Je ne peux pas dire si ces raccords ANCIENNE GENERATION sont compatibles pour les modeles de ce jour?
Normalement oui en diamètre mais pas en longeur : les anciens modèles sont plus longs au niveau des coudes.
CHRIS 47
Message par CHRIS 47 »
merci des renseignements, la neige fond, demain je devrais avoir accès à l'UBLANC, qui est de 2010, je fait un topo & je post, si les diamètres correspondent & si c'est trop long peut-être pourrais-je recouper?
Sans aucun problème.
pas forcement obligé de recouper sauf si besoin.E n ce qui me concerne j'ai monté des pots inox 2008 side avec colliers de serrage direct sur les sorties coude echappements 2006 solo et cela fonctionne parfaitement .Seul truc le cadre solo ou side sont les memes et le silencieux se trouve un peu plus sur l'avant de la Titinette.Et cela ne gene en rien pour deposer ROUE a.r.
Plus facile que les origines solo qui se trouvaient dans l'axe de la roue ar et qui obligeait depose du silencieux pour avoir acces à la depose de l'axe de roue et sortir la roue
Dernière modification par jpoural le 14 févr. 2012, 19:37, modifié 1 fois.
CHRIS 47
OK ! je mesure & on cause! merci JP & DAN.
doudoup
Message par doudoup »
IMZ81036 a écrit :oui ils existent en chromé , c'est ce que j'ai sur le retro
J'ai appelé la concession à Manzat et je suis tombé sur une charmante dame souris pour prendre des pots saucissons.
Problème: L' entrée du pot est en diamètre 38 et moi j'ai une ligne d'échappement en 40.
Comment puis-je réduire moi même ou par un pro un peu de ma ligne en 38 pour rentrer dans le 40 du pot saucisson. puis je sois souder un réducteur.... un bague, un collier de serrage réducteur comme en plomberie...
Elle t'a expliqué : réduction avec deux tubes inox soudés et courts. C'est suffisant et parfait, avec deux colliers.
doudoup
En fait au dela de la soudure que je maitrise un peu je pensais à une solution de reduction par du cintrage. un truc dans le genre. J'ai une ligne en rabe je vais m'entrainer des que j'ai un tube court en 38.
encore merci
CHRIS 47
POUR JP
salut, j'ai mesuré,donc longueur +/- 23 cm, diamètre extérieur 38mm coté coudes & 38mm intérieur coté silencieux, si tu as quelque chose qui correspond?
merci.
Dernière modification par CHRIS 47 le 15 févr. 2012, 20:21, modifié 1 fois.
geuledebois
Message par geuledebois »
CHRIS 47
geuledebois a écrit :mieux que Tati....
http://www.youtube.com/watch?v=yigRgG_N ... r_embedded#!
impressionnant!!!
ça doit pouvoir rendre service aux plombier!!!!!
Salut CHRIS/ TU ES SUR DE TES COTES? JE ne connais pas les 2010 par contre sur 2004 2005 2006 et 2007 les coudes echappements sont en 36mm Exterieur sur toute leur longueur.Sinon il y a toujours possibilité je t'envoie ce que j'ai,tu essaies et si cela ne colle pas tu renvoies .
Dernière modification par jpoural le 16 févr. 2012, 17:36, modifié 1 fois.
Jeanpaulik
Message par Jeanpaulik »
Bon OK, ça n'a (presque) rien à voir, mais je trouve ça beau.
Vous selectionnez le ressort à gauche, vous avez la vidéo à droite.
Je resterai regarder ça des heures ...
http://www.vit-ressort.com/fr/videos-de ... ation.html
Dernière modification par Jeanpaulik le 16 févr. 2012, 17:48, modifié 1 fois.
CHRIS 47
jpoural a écrit :Salut CHRIS/ TU ES SUR DE TES COTES? JE ne connais pas les 2010 par contre sur 2004 2005 2006 et 2007 les coudes echappements sont en 36mm Exterieur sur toute leur longueur.Sinon il y a toujours possibilité je t'envoie ce que j'ai,tu essaies et si cela ne colle pas tu renvoies .
salut, tu me fout le doute je vérifie demain!!!!!!
