Peintures Antirouilles Apprêt (produits et techniques)
Re: Peintures Antirouilles Apprêt (produits et techniques)
rogers a écrit :Vi ; c est ça ; tu remplies au mieux ; et apres tu lisse comme un gateau au chocolat ( c est imagé ... j ai jamais fait de gateaux ) le suif te sert a pas coller a ton bout de bois et a lisser ; le probleme est de gérer la chauffe ; trop tu coules , pas assez , gros paté .... c est pas evident au debut ; c est méme chiant au depart :( :( :(
mais aprés c est nickel !!!!
Bon avec un clavier c est simple d expliquer ; mais le mieux c est en vrai ....
Tu vas y arriver , application , procedurationn ; abnegationnn , concentraçionn , merdum; recommençation , remerdum ,calculaçionn , recommençation .. ayé !!!!!
Voila .... c est long mais c est beau fini ......
Tudju du Audiard...je m'incline.
Merci Roger pour cette tranche de poésie, je commencer par m'exercer sur le gâteaux au chocolat pour préparer la buche de Noel et ensuite j'essayerai la boule de suif :D
Noyeux Joel.
Noyeux Joel.
Ouai, c'est magique : on purifie l'étain et le bismuth comme ça, quand on fait nos régules.
vibracox
Message par vibracox »
pour mes pot, je prend ça et ça bouge pas !!! faut juste trouver un fournisseur dans ta region ..
http://www.bernardoecenarro.com/fr/pein ... atinee-2-c
ça tient sur tout (galva entre autres) et supporte incroyablement bien les fortes température, je peind moteur, pots et j'ai fait des essais sur collecteurs plutôt concluant . rien trouvé de mieux a ce jour.
vibracox a écrit :pour mes pot, je prend ça et ça bouge pas !!! faut juste trouver un fournisseur dans ta region ..
Merci pour ce bon tuyau Vibracox. Tu peints les carters moteur ? Et les collecteurs aussi ?? Tudju pourtant ça chauffe sérieux.
Merci Vibracox pour l'info.
J'ai trouvé ça sur un internet : http://www.peinturevoiture.fr/818-shop- ... te-1_litre
et http://www.peinturevoiture.fr/554-peint ... egres.html
C'est aussi des produit BESA dispo via internouille. Je suppose que pour donner un avis il faudrait essayer ;)
J'ai un gros fer électrique à étain de 500w qui servait pour souder les gouttières en zinc.Si tu veux Gérard,je te le prête .
Il a un large bec plat. Je peux te l'expédier .
sinon a la bonne vieille lampe a souder (pas trop chaude), vu faire c est impressionnant mais l ancien avait la pratique
gecko a écrit :sinon a la bonne vieille lampe a souder (pas trop chaude), vu faire c est impressionnant mais l ancien avait la pratique
C'est un peu comme la guitare, ça a l'air facile quand on regarde ;)
Ouai mais il ne faut pas hésiter à faire deux ou trois conneries sur des bouts de tôles à peu près identiques...après c'est facile. :mrgreen:
vibracox
alors, pour l’étain, sans pâte a étamer (dispo chez restom), c'est même pas la peine d'essayer ...
http://restom.net/carrosserie-preparati ... 71520.html
et la technique a la spatule est pas evidente..
sinon, il y des mastics de réparation d’échappement, mais je sait pas ce que ça vaut ...
Message par Bruno »
On trouve aussi ce type de produit en plomberie c'est souvent une pâte/crème...on le met sur les tuyau en cuivre avant étamage...et l'étain accroche bien de façon uniforme...
Dans l'étain utilisé en électronique, le fil à soudure est creux et contient ce type de produit...il a un odeur bien typique quand on le chauffe.
Amicalement
vibracox
quand au produit cité pour la peinture, je l'utilise depuis des années ...
Imagehttps://servimg.com/view/12676143/792
Message par Bruno »
vibracox a écrit :quand au produit cité pour la peinture, je l'utilise depuis des années ...
Celui-ci ?
Amicalement
P'tin, rendu superbe.
