Tudju du Audiard...je m'incline.rogers a écrit :Vi ; c est ça ; tu remplies au mieux ; et apres tu lisse comme un gateau au chocolat ( c est imagé ... j ai jamais fait de gateaux ) le suif te sert a pas coller a ton bout de bois et a lisser ; le probleme est de gérer la chauffe ; trop tu coules , pas assez , gros paté .... c est pas evident au debut ; c est méme chiant au depart![]()
mais aprés c est nickel !!!!
Bon avec un clavier c est simple d expliquer ; mais le mieux c est en vrai ....
Tu vas y arriver , application , procedurationn ; abnegationnn , concentraçionn , merdum; recommençation , remerdum ,calculaçionn , recommençation .. ayé !!!!!
Voila .... c est long mais c est beau fini ......
Peintures Antirouilles Apprêt (produits et techniques)
Re: Peintures Antirouilles Apprêt (produits et techniques)
Merci Roger pour cette tranche de poésie, je commencer par m'exercer sur le gâteaux au chocolat pour préparer la buche de Noel et ensuite j'essayerai la boule de suifEst-Motorcycles a écrit :Tudju du Audiard...je m'incline.rogers a écrit :Vi ; c est ça ; tu remplies au mieux ; et apres tu lisse comme un gateau au chocolat ( c est imagé ... j ai jamais fait de gateaux ) le suif te sert a pas coller a ton bout de bois et a lisser ; le probleme est de gérer la chauffe ; trop tu coules , pas assez , gros paté .... c est pas evident au debut ; c est méme chiant au depart![]()
Noyeux Joel.
Ouai, c'est magique : on purifie l'étain et le bismuth comme ça, quand on fait nos régules.Zorgol94 a écrit :Merci Roger pour cette tranche de poésie, je commencer par m'exercer sur le gâteaux au chocolat pour préparer la buche de Noel et ensuite j'essayerai la boule de suifEst-Motorcycles a écrit :Tudju du Audiard...je m'incline.rogers a écrit :Vi ; c est ça ; tu remplies au mieux ; et apres tu lisse comme un gateau au chocolat ( c est imagé ... j ai jamais fait de gateaux ) le suif te sert a pas coller a ton bout de bois et a lisser ; le probleme est de gérer la chauffe ; trop tu coules , pas assez , gros paté .... c est pas evident au debut ; c est méme chiant au depart![]()
Voila .... c est long mais c est beau fini ......![]()
Noyeux Joel.
vibracox
pour mes pot, je prend ça et ça bouge pas !!! faut juste trouver un fournisseur dans ta region ..
http://www.bernardoecenarro.com/fr/pein ... atinee-2-c
ça tient sur tout (galva entre autres) et supporte incroyablement bien les fortes température, je peind moteur, pots et j'ai fait des essais sur collecteurs plutôt concluant . rien trouvé de mieux a ce jour.
Merci pour ce bon tuyau Vibracox. Tu peints les carters moteur ? Et les collecteurs aussi ?? Tudju pourtant ça chauffe sérieux.vibracox a écrit :pour mes pot, je prend ça et ça bouge pas !!! faut juste trouver un fournisseur dans ta region ..
Merci Vibracox pour l'info.vibracox a écrit :pour mes pot, je prend ça et ça bouge pas !!! faut juste trouver un fournisseur dans ta region ..
J'ai trouvé ça sur un internet : http://www.peinturevoiture.fr/818-shop- ... te-1_litre
et http://www.peinturevoiture.fr/554-peint ... egres.html
C'est aussi des produit BESA dispo via internouille. Je suppose que pour donner un avis il faudrait essayer
J'ai un gros fer électrique à étain de 500w qui servait pour souder les gouttières en zinc.Si tu veux Gérard,je te le prête .
Il a un large bec plat. Je peux te l'expédier .
sinon a la bonne vieille lampe a souder (pas trop chaude), vu faire c est impressionnant mais l ancien avait la pratique
C'est un peu comme la guitare, ça a l'air facile quand on regardegecko a écrit :sinon a la bonne vieille lampe a souder (pas trop chaude), vu faire c est impressionnant mais l ancien avait la pratique
Ouai mais il ne faut pas hésiter à faire deux ou trois conneries sur des bouts de tôles à peu près identiques...après c'est facile.Zorgol94 a écrit :C'est un peu comme la guitare, ça a l'air facile quand on regardegecko a écrit :sinon a la bonne vieille lampe a souder (pas trop chaude), vu faire c est impressionnant mais l ancien avait la pratique
vibracox
alors, pour l’étain, sans pâte a étamer (dispo chez restom), c'est même pas la peine d'essayer ...
http://restom.net/carrosserie-preparati ... 71520.html
et la technique a la spatule est pas evidente..
sinon, il y des mastics de réparation d’échappement, mais je sait pas ce que ça vaut ...
- Bruno
On trouve aussi ce type de produit en plomberie c'est souvent une pâte/crème...on le met sur les tuyau en cuivre avant étamage...et l'étain accroche bien de façon uniforme...
Dans l'étain utilisé en électronique, le fil à soudure est creux et contient ce type de produit...il a un odeur bien typique quand on le chauffe.
Amicalement
Amicalement
vibracox
quand au produit cité pour la peinture, je l'utilise depuis des années ...
https://servimg.com/view/12676143/792
- Bruno
Bonjour,vibracox a écrit :quand au produit cité pour la peinture, je l'utilise depuis des années ...
Celui-ci ?
Amicalement
P'tin, rendu superbe.
