SARO ma belge : une belle qui va reprendre la route
Re: SARO ma belge : une belle qui va rependre la route
Est-Motorcycles a écrit :Aaaaah là, je commence à sentir quelque chose de dur dans l'futal...
BEAU boulot !
Yes Dan :mrgreen:
j'ai bossé aussi sur ma vieille NSU ce we
toutes les vidanges : j'ai mis de la gramo 85w140 dans la boite , les pignons gazouillent :roll: et de la 20w50 Igol custom , le moteur a changé de bruit ça à l'air de lui plaire grave 8)
une petite quarantaine de bornes et ... la banane :roll: je l'aime ce 350 , j'imagine déjà le panard avec un gros 600 Saro :twisted:
j'en ai profité pour changer aussi le ressort qui verrouille la sélection des vitesses dans la boite
Pitou
Message par Pitou »
Bravo les compères ! ... et merci de faire honneur à un fleuron de notre (ex-) industrie nationale (belge) :D :D :D
Vivement les photos et enregistrements sonores de la "mise à feu " !
t'inquiet Pitou , je vous ferais profiter :wink:
t'a regardé pour la bougie :?:
Pitou
Message par Pitou »
Par chez vous (bougie froide) il faudrait l'équivalent de la W240T1 Bosch (vérifier pour le culot !)
Pitou a écrit :Bravo les compères ! ... et merci de faire honneur à un fleuron de notre (ex-) industrie nationale (belge) :D :D :D
C'est elle qui nous fait honneur en se laissant travailler...
Pitou a écrit :Par chez vous (bougie froide) il faudrait l'équivalent de la W240T1 Bosch (vérifier pour le culot !)
merci Pitou :wink:
cela nous fait un équivalent chez NGK entre du B7HS ou B8HS ... Champion L81
t'en pense quoi Dan ? je pensais plutôt taper plus bas vers du B6HS ou équivalent mais je me trompe peu etre
sur les Norton 16H ( 500 laté) apparemment les gens montent de la Champion N5C ( equivalent NGK B6ES)
Gaffe...le grade 6 chez NGK est plus chaud : c'est l'inverse que les autres, plus tu baisses et plus c'est chaud. Sur un fonte je commencerai à placer de 8...et du HS, pas du ES.
BP8HS chez NGK ou L87 chez Champion.
BP, c'est important, car l'électrode sort de la bougie. Les B tout court c'est pour les tronçonneuses...
Reste à savoir la qualité de l'étincelle de ta magnéto...Elle donne ?
la magnéto est en train de se faire une santé ( révision complète avec bobinage, condo, roulements ... neufs ) donc elle va cracher le feu :twisted:
la culasse est pas encore montée ( j'attends la magnéto pour faire le calage de l’allumage ) donc je vais pouvoir regarder la longueur qu'il me faut exactement ( je pense que c'est du 12.7 , à contrôler)
onra
Message par onra »
Est-Motorcycles a écrit :Gaffe...le grade 6 chez NGK est plus chaud : c'est l'inverse que les autres, plus tu baisses et plus c'est chaud. Sur un fonte je commencerai à placer de 8...et du HS, pas du ES.
Des bougies froides sur un latéral ?
Je suis en B6 sur la plupart, avec un écartement entre 0.4 et 0.5 et 0.35 aux vis.
pour quelle cylindrée ?
cylindre fonte et culasse alu :?:
onra
Message par onra »
OUi, cylindre fonte et culasse alu : la Terrot 350 HCTL et la RG 1000 J par exemple.
Image. sur cette Terrot c'est un B-ES (culot long à cause du réducteur qui lève le niveau
de l'étincelle: c'etait une culasse à grosse bougie).
Pour la RG, une B5 est préconisée, mais la B6 semble aller très bien.(B6-ES, c'est un culot long).
merci pour ces belles photos :wink: et tes commentaires
pour la longueur c'est bien du 12.7 , j'avais une BP6HS pour faire un essai , nickel !
cet aprem , j'ai bossé sur la distri et la pompe à huile
dans la semaine j'ai refais le tamis du filtre à huile et posé des aimants sur toutes les vis de vidange ( moteur et boite).
Il m'a fallu les faire car celles qu'on trouve ne sont pas au bon pas.
pas de difficulté particulière , par contre un nettoyage méticuleux de toutes les pièces
c'est booooooooo une cascade de pignons :roll:
Dan-le-dentard
Message par Dan-le-dentard »
Tu l'as dit l'ami :wink: Ledoume est lancé, rien ne l'arrête !!! 8)
j'ai cru comprendre que les sorciers de St Andiol t'avais tapé dans la caboche :mrgreen:
de vrais bijoux les œuvres des frangins Nougier :twisted:
patj
Message par patj »
Super comme dab.Cà a vraiment de la gueule cette cascade de pignons !
