MIKO sur la route !!
Re: MIKO sur la route !!
Même montage que toi pour mon embrayage ( 2 écrous comme les tiens )
Pour le vilo , je n'ai pas encore ouvert !! Une foie ouvert , y'a t'il une indexation au niveaux du maneton par rapport aux masse d'équilibrage ? Faut il le rééquilibrer ??
Je suis actuellement " coincé " avec mon cylindre borgne = la boite qui devais me le réaléser ne peux ( ou veux ) pas le faire !!! Mais je suis dans une région truffée d'atelier en mécanique générale ... ça devrais le faire ...!
lapin
je vais prendre en fotos les etapes du remontage dans le post "les grand meres"
grace à ONRA , j ai depuis hier une autre BV , je vais re - commencer la mécanique à partir du 4 janvier , j aurais le temps car RETRAITE !
Pour ton cylindre ç a doit se trouver un atelier meca , ça dépend de la région ?
c est curieux cette manie qu' on les mécanos de toujours faire des bricolages
( deux écrous l un sur l autres , et même pas des vrais écrous) , faut que j en parle au gugusse de MONTAUBAND .
Les 2 écrous en question sur ton embrayage = c'est d'origine !!!
lapin
D origine certes .
ça m éclate ce montage de deux écrous l un sur l autre surtout visses a coup de burin-marteau .
Une clé spéciale serait meilleure...car on ne contrôle pas la force d'un marteau...lapin a écrit :D origine certes .
mano
Est-Motorcycles a écrit :Une clé spéciale serait meilleure...car on ne contrôle pas la force d'un marteau...lapin a écrit :D origine certes .
la mecanique au marteau, il suffit de choisir la bonne taille
Dernière modification par mano le 21 déc. 2015, 13:49, modifié 1 fois.
lapin
Les précédents propios ont du avoir que le marteau et un tournevis quand tu vois la tête de "l ecrou" !!
Mano, je voie pas la foto ..
lapin
mano
et la ?lapin a écrit :Les précédents propios ont du avoir que le marteau et un tournevis quand tu vois la tête de "l ecrou" !!
Ha Mano, je t'avais réservé un truc bien spécial sur la discu de la Mongolie...
https://www.youtube.com/watch?v=PhbGyGhsXFA
mano
tres tres bonEst-Motorcycles a écrit :Ha Mano, je t'avais réservé un truc bien spécial sur la discu de la Mongolie...
