RELAIS D'ENTRAIDE ET DE SERVICES, NEWS DIVERSES
Re: RELAIS D'ENTRAIDE et SERVICES
pas évident avec le nouveau systéme ...?....
Mon tél : 0682642355 ........ ce sera + simple ..... n'est ce pas ..?.....
jj_Bzh
Bon n'étant plus adhérent à l'amicale,
je ne sais pas si mon adresse y figure toujours.
Dans le cas ou elle aurait été effacée =>
mon adresse: 5 rue du verger 49070 Beaucouzé (périphérie d'Angers)
mon portable: zéro six, cinquante et un, quarante six, quatre vint un, quatre vingt quatre.
mon adresse mail: July July point Lima Oscar Roméo Roméo Echo arobase Golf Mick Alpha India Lima.
Ai quelques outils pour démonter/réparer/bricoller (attelier au sous sol, accessible pour le side)
Couchage possible pour 2 personnes "au chaud", si plus: pièce au sous-sol.
voili, voilà, les amis sont les bienvenus.
pascal de caen
oui, je te telephone demain soirarknight a écrit :pas évident avec le nouveau systéme ...?....
rogers
Au secours !!! je recherche un moteur Bernard d occcase pour un treuil ;ou des adresses pour des pieces c est un 417 mais avec une fixation speciale a l AR ;pas comme les betonnieres .....Je met quelques photos ;si quelqu un connais ...merci
[imghttps://lh3.googleusercontent.com/-yzC-xuyKRcs/UPGRcO7BP6I/AAAAAAAABWQ/yEb0FI4vcqI/s640/DSC00104.JPG][/img]
M....alors, qu'est-ce que as de pété dessus ?
Car dur dur à trouver d'occaz...
Mon unité de fonderie est en bonne voie...bientôt un beau reportage...
Que te faut-il comme pièces pour ton Bernard ???
rogers
MIKO ; merci de ton aide encore ....
Me faudrait un piston complet ;ça c est sur !!! des coussinets de bielle ;et peut etre 2 soupapes et les guides ;car ça me plait pas !! plus pochette de joints
Par contre ya un truc que je comprend pas ; dans une masse du vilo il y a un trou et quand je faisait tourner a la main l huile sort par le bouchon qui fait obturateur coté lanceur ; ;si tu veux je peux mettre plus de photos
Désolé our les fautes ;je tape avec des gants ;c est la galere ;n peu froid içi.....
Le gros écrou du volant magnétique ( donc sous le lanceur ) fait office de reniflard du bloc moteur en passant par le centre du vilo !! si si ! ils l'ont fait !!
Pour les pièces , je te tiend au jus !!!
Ton vilo est-il droit + claveté ou conique ???
rogers
Meci MIKO ;le vilo est conique ;alesage cyl au pied a coulisse 60mm
Montage " à la con " !! que l'on trouve sur les vieux motoculteurs Staub et quelques groupe électrogène !!! Des moteur de remplacement complet se trouvent en neuf chez B&S , Robin , Kohler , mais à des prix de malade !!
Pour les pièces , Je me suis " amusé " à chiffrer ton bazard = 293,50 € TTC ( sur commande en pièces origines , avec pas mal de délai sur certaines pièces ! )
Après : " c'est vous qui voyez ... !! "
rogers
Merci encore MIKO de t etre pris la téte pour mes conneries ;mais c est pour un monte tuiles pour mon pote couvreur ;et içi ya des endroits ou ya pas le jus ; et trimballer des groupes electo sur le dos c est pas cool ;donc ils font ça avec des vieux trucs ......Je te tiens au jus Graccié
loupy31
Dernière modification par loupy31 le 24 janv. 2014, 19:14, modifié 1 fois.
Quelle année ? et quel type allumage ? Bobine ? capteur? microproceseur ? sous le reservoir une connection visible le + qui vient batterie et alimente bobine et en general en continuité de ce + il y a une autre cosse in visible sans deposer reservoir
possible aussi la cosse au cul du demarreur deboité et voir aussi relais (2 sous la selle)jpoural a écrit :Quelle année ? et quel type allumage ? Bobine ? capteur? microproceseur ? sous le reservoir une connection visible le + qui vient batterie et alimente bobine et en general en continuité de ce + il y a une autre cosse in visible sans deposer reservoir
