pot d'échappement 2 en 1 sur URAL Pustinja
brazil155
bonjour
je profite du post de "ark" (j'espere que tu ne m'en voudras pas mais je ne voulais pas en ouvrir une nouvelle ..) pour savoir si on peut trouver des deux en un d'origine ural ??
je viens de démonter mes pots pour nettoyage ( et surtout vérification qu'ils ne soient pas soudés !!)et j'aimerais bien faire cette modif....... ouf j'ai eu peur mes obliger de couper la tubulure d'équilibrage entre les deux pots ...et le gauche n'est pas venu si facilement ....
merci de vos réponses
phil
phil
He non, ils ne font plus le montage qu'il y avait sur les 650. On les trouve seulement en Russie...brazil155 a écrit :bonjour
phil
Brazil155 ..... attends que j'ai fini et tu auras un exemple de ce que l'on peut réaliser soit même ...!!.... avec un peu d'imagination et de patience ... et un peu de doigté ...quand même ..LOL .... !!!brazil155 a écrit :bonjour
phil
J'attends que la soudure finale soit réalisée ... en principe dans la semaine qui vient .... je vous tiens au courant ...et reportage suivra ....
ARK
brazil155
Evidence...brazil155 a écrit :merci Dan ....bon bin quand tu iras en russie....:D:D
merci Ark....a quand la commercialisation ??:rolleyes:;) avec la "bénédiction de Dan" bien sûr
phil
Bonsoir à tout le monde ,
Comme promis ( comme dab ) , voici la nouvelle réalisation de mon pot 2 en 1 sur le Pustinja (2007).
Après un premier essai , avec une boite à fumée conséquente , le résultat n'était pas mauvais , mais ne correspondait pas tout à fait à mes attentes ...
Il m'a fallu un certain temps ... mais j'y suis arrivé , enfin ma nouvelle jonction 2/1 me convient parfaitement et m'a donné aujourd'hui entière satisfaction ....
Je vous explique :
ma première jonction 2/1 était comme cela :
Mais , ce n'était pas terrible au niveau du rendement du moteur .... je sentais que le système freinait l'échappement .... !!
Donc , j'ai cogité ( et oui , ça m'arrive ... ) , et j'en ai conclu qu'il fallait que cela soit plus direct .... d'où ça :
Le plus dur a été de trouver le matériel ... c'est à dire les coudes INOX tout fait ... !!!!..... et à différents angles de courbures ...!!!
Ici : http://www.dprace.com/catalogue/echappe ... bles-inox/
Déjà avec cette entreprise Française de Bretagne ...vous savez où vous allez ... pas de problème ... il y a toutes les dimensions et tous les coudes pour faire vos échappements sur mesure .... WWWOOAAAAUUUUHHHH!!!!!.........
Donc , nous en sommes là :
Réception du matériel ... assemblage et façonnage ..... ébavurage ....
Mise en place ... essais nombreux ....
pointage à l'arc des tubes , avant soudure définitive .... :
et voilà ... le tout en place ....cet après-midi ....
Voilà .... essai cet après-midi , en fin de journée ..... une seul mot .. un seul .... LE PIEDS ........!!!!.......
on sent que le moteur respire normalement , comme avec les pots saucissons d'origine , et je peux dire même mieux ...... le Pustinja ne se sentant plus , a atteint pour la première fois de sa vie les 70 miles ( 120 kms/h ) ...... INCROYABLE ...!!!..... mais rassurez vous sur une très courte distance .... !!....... après il a repris une vitesse normale de 80/90 Kms/h .....
J'ai noté aussi plus de pêche en côte .....
Je suis très content de ma nouvelle transformation de pot 2/1 .... et elle correspond exactement à ce que je voulais faire .....
Mon systéme est , comme je l'ai dit au début , REVERSIBLE ..... droite ou gauche .. et après à vous de voir quel genre de pot final vous voulez utiliser ..?.... mais c'est possible avec mon système .....
Le pot de 100GS d'Hubert est adaptable avec mon systéme ( droite ou gauche ) , il suffit de mettre une rallonge à la sortie pour tomber en dehors du cadre ....
Je suis entièrement disponible pour tous autres renseignements pour les amis du Forum ......
Très amicalement à tous .....
ARK
P.S. : l'adaptation est DEMONIAQUE ........!!!!!!!!......et je peux vous dire que le Pustinja frétille de plaisir .... !!!!!!
Je vous explique :
ARK
Dernière modification par arknight le 31 mars 2012, 00:48, modifié 1 fois.
Tes plans correspondent exactement à ceux que j'ai fait pour le mien : BRAVO ARK, nos esprits se rencontrent, je vois mon soudeur samedi prochain !
Entr'axe entre les tubes de départ : 239 mm (sur mon side, pots à brides)
kalao
non mais oui
non mais oui
Ca devient que vu que le m70 2wd va prendre du temps je prends le mien aussi
T'en voudrais un avec ou sans la boite ( histoire que je contacte le gus qui les importe si des trois qu'il aura en rab de quelle version ils sont ) ?
Perso c'est avec.
Si tu veux le commander de suite tant qu'à faire je prends le mien aussi.
Let me know
Perso c'est avec.
Let me know
Bonjour à tous ,
Pour les ceusses qui me demandent d'en faire une série ...( comme pour les leviers au résevoir ) .... je suis désolé mais je n'aime pas faire de séries ...et puis c'est relativement simple à réaliser ...il suffit de faire un " gabarit " pour l'entraxe des tubes avant ( 331 mm à l'extérieur des tubes inox ) , vous avez l'adresse du fournisseur ou vous trouvez tout ce qu'il vous faut ....le reste n'est qu'une question d'assemblage et de coupe ...et au final trouver un bon soudeur Inox ...!!...
Pas compliqué tout ça ...!!...
Je vois que JPA m'a devancé pour l'idée ...excellent ...moi j'ai seulement " peaufiné " les angles et le trajet des gaz ...
Dan , tu as dû inverser les 2 derniers chiffres : ENTRAXE = 293 mm ( et 331 mm à l'extérieur des tubes )..... que vas tu mettre comme pot ..?... style Hubert ..?...
jiemo : non pas de béquille centrale ....cric ... !!!
Je vous remercie tous pour vos commentaires ...le principal c'est que ça fonctionne comme il faut ...!!!
Amicalement à tous , ARK
Dernière modification par arknight le 31 mars 2012, 13:30, modifié 1 fois.
