CHANG : Dossier mécanique.
changster
Merci ! Interessant.changster a écrit :Tiens pour la peine un lien vers le catalogue de pièces détachées du CJ : Parts manual
Un des plus complet je pense .
Merci a changjiangunlimited.com
On en aura besoin :
viewtopic.php?f=2&t=2066
En flanant sur le net je me suis appercus qu'il y a deux modéle de chang jiang. Il y a le CJ750F avec un moteur qui a la même apparence que les ural avec soupapes en têtes et freins à disques, et il y a le CJ750D qui lui est une copie identique du ural M72.
J'ai été surpris de voir qu'il y a deux modéle, je ne connais que le 750D. Quelqu'un peut il éclairer ma lanterne ?
Merci.
Merci.
Bjr,Molotov57 a écrit :En flanant sur le net je me suis appercus qu'il y a deux modéle de chang jiang. Il y a le CJ750F avec un moteur qui a la même apparence que les ural avec soupapes en têtes et freins à disques, et il y a le CJ750D qui lui est une copie identique du ural M72.
Merci.
Si tu vas sur le site de l'amicale tu y trouveras tous les modèles d'Oural Dniepr et Chang existants.
http://dnepr.ural.free.fr/cadres.htm
Slt
pascal de caen
moi j'ai arrêté la mini-jupe & je me suis fait pousser le ventre.( inconveignant ça raccourcit le s'guègue)IMZ81036 a écrit :c'est comme quand t'hesites entre mettre une mini-jupe ou te laisser pousser les jambes !!!!:lol:
kurt
Certainement comme dans tous les ponts : fais-moi paraître un éclaté du pont Chang et je te dirai.kurt a écrit :j'en reviens avec mon pont !! quelqu'un aurait de la doc sous la main pour le reglage de l'engagement entre le pignon d'attaque et la grande couronne?
Je continue la discussion sur la fiabilisation du Chang sur ce poste :
car je me sers d'exemple du moteur de Lepolak.
Uniquement la partie moteur. Pour tout le reste, on continue ici...
Tu vois que sur la figure, la couronne et les pièces 9, 10 et 24 sont calées une fois pour toutes et non modifiables.kurt a écrit :page precedente, tu as un schema eclaté du pont
On ne peut donc régler le jeu que par l'arbre d'attaque : les bagues 42,43 et 44 sont celles qui gèrent le jeu du pignon d'attaque, mais une fois les pièces 47 et 48 verrouillées. C'est la clavette 48 qui plaque la pièce 47 sur le roulement 40, via les cales 42,43 et 44.
Pour avoir le jeu convenable, il faut mettre des cales en faisant des montages à blanc mais en verrouillant les pièces 47 et 48 et, dans cette situation, ton pignon d'attaque doit pouvoir avoir un angle de rotation libre de 5 à 10 degré, pas moins. S'il a plus, tes cales sont trop nombreuses ou trop épaisses. S'il bloque, il faut rajouter de l'épaisseur.
Stef76
Le plus simple est l'angle libre.
