A la quête de ma Babouchka
Re: A la quête de ma Babouchka
Vite fait, juste pour l'exercice de style :
Même si on ne faisait pas le décrochement (c'est pour le fun mais si c'était pour moi je le ferais quand même, justement pour cette raison) on peut deviner sur le dernier dessin qu'une symétrie avant arrière reprise de l'arrière du side ne serait peut-être pas si détestable.
Guypan
Message par Guypan »
Ha oui ! C'est marrant parce que, en y réfléchissant je me disais qu'esthétiquement ça n'irait pas deux culs (tu sais comme le pitalugue de Pagnol :mrgreen: ) mais en fin de compte...
Bien genre Rétro quand même (tiens c'est étrange :wink: )
Si j'ai kek temps, j'vais p'têt bien faire un esaai, pour voir !
Mouarf, avec une fausse poignée dessus et le décor qui va bien tu peux lui faire un aspect sac Vuitton
Mouahaha, un truc du genre :
Guypan
Hummm, fin et élégant !!! De bon gôut quoi ! Avec ce genre de truc, tu peux faire les 1000 meuh dans le seizième :mrgreen:
CHRIS 47
Message par CHRIS 47 »
Bardevitch a écrit :Mouahaha, un truc du genre :
avec ça tu ne passe pas la douane :D
contrefaçon :roll:
& la remorque au broyeur :twisted:
Guypan
Les recherches sur le post de Nmo sur les micro-caravanes permettent d'envisager une remorque avec des roues d'origine Oural.
C'est sur que pour l'harmonie générale, c'est pas mal !
reste à savoir si c'est possible de faire ce genre de truc !
Uploaded with ImageShack.us
c'est le principe de la remorqe officielle Ural qui est equipée de ces memes roues,mais beaucoup trop lourde aveec garde boues acier ,chassis acier du meme metal que chassis side et ridelles acier,etc... Au final elle pese 120kgs :x :x :x :x . Je suppose qu'il faut compter mini 10 kgs par roue en plus pour fixer cette roue sur essieu :?: :?: :?: :?:
Pour info : chassis portaflot diminué en largeur de 35cm avec roues de 4.00x 8 Poids 30kgs. Caisse de side transformé et ammenagé 30kgs. roue de secours et porte bagage 17 kgs.
Poids total a vide sans roue :60 kgs a vide avec roue 77kgs
Guypan
jpoural a écrit :c'est le principe de la remorqe officielle Ural qui est equipée de ces memes roues,mais beaucoup trop lourde aveec garde boues acier ,chassis acier du meme metal que chassis side et ridelles acier,etc... Au final elle pese 120kgs :x :x :x :x . Je suppose qu'il faut compter mini 10 kgs par roue en plus pour fixer cette roue sur essieu :?: :?: :?: :?:
Le but était de gagner du poids par rapport aux jantes de voitures en acier et, effectivement, si ce que l'on gagne en poids sur la roue on le reperd pour la fixer, c'est pas bon !
Guypan a écrit :Les recherches sur le post de Nmo sur les micro-caravanes permettent d'envisager une remorque avec des roues d'origine Oural.
C'est trés beau, j'en ai eu une, mais hélas avec les roues Ural ce type de remorque pèse un âne mort : elle est trés lourde à vide...plus de 120 kg.
Je l'ai revendue à un passionné.
Guypan
Bon ben, on laisse tomber l'idée des roues Oural : dommage !
Par contre tes 70 kg, Imz, ça c'est tout bon !
A votre avis, sur ce genre de remorque, ça vaut le coup de mettre des freins ?
non mais oui
Message par non mais oui »
Toutes mes félicitations pour ta remorque au look de panier ! Elle est admirablement bien proportionnée .
A mon avis tu peux te passer des freins à moins de vouloir faire du bois avec et rentrer quelques stères.
Pour les roues je suis entrains de chercher du coté des voiturettes et c'est encourageant , j'ai trouvé des 13" à 9 kg et on doit pouvoir gratter encore 1 kg sur des versions plus ajourées. Il existe des versions en 4 x 100 donc montables telles quelles.
Guypan
Merci Nmo :wink:
Mais non, pas de stère de bois (fais le malin et je transforme ton AMR en traineau du père Noël, c'est le moment :mrgreen: ) mais, sans déconner, il y a un truc qui a fait tilt dans ma tête : Gogorando a dit que le freinage global de son attelage est plus performant grâce aux freins de sa Puck. D’où la question : est-ce qu'on peut penser que pour une remorque freinée il en sera de même ???
Pour les roues, effectivement 9 kg pour des 13, c'est pas beaucoup ! Le seul truc qui pourrais me gêner (mais là c'est complètement perso) j'ai un peu peur que des jantes alu fassent un peu "kéké", non ?
Guypan a écrit :Merci Nmo :wink:
C'est pourtant simple : tu les peins en noir mat avec de grosses coulures.
Dernière modification par Bardevitch le 26 déc. 2012, 20:56, modifié 1 fois.
