Un Belge en Ural
Re: Un Belge en Ural
IceBeer a écrit : 26 mars 2020, 21:15 Bonsoir
Que le temps passe vite, dernier post octobre 2017, en cette période de confinement, je vais enfin m'attaquer à mon Ural. Démontage et nettoyage des carbus. Je ferai des photos. Je vais faire aussi vidange, si j'ai bien vu 20/50 semi synt. Je ne roule pas avec, même plus immatriculé :(
Dois-je encore faire quelque chose d'autre
La pression des pneus ! :wink: :lol:
Ce que tu as prévu est bien...
IceBeer
Message par IceBeer »
Bonjour Dan
2.2 à l'avant et 2.4 à l'arrière
Est ce vraiment utile un bain à ultra son pour nettoyer le carbu ?
IceBeer a écrit : 27 mars 2020, 06:04 Bonjour Dan
Si ça n'a pas tourné plus de 6 mois oui. Il faut démonter les gicleurs et surtout bien sécher après, longtemps...
IceBeer
Merci pour ta réponse
Il y a plusieurs modèle et surtout des contenances différentes
Est-ce utile un 2 L ou 3 L ou il faut prendre plus ?
Nico
IceBeer a écrit : 27 mars 2020, 09:04 Merci pour ta réponse
Nico
...on en parle depuis 15 ans : essaie de relire le forum car de chercher tout prend beaucoup de temps...
Regarde déjà LA :
https://forum.ural-france.com/viewtopic ... 5a5#p10393
IceBeer
merci
Mais je parlais pour le bac à Ultrason :)
Si un 2 L c'était suffisant pour une utilisation courante, ou c'est trop petit et on ne peut rien faire avec
IceBeer a écrit : 27 mars 2020, 13:58 merci
légèrement petit, j'ai un 3 l...
IceBeer
Bonjour à tous
Ayant arrêter mon activité de restaurateur, j 'ai un peu plus de temps pour me remette à mon ural qui n 'a pas tourné beaucoup depuis une paire d'années
je vais enfin monter les pièces achetées chez DAN il y a quelques années
je présume que je dois refaire les "huiles"
moteur mais dois je aussi faire huile de boite et de pont ? (la dernière révision date de 2014)
Pour l'huile moteur j'ai pensé à ça : EUROL HD 20W-50 4 litres Harley 20W-50
que dois je aussi regarder ?
merci
IceBeer a écrit : 17 mars 2023, 07:50 Bonjour à tous
merci
+1 bonne direction. Je ne connais pas la Eurol HD car non pratiquée, mais je pense que c'est une huile minérale de grande qualité que je valide. Oui, il faut reprendre aussi les huiles de boites-pont car avec le temps et l'immobilisme elles s'oxydent : le développement de micro-organismes dégrade l'huile et transforme sa formule.
Changer filtre à huile et observer la batterie...
Pour le reste, il faut regarder la tension des rayons (attention, pas trop, surtout équilibrée) et bien sûr l'état des chambres à air qui vieillissent avec le temps. Reprendre la connectique en nettoyant les contacts avec une bombe spéciale (nettoyage et lubrification, deux bombes différentes.
Bon travail !
merci
je pense que les 3 posts (carter moteur,boite et pont AR ) sont à faire apres deux ans d'inactivité ,si encore carbus :?: revoir les fonds de cuve,les gicleurs et virer l'ancienne essence ainsi que la tension et graissage de tous les cables carburation et j'en oublie certainement (culbus, bougies neuves etc....) :)
pour ce qui est des huiles chacun utilise les huiles qu'il trouvent par chez lui en respectant les preconisations construteur et coness qui savent
IceBeer
Ce WE, déjà démontage des carbus et nettoyage au bac à ultrason
Y a t il une référence de produit à mettre dans le bac ou simplement eau et produit de vaisselle ?
Message par SamFz »
Hello
Je rajouterai un remplacement du liquide de frein.
IceBeer a écrit : 17 mars 2023, 09:26 Ce WE, déjà démontage des carbus et nettoyage au bac à ultrason
J'utilise depuis des années un des produits de chez Oregon qui est ciblé car dans les produits vaisselle il y a autant de différences que de produits : pas stable et de nombreux corrosifs.
https://www.googleadservices.com/pagead ... EH4&adurl=
SamFz a écrit : 17 mars 2023, 11:32 Hello
Pas de souci.
IceBeer
C est parti pour un nettoyage
