ALLUMAGE TCIP4
celtibet
Re: ALLUMAGE TCIP4
Bonjour à tous...
Si convenant aux Rangers modèle 2015 (Ducati?), j'en suis... Merci
FisH06
Re: ALLUMAGE TCIP4
pour les EFI, le boitier est sous la selle, mais ça reste a vérifier , si c'est bon il faudra reréglé le boitier d'injection (donc passage a la valise, sur les carbu, le réglage et simple), qui peut confirmés mes dires ou les affirmés (je suis pas mécano)
captaincrochet
Re: ALLUMAGE TCIP4
V, sauf erreur de ma part, la gestion d'une ingection n' est pas compatible avec ce système. L'injection ce suffit a elle même. Ce sujet ne concerne que les carbus.
FisH06
Re: ALLUMAGE TCIP4
-oui, c'est bien ce que je pence aussi si le boitier d'injection gérer l’avance de l'allumage,captaincrochet a écrit :V, sauf erreur de ma part, la gestion d'une ingection n' est pas compatible avec ce système. L'injection ce suffit a elle même. Ce sujet ne concerne que les carbus.
-mais (peut probable) si il y a un boitier d’avance d'allumage (Ducati) et un boitier injection , sa peut ce faire (a condition de reréglé l’injection)
pour les injections, j'avais vu qu'il existait des boîtiers pour Ural EFI
je n'ai pas contacté DV Moto , car je suis en attente d'une réponce pour les EFi
Re: ALLUMAGE TCIP4
+1captaincrochet a écrit :V, sauf erreur de ma part, la gestion d'une ingection n' est pas compatible avec ce système. L'injection ce suffit a elle même. Ce sujet ne concerne que les carbus.
Attention : dans l'éventuel changement sur les EFI plus aucune garantie n'est possible durant les deux premières années de mise en circulation.
FisH06
Re: ALLUMAGE TCIP4
message de DEV Moto :
Bonjour Gael,
Et bien je suis ravi de constater que l'allumage fait des heureux!
Voici le devis:
- 10x boitier PRACE-HALL Ural (remplacement Ducati Energia): 1700 euros - 10% = 1530 euros (153 euros / p)
- 1x boitier P4 Ural (remplacement Oeil de Moscou): 152 euros - 10% = 136,8 euros
je vends aussi des capteur à effet hall fiables:
- 1x capteurs HALL + connecteurs AMP 3p (25 cm de fils): 30 euros - 10% = 27 euros (27 euros / p)
- 1x capteurs HALL + connecteurs pour oeil de Moscou (broché): 30 euros - 10% = 27 euros (27 euros / p)
Port offert si j'envoie tout à la même adresse.
Sinon compter 12 euros de frais de port par destinataire.
Compter 10 jours de délais après paiement.
N'hésites pas si tu as des questions.
Bonjour Gael,
Voici le devis:
patapin4000
Re: ALLUMAGE TCIP4
peut t on commander directement a DEV Moto et avoir la remise de 10%
- Jeanpaulik
Re: ALLUMAGE TCIP4
Hello Gael,
Toujours partant pour ma part, pour une version Ducati.
Je me laisserais bien tenter par un capteur Hall, également, sais-tu si le brochage de la prise est compatible broche à broche ?
Pour la livraison, les 2 solutions me conviennent, on verra ce qu'en pensent les autres, je m'adapterai. (Livraison unique chez toi et tu dispatches, vs livraison unitaire par DevMoto)
Pour les sous, dis-nous rapidement ce qui te convient, chèque ou virement, y'a pas de raison que tu fasses l'avance
Merci encore de ton investissement !
DAVE.49
Re: ALLUMAGE TCIP4
Bonjour fish06 , moi aussi toujours partant pour un boîtier prace Hall remplacement du ducati , pas de soucis pour un
virement , de préférence livraison à mon domicile , se sera plus simple .
Re: ALLUMAGE TCIP4
Bjr. pour moi pareil livraison à mon domicile, paiement dès les détails connus.
pour le capteur hall pourquoi pas, vu que c'est conseillé par des connaisseurs je vais en prendre un mais , "comme dit plus haut j'ai 2 mains gauche & un p'tit cerveau !" je ne sais même pas où se trouve ce capteur, si quelqu'un peux me renseigner. merci.
Re: ALLUMAGE TCIP4
CHRIS 47 a écrit :Bjr. pour moi pareil livraison à mon domicile, paiement dès les détails connus.
Re: ALLUMAGE TCIP4
Meueueueuh non. Le seul truc important est celui-ci : tu vois le rotor qui tourne dans le capteurgecko a écrit :CHRIS 47 a écrit :Bjr. pour moi pareil livraison à mon domicile, paiement dès les détails connus.
Si ce n'est pas le cas, tu le lèves ou le baisse en mettant des rondelles très fines sous l'équerre qui est tenue par les 2 petites Btr
Re: ALLUMAGE TCIP4
très clair, merci à tout les deux.
