ALLUMAGE TCIP4
celtibet
Re: ALLUMAGE TCIP4
Message par celtibet »
Bonjour à tous...
Si convenant aux Rangers modèle 2015 (Ducati?), j'en suis... Merci
FisH06
Re: ALLUMAGE TCIP4
Message par FisH06 »
pour les EFI, le boitier est sous la selle, mais ça reste a vérifier , si c'est bon il faudra reréglé le boitier d'injection (donc passage a la valise, sur les carbu, le réglage et simple), qui peut confirmés mes dires ou les affirmés (je suis pas mécano) ;)
captaincrochet
Re: ALLUMAGE TCIP4
Message par captaincrochet »
V, sauf erreur de ma part, la gestion d'une ingection n' est pas compatible avec ce système. L'injection ce suffit a elle même. Ce sujet ne concerne que les carbus.
FisH06
Re: ALLUMAGE TCIP4
captaincrochet a écrit :V, sauf erreur de ma part, la gestion d'une ingection n' est pas compatible avec ce système. L'injection ce suffit a elle même. Ce sujet ne concerne que les carbus.
-oui, c'est bien ce que je pence aussi si le boitier d'injection gérer l’avance de l'allumage,
-mais (peut probable) si il y a un boitier d’avance d'allumage (Ducati) et un boitier injection , sa peut ce faire (a condition de reréglé l’injection)
pour les injections, j'avais vu qu'il existait des boîtiers pour Ural EFI
je n'ai pas contacté DV Moto , car je suis en attente d'une réponce pour les EFi
Re: ALLUMAGE TCIP4
+1
Attention : dans l'éventuel changement sur les EFI plus aucune garantie n'est possible durant les deux premières années de mise en circulation.
FisH06
Re: ALLUMAGE TCIP4
oui, ça c'est un point non, négligeable (j'avais perdu ça de vu) ;)
FisH06
Re: ALLUMAGE TCIP4
message de DEV Moto :
Bonjour Gael,
Et bien je suis ravi de constater que l'allumage fait des heureux!
Voici le devis:
- 10x boitier PRACE-HALL Ural (remplacement Ducati Energia): 1700 euros - 10% = 1530 euros (153 euros / p)
- 1x boitier P4 Ural (remplacement Oeil de Moscou): 152 euros - 10% = 136,8 euros
je vends aussi des capteur à effet hall fiables:
- 1x capteurs HALL + connecteurs AMP 3p (25 cm de fils): 30 euros - 10% = 27 euros (27 euros / p)
- 1x capteurs HALL + connecteurs pour oeil de Moscou (broché): 30 euros - 10% = 27 euros (27 euros / p)
Port offert si j'envoie tout à la même adresse.
Sinon compter 12 euros de frais de port par destinataire.
Compter 10 jours de délais après paiement.
N'hésites pas si tu as des questions.
patapin4000
Re: ALLUMAGE TCIP4
Message par patapin4000 »
peut t on commander directement a DEV Moto et avoir la remise de 10%
Molotov57
Re: ALLUMAGE TCIP4
Message par Molotov57 »
Dernière modification par Molotov57 le 12 oct. 2017, 20:20, modifié 1 fois.
Jeanpaulik
Re: ALLUMAGE TCIP4
Message par Jeanpaulik »
Hello Gael,
Toujours partant pour ma part, pour une version Ducati.
Je me laisserais bien tenter par un capteur Hall, également, sais-tu si le brochage de la prise est compatible broche à broche ?
Pour la livraison, les 2 solutions me conviennent, on verra ce qu'en pensent les autres, je m'adapterai. (Livraison unique chez toi et tu dispatches, vs livraison unitaire par DevMoto)
Pour les sous, dis-nous rapidement ce qui te convient, chèque ou virement, y'a pas de raison que tu fasses l'avance :oops:
Merci encore de ton investissement !
DAVE.49
Re: ALLUMAGE TCIP4
Message par DAVE.49 »
Bonjour fish06 , moi aussi toujours partant pour un boîtier prace Hall remplacement du ducati , pas de soucis pour un
virement , de préférence livraison à mon domicile , se sera plus simple .
CHRIS 47
Re: ALLUMAGE TCIP4
Message par CHRIS 47 »
Bjr. pour moi pareil livraison à mon domicile, paiement dès les détails connus.
pour le capteur hall pourquoi pas, vu que c'est conseillé par des connaisseurs je vais en prendre un mais , "comme dit plus haut j'ai 2 mains gauche & un p'tit cerveau !" je ne sais même pas où se trouve ce capteur, si quelqu'un peux me renseigner. merci.
Re: ALLUMAGE TCIP4
CHRIS 47 a écrit :Bjr. pour moi pareil livraison à mon domicile, paiement dès les détails connus.
Re: ALLUMAGE TCIP4
Meueueueuh non. Le seul truc important est celui-ci : tu vois le rotor qui tourne dans le capteur :shock: Si tu t'approches bien près tu observeras qu'il passe dans son "entrefer", cad en plein milieu du capteur sans toucher le haut ni le bas de celui-ci : il suffit d'observer cette règle et tout ira bien. :wink:
Si ce n'est pas le cas, tu le lèves ou le baisse en mettant des rondelles très fines sous l'équerre qui est tenue par les 2 petites Btr :wink: :wink:
CHRIS 47
Re: ALLUMAGE TCIP4
très clair, merci à tout les deux.
