Nsu
Re: Nsu
j'ai reçu la bonne broche pour le boitier électronique, et du coup, j'ai pu finaliser le montage de l'allumage et le faisceau.
calage de l'allumage aux petits oignons ...
cet après midi , on a fait craquer la bête !
le moteur tourne bien , pas de bruit suspect , il prends bien les tours :D
petit essai routier devant le garage ... quelques bricoles à revoir
je manque de course sur le sélecteur de vitesses , je vais allonger le bras
Comme j'ai des grands pieds ! ca sera mieux :mrgreen:
Re: Nsu
ledoume a écrit : 17 mars 2024, 19:38 j'ai reçu la bonne broche pour le boitier électronique, et du coup, j'ai pu finaliser le montage de l'allumage et le faisceau.
Félicitations, bravo ! Le meilleur est à venir.
Re: Nsu
sélecteur rallongé d'un pas ( 20mm)
en regardant de prés les sélecteurs sur les 250 d'origine , on voit très bien qu'ils sont longs ...
pour avoir de la course lors de la selection
ici une machine italienne : Caproni à moteur 250 Nsu
Re: Nsu
ledoume a écrit : 18 mars 2024, 19:48 sélecteur rallongé d'un pas ( 20mm)
Ces italiens sont très forts aussi...magnifique...
Re: Nsu
j'ai roulé avec la Sportmax ...
petit bilan :
mes modifs sur la partie sélection de vitesses sont validées ... juste à revoir la position du sélecteur / à mes tatanes
la partie cycle est super , l'amortissement est bien , les pneus collent bien
rallonger l'entraineur du câble de compte tours , pour qu'il fonctionne
le frein avant ... déçu de son efficacité ... à voir :(
d'ailleurs si vous avez des infos sur la méthodologie de réglage de ces freins doubles cames ..
on dirait une flasque de Laverda 750 SF avec les 2 leviers indépendants
frein ar , top
la position de conduite et bien malgré mon mètre 78
enfin ... typé course :mrgreen: !!!
tu te régale de t'allonger sur le réservoir , du coup tu comprends forme de la selle , qui t'accueille suivant ta position
démarrage à la poussette , sportif :!: :!: :!:
le petit moteur de 250 prends bien les tours , mais rodage oblige , je reste cool.
je suis avec l'avance mini ( courbe d'origine 36 °)
ça fume un peu ... comme je n'ai pas ouvert le moteur , on va roder pendant 500 kilomètres pour que tout le monde se mette en place et je verrais au fur et à mesure.
il manque les pièces du circuit de starter sur l'Amal GP ... mais j'ai peux être ... à voir si ça facilite le démarrage une fois en place
patj
Re: Nsu
Message par patj »
Super je vois ton sourire d'ici content pour toi !
patj
Re: Nsu
Message par patj »
Coupes moto légende ou pas ?
Re: Nsu
patj a écrit : 27 mars 2024, 19:52 Coupes moto légende ou pas ?
j'ai envoyé mon inscription .... j'attends la réponse :wink:
patj
Re: Nsu
Message par patj »
Normal une belle bécane comme cela il faut la montrer !
Re: Nsu
patj a écrit : 27 mars 2024, 22:25 Normal une belle bécane comme cela il faut la montrer !
+1...
Christ'yam
Re: Nsu
Message par Christ'yam »
Salut Doumé
Quel dommage que Louis ne puisse voir ça il serait trés fiére de toi et de ton supère travail
Re: Nsu
Christ'yam a écrit : 28 mars 2024, 10:11 Salut Doumé
Quel dommage que Louis ne puisse voir ça il serait très fier de toi et de ton supère travail
Oui , je pense à lui régulièrement.
C'est un projet qui lui aurait plu.
Re: Nsu
c'est tout bon , j'ai trouvé une partie des pièces et usiné les autres pour le circuit latéral de starter :D
Re: Nsu
ledoume a écrit : 28 mars 2024, 19:19 Image
Yéééé ad'onf ! ce boisseau en bronze...quand même, à l'époque ils savaient faire... :shock: :D
Re: Nsu
salut la compagnie !
je vous fais un petit topo sur la réfection de mon moteur Nsu 250 sportmax
je me suis lancé dans ce moteur un peu spécial avec ses bielles pour actionner l'ACC ... avec un peu d’appréhension !
Cela demande de l'outillage spécifique , que j'ai fabriqué en partie ... et de la documentation car il y a pas mal de jeux à respecter et aussi de chose à savoir pour remonter la boite à vitesses.
J'ai pu trouver de la doc et anglais /allemand/ et aussi un tuto sur le forum de Nsu club de france .
Toutes ses infos ont été trés utiles.
Sans parler , qu'au cours de sa grande carrière ( plus de 80 000 machines fabriquées en 250 Max) , certaines pièces ont évoluées ....
mon moteur fumait beaucoup et du coup j'ai trouvé la / les causes !
avec en plus un joint de culasse fuyard .... et surtout la cause du serrage, ou du moins en partie , les joints derrière la pompe à huile mal montés.
Ce moteur a été préparé par ???? pas mal de pièces ont été allégés , les conduits agrandis , la soupape d’admission plus grande , piston HC ... du boulot a été fait , dommage de gacher ça par un joint mal monté
vilo origine et revu pour la piste
j'ai démonté le vilo , fait une métrologie . Bilan: les galets usés
je les ai commandé en Allemagne
et remontage au 1/100 de faux rond :mrgreen:
j'ai acheté un nouveau piston haute compression et fait réaléser le cylindre
j'ai surfacé la culasse pour repartir sur de bonne base
