ILS SONT PASSES A LA CONCESS
Message par pierre65 »
Est-Motorcycles a écrit :Loup Gris est viendu pour un petit problème de carburateur : la durite s'était à la longue collée au bitonio en plastique d'entrée d'essence d'un de ses carbus et, en retirant cette durite...crrraaack, le Loup Gris dans la merde...
On a donc changé le corps (...) mais il avait bricolé un truc à la JP bien pratique, ce qui donne au montage final fière allure :
Loup Gris était content. Il avait fait un pot-au-feu de tueur qui nous a calé la couenne grave...
Y'a pas à tortiller : l'homme sait vivre ! :shock: :wink:
MORALITé : ne tirez pas sur vos vieilles durites, coupez-les au couteau qui coupe bien le long du bitonio en plastique !
Les lunettes de travers,une bonne compagnie, la panse pleine,Le bonheur ... :D
Même problème pour moi :crrraaack,...
pour dépanner j'ai fait ça pour rouler et bosser( à l'époque seul moyen de transport et pas de sous) .Un coup de meule sur le pas de vis,coude chauffé, corps de carbu au congel...Assemblage au curil T.Attention seulement en dépannage avant le passage chez Dan...
Dan tu peux enlever ou mettre sur" trucs et astuces" :wink:
[quote="pierre65"]
Je suis entrain d'étudier le truc : impeccable ce que tu as fait, il suffirait de trouver un coude fileté plus petit et de tarauder le carbu...on y reviendra. Merci pour ton tuyau.
Les lunettes de travers : pour rire tellement le potoff nous a pété la tronche... :P
loup gris
Message par loup gris »
loup gris a écrit :Genre ce type de raccord ?
http://crosscar.go-gti.com/raccord-entr ... -1156.html
Tudju exactement ça !
Je file au boulot et reprend cette modif : il faudrait qu'on en commande quelques-uns. Je vais en commander un pour tenter la modif et la valider : j'ai plein de vieux corps de carbus sur lesquels je pourrais essayer.
Il faut voir le diamètre du filetage si pas trop gros afin de tarauder le corps.
right side
Message par right side »
J'en pense du bien :!:
Il me tarde d'avoir plus de km et de finir le rodage pour avoir un avis plus éclairé :idea:
Plus de couple bien sur, ce qui permet de maintenir l'allure sans trop jouer sur la boite dans les montées. Je pense que le side sera plus ménagé.
A suivre....
"L'Ami est passé en effet pour un 8,5, comme le dit si bien Krôm sur sa discu.
En rentrant des premiers kilomètres :
Que penses-tu de ton moteur ?
...et le toutou de Krôm :
...et quand Krôm a entendu arriver le side...qui a un nouvel arbre à cames... :shock: :shock: (qu'il n'a pas...) 8)
Il est beau le toutou de Krôm! :wink:
Dernière modification par pierre65 le 11 nov. 2016, 13:32, modifié 3 fois.
C'est le raccord que j'ai posé.Mon modèle étant trop gros pour tarauder.Voir s'il existe en plus petit...Jamais compris pourquoi placer des merdes en plastoc sur des carbus aussi chers...
Sinon un raccord droit si plus petit
http://www.auriolracing.fr/raccords/164 ... -top-.html
Un coude pouvant se placer après.
loup gris
Dan ,
J'ai commandé un raccord comme ça http://www.pb-modelisme.com/Accessoires ... p?prod=561
Je l'amène la semaine prochaine et voir si ça peut aller !
Le top serait ces mêmes raccords coudés car on n'a pas beaucoup de place à droite, et à gauche on risque de chouter dedans...
Merci de t'en occuper, c'est sympa, car dès qu'on trouve un truc sympa on en fera plusieurs.
loup gris a écrit :Dan ,
Je pense en effet qu'il faut essayer. Si tu l'as tu amènes, on fera un essai et alors on validera en passant cette affaire dans "trucs et astuces".
Tankiou kamarade.
loup gris a écrit : Je l'amène la semaine prochaine et voir si ça peut aller !
Tu y passe le vendredi ou le samedi????
Fatal samedi : vendredi boulot tout est bouclé...sinon pas boulot...Tout le monde passe samedi :twisted:
super ! ça va être sympa, j'apporterais les huitres ;)
ok je note
Zorgol94 a écrit :super ! ça va être sympa, j'apporterais les huitres ;)
YESSSS...et aussi ta roue qu'on paufine en lousdé... :mrgreen: :twisted:
