DOMI 30 : Resto Dnerp MT9 1974
domi30
Re: Resto Dnerp MT9 1974
Message par domi30 »
jpoural a écrit :je ne vais pas te donner une réponse précise :( désolé mais un truc me chiffonne au vu des photos :?: )
Tu dis que tu as un allumage électronique :!: pour moi ta bobine n'est pas la bonne :? elle me semble etre pour allumage à rupteurs, essaie avec une bobine prévue pour allumage electronique qui elle peut aussi etre utilisée avec allumage à rupteurs :P
Qui peut le plus peut le moins :P :P :P .
il est fort possible que je me trompe :?: mais essaie tout de meme avec le genre de bobine que possede Gecko sur son Torep qui était avant sur le MT16 et encore plus avant sur ma 750 URAL 2004 :P :P :P :P
JE NE SAIS PAS SI CELA A UN RAPPORT mais pas la bonne bobine en fonction de ton allumage electronique et tu risque de claquer quelques bougies :!: :!: :!: :?: :?:
Ce n'est qu'une piste à laquelle je pense :!: :!: :!: :idea: :idea: :idea:
J'ai remplacé la bobine j'en avais une autre même résultat, j'ai la notice de l'allumage électronique et c'est bien la bonne bobine qui est montée.
en redémarrant la moto, je me suis aperçu qu'il y avait des coupure d'allumage sur le cylindre droit et en même temps un arc electrique entre la bobine est la masse, dont bougie pas d'étincelle, les bougies très grasses, alors je me suis dit trop d'essence, j'ai fait un petit bricolage, j'ai mis un petit fil de cuivre dans les gicleurs principal, début de solution ça marche mieux, mais pas encore ça...... mais toujours c'est coupure cylindre droit :?: :!: :idea: puis je suis dit je vais virer le filtre à air et la miracle elle prend des tours, je démonte le filtre, il y a deux grosses pelotes de fil plus une mousse ça fait trop, j'en retire une recoupe la mousse qui obturée l'entrée d'air remonte le filtre et la marche plutôt bien, reste a finaliser les réglages, trouver les bon gicleurs.
par contre elle chauffe beaucoup, une idée peut être ?
Domi :?
toujours les même
allumage et reglage carburation....
faut dire aussi qu il a pas fait froid
domi30
Bon quand j'ai acheté cette moto l'ancien proprio m'avait dit qu'il avait changé les pistons et segments, alors je suis pas allé voir de ce coté la... mais comme il y a des fuite d'huile, joint de bas moteur cassé j'ai finalement ouvert...... j'ai bien fait piston sont neufs c'est vrai, mais il y un cylindre qui est bien abîmé grosse rayure 2 mmm de large et 1 mm de profondeur à peu prés
l'intérieur de la culasse il y a de l'huile
bon je crois qu'il faut changer le cylindre non
si non l'allumage était réglé,
Domi :?
domi30 a écrit :Bon quand j'ai acheté cette moto l'ancien proprio m'avait dit qu'il avait changé les pistons et segments, alors je suis pas allé voir de ce coté la... mais comme il y a des fuite d'huile, joint de bas moteur cassé j'ai finalement ouvert...... j'ai bien fait piston sont neufs c'est vrai, mais il y un cylindre qui est bien abîmé grosse rayure 2 mmm de large et 1 mm de profondeur à peu prés
Quasi toujours comme ça sur ce genre de machine. On comprend donc qu'on ne peut pas répondre au téléphone sur l'évaluation d'un devis de réfection de moteur...fô ouvrir d'abord et ça prend du temps, sans toucher au bas moteur. Ta bougie est bien pour ce flat. Merci pour les photos.
vois mieux la bougie que sur le telephone......
je fouille dans le garage te tiens au jus dans l aprés-midi.....
domi30
Et oui il y a que quand tu ouvre que tu peux voir ça, bon ça le faire quand même merci <Dan :D
Domi :?
domi30
gecko a écrit :vois mieux la bougie que sur le telephone......
Merci Gecko attends de tes nouvelles :D
Domi :?
domi30
Gecko m'avait dit regarde le centrifugeur, faut le nettoyer parfois,, je crois qu'il avait raison
Domi :?
ho putain :shock: :shock: :shock: :shock: j ai vue pire :roll:
en partant du principe que tu vas regarder les coussinets, ca seras le moent de foutre un coups de soufflette dans tous les conduits d huile
juste pour être sur qui ca passe bien au villo 8)
domi30
gecko a écrit :ho putain :shock: :shock: :shock: :shock: j ai vue pire :roll:
Oui bien sur, vais déposer le carter bas, voir la pompe a huile etc .... maintenant qu'on y ai il faut faire bien,, j'ai pu rouler un peu ça m'a plus alors je vais pouvoir attendre un peu plus pour avoir une bonne machine, plus fiable et en profiter longtemps :D
Domi :?
domi30 a écrit :Gecko m'avait dit regarde le centrifugeur, faut le nettoyer parfois,, je crois qu'il avait raison
Moi aussi j'ai vu pire...Mais si le centrifugeur est comme ça, le vilo est plein aussi...il serait bien de dévisser la grosse vis et de cureter...sinon l'huile risque de mal passer et de de flinguer les coussinets neufs.
té vé
chris77 a écrit :Salut Gecko ,merci de ta réponse .
L'arrivée d'air semble bonne ainsi que le jeu aux soupapes . Le filtre a air est un modèle en papier "moderne" .
Pour l'avance , j'ai fait un repere sur le volant mais il ne semble pas etre bon , je pense que je vais redeculasser et refaire le repere en mesurant precisemment les 9 mm de course piston.
Sinon un gicleur principal trop petit peux peut-être contribuer a la surchauffe ?
C'est la solution (en dehors d'autres choses qui peuvent aussi déconner). Sur tous ces bouzins, je ne me fie pas du tout aux clavettes de calage des volants etc...vu que tous ont été fabriqués entre Vladivostok à Moscou...ça en fait des usines et des bornes qui n'ont pas le même pied à coulisse ni la même conso de vodka... :mrgreen: A chaque restauration je cale comme ça : au pied à coulisse de profondeur, au 1/10° près, avec la clavette du bouzin qui est usinée où elle veut...mais j'ai mes 9 mm (pleine avance...) :wink:
domi30
Vraiment merci pour vos contributions, je prends note et je vais surtout faire
Domi :?
domi30
ça y est les bielles sont démontées, la bielle droite les coussinets sont usés ils n'ont pas était fixés à la bielle et ils ont tourné.
sur le pignon du vilebrequin, il n'y a pas de clavette, bizarrerie je sais pas comment il est empêché de tourner autour de sont axe
Domi :?
domi30 a écrit :ça y est les bielles sont démontées, la bielle droite les coussinets sont usés ils n'ont pas était fixés à la bielle et ils ont tourné.
Etonnant oui...
Normalement il est claveté (pièce 014107) :
