MAGIS : Mon Sportsman 2005
magis
Re: MAGIS : Mon Sportsman 2005
Message par magis » 23 nov. 2012, 08:12
à quoi cela ressemble une" clé à ergo double percée "
fais moi faire parvenir le joint et je me lance ..
Message par Est-Motorcycles » 23 nov. 2012, 08:25
magis a écrit :à quoi cela ressemble une" clé à ergo double percée "
He non : y'en a plusieurs, faut d'abord démonter pour donner les dimensions.
Je te prends une topho de la clé double ergos aujourd'hui, tu l'auras ce soir.
C'est bien, tu as des couilles.
magis
Message par magis » 23 nov. 2012, 08:29
si tu me vois arrivé avec des cartons pose pas de questions!!!!!!
magis
Message par magis » 23 nov. 2012, 16:55
ça y est Dan, tout est démonté il ne reste plus que le joint à extraire, comment procéder sans le casser afin de te donner bonne la dimension .
Message par Est-Motorcycles » 23 nov. 2012, 19:22
magis a écrit :ça y est Dan, tout est démonté il ne reste plus que le joint à extraire, comment procéder sans le casser afin de te donner bonne la dimension .
Bravo !
Tu prends un bout de bois dur ou de plastique dur en section 10x10 et tu extrais doucement mais fermement en rentrant le bout de cet axe dessous les cannelure, tu prends appui sur le carter de boite et tu fais levier : le joint sort.
Tu mesures les dimensions :
- grand diamètre sur le carter de boîte (pas sur le joint)
- petit diamètre sur le croisillon là où ça brille.
- épaisseur sur le joint.
Je veux un truc du genre 26 x 35 x 7... :twisted:
magis
Message par magis » 24 nov. 2012, 16:01
bon dan si j'ai tous compris cela donne
diametre int boite= 48
croisillion =36
epaisseur du joint= 6,8
si cela correspond merci de m'en faire parvenir 1
merci
Message par Est-Motorcycles » 24 nov. 2012, 17:46
magis a écrit :bon dan si j'ai tous compris cela donne
croisillion =36
merci
Voi-là : cela correspond en effet à une taille nominale Ural.
J'ai, si la Souris à ton adresse, cela part lundi. :arrow:
magis
Message par magis » 24 nov. 2012, 17:53
Merci Dan je t'ai repassé un mail pour les coordonneés et 2 bricoles
bon wk
Message par Est-Motorcycles » 24 nov. 2012, 18:32
Elle est belle, comme quoi de problèmes naissent de grands moments !
Message par Est-Motorcycles » 26 nov. 2012, 10:27
Hello boy !
Ton adresse en MP à la boîte contact que je t'envoie le joint qui est dans mes mains... :P
magis
Message par magis » 30 nov. 2012, 16:28
slt Dan
je t'es passé un mail au sujet du joint avec un photo le tient fais apparament la bonne cote en épaisseur intérieur mais la lèvre ext fait 10 mm faut il la couper ou existe t'il le moèéle identique au mien et j'ai en plus un genre de ressort à l'intérieur
Message par Est-Motorcycles » 30 nov. 2012, 22:23
magis a écrit :slt Dan
Niet niet : ce sont des nouveaux joints en Viton pour Ural et ils font 10 d'épaisseur...pas d'erreur...c'est pas Lesieur ! :wink:
magis
Message par magis » 01 déc. 2012, 07:26
ok donc adieu au ressort ?
Message par Est-Motorcycles » 01 déc. 2012, 08:26
magis a écrit :ok donc adieu au ressort ?
YET : des ressorts se sont tirés dans les roulements...
magis
Message par magis » 01 déc. 2012, 09:32
dac on vire merci
