Carbu reçu niquel , et le peu que j'ai essayé = bordel que ça vas bien ...!!!:D :p
Pour Homélite , envoie moi le model , numéro , et année ( si possible ) par mail , et je regarde ça !!
http://ural-france.com/ URAL 750 ( 850 ) Ranger Nato 2011 .
Salut MIKO ;je pense que tu connais bien les Briggs et stratton ;car moi pas du tout ......
Pourrais tu m expliquer un truc stp quand t auras un moment
Voila ;un pote m a amené une tondeuse 5 hp 4 T :qui a environ 13 ans avec un carbu sans cuve ;elle tourne quand on met de l essence en direct ,si on arrete elle cale ;j ai nettoyé le carbu ;verifié la membrane de pompe c est ok
j ai fait un essai sans le reservoir en mettant un bol plein d essence sous le gicleur ,niet encore ....la je pige plus ;as tu eu le cas ? Merci a toi par avance :):)
Carbu plastic ou alu ??? sur le réservoir acier !! :/
Il y a eu ( en gros ) 3 types de carbu à membranes chez B&S ! Sur le tiend , y'a t'il une tringle certie sur la membrane et qui vas a un volet ? ( starter automatic )
Y a t'il une petite poire d'amorçage ? Dans tous les cas = change la menbrane pour une neuve et d'origine ( pas du chinois ... ) Si le carbu est en plastoc = souffle pas trop fort pour pas perdre les gicleurs !!! Nettoye tous pile-poile et fait bien gafffff au remontage avec les ressorts , et crépines propres au bout des tubes hein !!!
Amuses toi bien !!!!
Merci MIKO .le carbu est en alu ; starter manuel ;pas de poire d ammorçage ; gicleur serti; je re re nettoie et re re re essaye .........:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
MENBRANE NEUVE !!!!!! N'oublie pas !!!
Si c'est le model avec petite menbrane sur le coté et joint papier entre le carbu et le reservoir = change également le joint !!!
MIKO a écrit :MENBRANE NEUVE !!!!!! N'oublie pas !!!
Ahhhh la Miko qui n'hésite pas à donner des tuyaux sur le forum Chapeau
Je ne suis ni avoca , ni notaire !!!! les conseils sont gratuit !!! merci cyborg !!
Je n'ai pas la patiente de Dan pour m'occuper d'un site ou d'un forum !!!! Et il faut dire aussi que dans le milieu de la motoculture , y'a plus de bricolo que de passionés ... !! :B
25 ans de métier , 25 ans d'aprentissage ... !!! :lol:
MIKO a écrit :Je n'ai pas la patiente de Dan pour m'occuper d'un site ou d'un forum !!!! Et il faut dire aussi que dans le milieu de la motoculture , y'a plus de bricolo que de passionés ... !! :B
Ah non y a des passionnés 17 ans de travaux forestiers + conducteur d'engin de ce genre
La belette sans sa foret il est malheureux
Dernière modification par Mr belette le 27 juin 2012, 21:47, modifié 1 fois.
Ah ah ! Fournir la corde avec pour se pendre !!
J'ai survécu à des choses bien difficiles jusqu'à présent. Ce n'était pas de la chance, mais de la force...Je dispose de codes solides très simples qui ne courent pas les rues... Mon voyage essentiel : la poursuite du merveilleux.
Au fait, je n'arrive plus à trouver vos références de tronçonneuse à moteur rotatif, dans mon nouvel entourage y'a pas mal d'anciens bucherons...pouvez vous m'indiquer les modèles ?
PerfideAvion a écrit :Au fait, je n'arrive plus à trouver vos références de tronçonneuse à moteur rotatif, dans mon nouvel entourage y'a pas mal d'anciens bucherons...pouvez vous m'indiquer les modèles ?
J'ai bcp aimer les pétages de plombs du Perfide à l'ANNIV p'tin quelle descente et quel Bagou quoique le Gilou lui as fait un peu de l'ombre :B ah ah ah
Dernière modification par cyborg le 27 juin 2012, 22:47, modifié 1 fois.
