On m'a souvent demandé comment placer une jauge de température dans le carter moteur, afin de lire directement la température sur un lecteur placé sur le tableau de bord.
J'attendais l'occasion pour réaliser ce reportage.
Il existe plusieurs types de sondes et elles ont des différences sensibles.
Jacques en a choisi 2 différentes pour son blue/sylver :
Vous remarquerez que sur celle de gauche - que je choisis - la prise d'info s'effectue à l'aide d'une vis. De plus, la sonde sort carrément, elle trempe ainsi dans l'huile.
Sur celle de droit, l'info se prend via une prise qui ne sera jamais vraiment étanche : pour moi futurs problèmes. De plus, la sonde est arrasée sur la pas de vis et ne trempe pas dans l'huile : elle est éliminée.
Il faut bien entendu démonter le carter d'huile qui, chez EM, est toujours de grande capacité, puis localiser la place de la sonde.
Elle sera disposée à l'arrière, ainsi protégée, trempera dans l'huile et sera tout à côté d'une rainure de carter
Le matériel nécessaire est :
- un forêt de 4 mm
- comme la jauge est une jauge de 10 au pas de 100, un bon tareau de 10x100.
- un forêt de 9 mm
- un contre-écrou de 10 au pas de 100.
-Percer le trou de 4 mm
-Percer bien perpendiculairement à la paroi du carter le trou de 9 mm
-Tarauder à 10x100 à l'aide de pétrole (aluminium mieux usinable), toujours parfaitement perpendiculaire au carter
-Retirer les bavures, souffler, dégraissez et présenter la jauge
-Préparez une vraie pâte à joint résistante aux hydrocarbures et à la température (matériel spécilisé en robinetterie qui est parfait et qui tient dans le temps). Pas de silicone, de loctite ou autre colle.
Dans le cas de Jacques, le carter est noir comme le moteur.
viewtopic.php?f=2&t=2504
Il faut donc, avant de poser définitivement la sonde, protéger les trous effectués et celui de vidange par des vis adéquates, et peindre avec une excellente peinture type jante le carter. Ce type de peinture tient facilement à plus de 100°C et surtout résiste aux gravillons :
...à suivre...fin de la pose de la sonde lorsque la peinture sera sèche !:B
- un forêt de 4 mm
- un forêt de 9 mm
- Jeanpaulik
- Richard5254
Donc, enduir le filet de pâte spéciale...
Visser la sonde bien à fond...
Placer, également avec la pâte spéciale, le contre-écrou. On voit bien la sonde qui va tremper dans l'huile :
Monter le carter, c'est fini !
Suite du branchement dans la discussion :
- Richard5254
- Richard5254
Branchement de la mesure de température d'huile :
- relier le moins de l'indicateur à une bonne masse du véhicule.
- relier la borne S à la sonde.
- relier la borne +, en intercalant un fusible de 1 ou 2 A, à un + après contact.
- relier un des fils de l'ampoule d'éclairage à la masse.
- relier le second fil de l'ampoule à un + alimentant les veilleuses.
Intéressant !
Ce qu'il faudra faire, c'est de limiter les variations de la "source froide" : c'est du M5, il faudra visser une cosse avec un écrou inox, entourer le tout avec un isolant qui étanchéifiera.
Comme de voir ce shéma m'a foutu un peu la trouille j'ai repensé à un truc oublié : j'ai vu quelque part des bandes thermo sensibles à coller sur la partie de la moto qu'on veut contrôler. Je ne sais pas ce que ça vaut ni où ça se trouve.Est-Motorcycles a écrit :Intéressant !
ici par exempleBardevitch a écrit :j'ai vu quelque part des bandes thermo sensibles à coller sur la partie de la moto qu'on veut contrôler. Je ne sais pas ce que ça vaut ni où ça se trouve.
http://www.testo.fr/online/abaxx-?$even ... id=1358706
mais ce sont des produits irreversibles a usage unique
Les bandes a cristaux liquides réversibles ne montent pas plus haut que 100°
Regardes ICI !grouniach'béru a écrit :excuse mais je croyais que pour tarauder au pas de 100, il fallait percer 2 mm en dessous, c'est à dire à 8 pour 10 .
que 100 est l'ecart entre deux filets et aussi la profondeur du filet soit 1 mml au rayon et 2mml au diametre
merci d'éclairer ma lanterne
Oui et en plus, je ne suis pas entré dans le détail car la sonde a un pas type "gaz" : cônique. Si je perce à 8,5, l'effet de serrage du cône au vissage n'existera pas. Là, j'ai bien vu que ça commençait à forcer au milieu de la jauge, donc bon.
non ,non , c'est bien ça ! le diametre de perçage c'est le diametre nominal moins le pas . 9 pour 10*100 , 8.5 pour un M10 "normal " , ect ... si on veut aller plus loin le diametre d 'alesage , c'est meme :grouniach'béru a écrit :excuse mais je croyais que pour tarauder au pas de 100, il fallait percer 2 mm en dessous, c'est à dire à 8 pour 10 .
D nominal - (1.083*pas) !! .......... ha putin , j'viens de rentrer du boulot , je jette un zyeu sur le forum, et v'la qui a pas moyen de décrocher de l'usinage !!!!
apres sur la vis , le diametre (theorique) a fond de filet , c'est :
Dnom. - ( 1.227*pas)
bon j'arrete , faut que j'arrete aussi de m'occuper des stagiaires , j'vais finir dingos , comme les profs!!!
