T'as raison, j'ai plus ma tête...wallace et gromit a écrit :c'est pas Norauto plutôt? car Maxtoto ca commence par un M!;):/:rolleyes:
Entre deux orages j'ai pu un peu avancer les petites amélioration afin de mieux profiter de DEDE.
Donc fini le GPS à la ficelle
Même si le side ne passe pas inaperçu afin d'être mieux vu montage d'un xenon bleuté :B
Chouette, il m'en reste à faire encore pleins !
A plus
Amitiès
A plus
Amitiès
Bonsoir à tous,
J'ai un peu continué
Que fait on avec ça ?
et bien le porte bouteille demandé par Aicha pour éviter qu'elle se balade dans le panier
Le voila bien identifié
Dis DAN aurais tu le code peinture du ton le plus clair car j'ai les retouches pour le noir les deux marrons mais pas celui là ?
A plus
Amitiès
A plus
Amitiès
Heueueueue, excellent boulot ! Marrant ton porte canette. On peut mettre autre chose que de l'eau...la gaule...
Pour le code peinture, on n'en est pas encore là chez Ural.
Le mieux est que tu ailles chez un pro carrossier qui te fera exactement la teinte avec son appareil de lecture. C'est vachement fiable et pas cher.
Merci pour la réponse Dan, je vais amener un cache latéral à mon carrossier préféré
Demain on bricole plus on roule normalement sans pluie
Va falloir que j'appelle Dame Souris pour le RDV des 1500 !
A plus
Amitiès
A plus
Amitiès
Bonsoir à tous,
Comme ce mardi devait être moins pluvieux que prévu nous sommes partis pour arpenter les "petites" routes du Tarn afin de rejoindre Castres ou nous étions attendus pour déjeuner.
Cette balade de 200 kil a permis de continuer à nous apprivoiser avec DEDE et véritablement c'est que du plaisir.
Ci joint un rapide montage :
BALADE CASTRES 05 2012
Par contre en rentrant j'avais une bonne odeur de Gramo B suite à un léger rejet par le reniflard du pont, je suppute que j'ai donc du en mettre un poils de trop :rolleyes: lors de la révision d'ou ma question :
Le niveau du pont c'est avec jauge posée ou jauge vissée comme pour le moteur ?
A plus
Amitiès
A plus
Amitiès
J'ai monté un bi-xenon 35 w complet avec un peu de simplification du cablage tout tient dans le phare sans rien modifier sauf un trou supplémentaire dans la cocotte pour passer les prises qui vont du balast à l'ampoule.IRBIT 69 a écrit :Même si le side ne passe pas inaperçu afin d'être mieux vu montage d'un xenon bleuté :B
*******C'est juste une ampoule ou un xenon complet que tu as monté ????
Amitiès
Lis le texte remis lors de la livraison :alubat a écrit :Bonsoir à tous,
A plus
Amitiès
Pas de niveau de pont : 115 cc à la dosette.
Pas la têteEst-Motorcycles a écrit :Lis le texte remis lors de la livraison :
la mesurette à patisserie donnée par Aicha ne devait pas être trop précise j'ai du mettre 5 cc de trop
Amitiès
En effet, mais c'est assez précis ce dosage : un peu de trop et ça sort. De même, ne pas trop serrer comme il est dit le levier du frein arrière (la roue doit tourner librement), sinon surchauffe et dilatation de l'huile.
Il s'avère à la pratique que même 110 cc suffisent largement pour le 2WD et que 100cc suffisent pour le pont 1 WD.
wallace et gromit
- Bruno
C'est bien ce que je pensai mais en ayant pris référence j'avais des doutes...
Wikipedia :
"Le centimètre cube (symbole : cm3) est l'unité de mesure de volume du système CGS.
Un centimètre cube est le volume occupé par un cube d'un centimètre de côté (un millilitre)."
Pour mes vidanges et après avoir potassé les docs de DAN et les docs de ma vieille URAL, j'ai utilisé les millilitres...
Lors de la présentation de ma première vidange je vous expliquerai ma méthode simple de mesure....
Bruno Mondet
Wikipedia :
Bruno Mondet
Dernière modification par Bruno le 09 mai 2012, 14:06, modifié 1 fois.
souvenir d'école & de picole !!!!!!!!!
1 litre = 100 cl = 1000 ml
donc 1 cl = 1 cm3 = 10 ml
c'est simple tu mets sur la table 1 l de blanc / 1 l de rouge / 1 l de rosé tu bois les 3 & après tu mesures ce que tu déverse sur ton arbre préféré en n'oubliant pas de soustraire si tu as transpiré.
CHRIS 47 a écrit :Le centimètre cube (symbole : cm3) est l'unité de mesure de volume du système CGS.
Tout ça pour un peu de Gramo B sur le pont
A plus
