je vais en monter un autre de l'autre coté car j'ai peur que se soit un peu juste !!!
Projet Mono ...
2J4
Bon je vais encore faire mon chieur, mais ce disque jaunatre et rouillé, ça jure avec le reste, non ?
Essaie d'en trouver un de FZR 1000 en bon état (quasiment impossible), il est gris mais c'est le même. Au fait la frette du disque est en fonte, pas en alu.
Sinon pour une centaine d'euros y'a ça :
http://cgi.ebay.fr/TDR250-TDR-250-TZR25 ... 20c085fea6
on verra pour le disque !
mis à part quelques mauvaises rayures sur la partie or, il va pas mal, il me rappelle la couleur de certains moteurs mono cylindre anglais :p
je viens de monter la gomme ... t'as vu Roger's il va bien ce pneu que tu m'a vendu
PerfideAvion
"orange mécanique" bien sur......PerfideAvion a écrit :http://www.motosolvang.com/images_new/l ... n_Manx.jpg
L'esprit Francis Beart...
...ps : as tu eu un bloc orange suédois ?
PerfideAvion
J'adore les SU...
Mr belette
Putain c'est vraiment beau .....ledoume a écrit :je viens d'assembler la roue ar :p ya encore du boulot ...
les nervures apparentes , j'adore :B
https://lh4.googleusercontent.com/-vrag ... 070109.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-sQC8 ... 070111.JPG
allez , je balance les photos :B
le bras oscillant sera monté avec des bagues Metafram en bronze auto lubrifiées ( ainsi la béquille latérale)
bon ça c'est pour rigoler ... je suis comment dire, un peu ennuyé :/
help aux gens qui ont monté pleins de roues ...
comme vous pouvez voir sur la photo, les rayons et les écrous sont un peu tendus
:lol::(
l'orientation des perçages n'est pas tout à fait bonne , c'est koi la solution ????????????
le diamètre de perçage de la jante est de 8.5 mm , l'écrou en alu fait 8.3 mm (les écrous Kedo 6.3 mm)
je reperce ou je retouche le diamètre des écrous ? ou autre ?
Ahlalalalalalala ça ne va pas du tout ça mon kamarad !ledoume a écrit :allez , je balance les photos :B
https://lh3.googleusercontent.com/-H2AI ... 070116.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-bgIb ... 070117.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-T_ai ... 070118.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-YoGn ... 070119.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-Uhc0 ... 070115.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-isvd ... 070120.JPG
comme vous pouvez voir sur la photo, les rayons et les écrous sont un peu tendus:lol::(
Ne roule pas comme ça.
Comme dit Ilederiou fô que tout soit dans le bon axe. As-tu l'ancienne jante ?
En fait si tu l'as, regarde l'orientation de ton premier trou après le trou de valve : l'orientation du même trou sur ta nouvelle jante doit être la même, dans le même sens evidemment, par exemple à gauche du trou de valve. Si ce n'est pas le même, t'as pas bon.
PerfideAvion
Je n'ai jamais monté de roues de motos, mais de vélo si, sur du vieux moyeu. Je subodore que l'on t'as vendu les bonnes roues. En regardant ton moyeu, comme il est encore marqué au niveau des têtes de rayon, je me demande si tout simplement tu n'as pas inversé le croisement des rayons, les pousseurs seraient peut être à la place de ceux de traction. Passes tes rayons à l'inverse dans les trous du moyeu au cas où.
ps : T'aurais pu prendre un T5 pour trimballer tes guitares !
Dernière modification par PerfideAvion le 03 janv. 2012, 00:18, modifié 1 fois.
San Antonio
San Antonio
ok Dan pas de souci, voyant ça, j'ai enlevé les écrous alu dans la foulée et j'y ai mis ceux de Kedo pour tenir la jante.
quand j'ai commandé les jantes j'ai respecté le diamètre, la largeur, le nbre de trous et le type de perçage ( A ou B , japonais ou européen).
je vais regardé tout ça de prés ce soir, comme il restait quelques traces de rayons sur le moyeu peint, j'avais remis les rayons pareil quand j'ai rayonné.
