Même montage chez moi, ça va bien.ARNOUX21 a écrit :Les TUCANO sont biens . et tiennent bien.
https://lh6.googleusercontent.com/-Hg8V ... 020218.JPG
HIVER 2009/2010/2011 : préparation de nos sides
Je les ai acheté dès que tu en as parlé et j'en suis très content. Montage aisé, et pas de problèmes avec le frein et l'embrayage.Fred a écrit :Voici à quoi ça ressemble sur mon Ouralfrankaugustin a écrit :Bonsoir
Tu nous mettrai une ou deux photos de tes manchons car le lien n'est plus actifs (produit plus dispo ches Cardy ; mais qui sait peut etre ailleurs)
[url]http://img11.hostingpics.net/pics/222449DSCF1021.jpg[/url]
Bon, OK, c'est pas l'idéal pour un concours de beauté mais quand on habite comme moi pas très loin de "la petite sibérie française", c'est obligatoire pour rouler à la mauvaise saison.
Ca a aussi comme avantage de protéger les commodos de l'humidité et des malfaisants (ceux qui manipulent le bouton rouge!).
Ces manchons à 33 euros avaieint été signalés en promo il y a deux ans par AnDroKtoNe et je les avait achetés à ce moment là. C'est le troisième hiver que j'attaque avec et je me demande encore comment j'ai pu faire sans jusque là.
Cette année dès que la promo est apparue, je l'ai signalé sur le forum et j'en ai pris plusieurs paires pour les potes du voisinage....si tout le monde a fait comme moi, ça n'a pas du aider pour éviter la rupture.. désolé.
Nickel
pour ce qui me concerne j'ai des BAGSTER BOX-R. facile à poser, pas de trous d'air. Peau en néoprène et fourré en poil de cul de hamster.
Petite question pour notre chaman : dan, ton guidon guz est de quel modèle ?
Dernière modification par lancelotc1 le 24 nov. 2011, 20:16, modifié 1 fois.
C'est celui du Calif T3 mon Ami !
Il tourne donc "à l'envers"...IMZ81036 a écrit :non il roule en harley
- AnDroKtoNe
Ben d'puis hier j'ai commencé à m'occuper d'installer les manchons sur Jawette
mais j'ai déjà fabriqué à l'aide de petites plaques d'acier (à ferrer les lapins) (façon mécano) de quoi empêcher les manchons de se rabattre sur les poignées (embrayouare/frein)
et je pensait visser les dites plaques "d'éloignement" a chaque bout du guidon
mais les vis qui tiennent les embouts du guidon se retrouvent trop courtes (de 20/30mm)
et aujourd'hui j'suis allée à "brico dépot"
et j'ai oublié d'acheter les vis,
pfffffffff faudra que j'y retourne.
Quelle nouille je fais
Bonjour les amis.
BAGSTER a sorti maintenant sur la base des BOX R des manchons avec résistances chauffantes intégrées: 1 en dessous et une au-dessus des poignées sur chaque manchon.
Le concept me semble beaucoup plus intéressant que celui des poignées chauffantes. J'ai envie de me les offrir mais je m'interroge sur les conséquences pour nos machines. Le fusible de protection est un 10A.
Est-ce que l'alternateur et la batterie pourront les supporter sans dommages?
Merci de vos avis.
Amitiés à tous.
Hub.
Merci de vos avis.
Amitiés à tous.
Hub.
Déjà avec les manchons, on s'en sort assez bien comme ça.
Je suis en R60/2 en 6 volt je ne peux pas faire autrement.
J?imagine que les poignées chauffantes sont plus utiles parce que, les manchons il faut pouvoir
les enlever facilement quand on n'en a plus besoin.
Et puis, quelquefois, même en été au petit matin, tu auras besoin de réchauffer tes paluches et tu auras tes manchons restés au garage!
Il faut nous donner la conso en watts.Hub. a écrit :Bonjour les amis.
Merci de vos avis.
Amitiés à tous.
Hub.
Non, si tu mets des poignées chauffantes sans protection, tu chaufferas l'air ambiant mais pas (trop) tes mimines.onra a écrit :Déjà avec les manchons, on s'en sort assez bien comme ça.
il existe des manchons qui se montent et démontent en quelques minutes, c'est à mon avis le minimum à avoir en hiver (et le moins onéreux)
Petit rappel et conseil: n'ayez pas les doigts serrés/comprimés dans vos gants si votre circulation sanguine est génée, Ouille !!!!!!!)
=> concrètement, il vaux mieux éviter de rajouter une paire de polaire dans un gant pas assez large.
Par contre avoir une deuxième paire de gant bien au chaud sous votre blouson, vous permettra d'intervertir vos gants quand ils seront trop froids.
Bonne route JJ
- AnDroKtoNe
Ah oui excellente idéejj_Bzh a écrit :Par contre avoir une deuxième paire de gant bien au chaud sous votre blouson, vous permettra d'intervertir vos gants quand ils seront trop froids.
Bonne route JJ
