VIS DE RICHESSE GRIPPEES
ATTENTION !! un appareil a ultra-son de bonne qualitée coute chers . Il faut qu'il puisse chauffer le produit ET SURTOUT = vérifiez la puissance de fréquence des ultra-son !!! Dans l'idéal = 35 Khz !! si moin = pas efficaces , si plus = attention les dégats !!!
Pour ceux qui n'on pas d'appareil , l'aceton vas tres bien pour décrasser les carbu de la gomme et autre saloperie de nos "supers essences" si l'on prend le soin de tout démonter se qui est en plastique et cahoutchouc bien sur !!!
Le corps de carbu et autres gicleurs une nuits dans l'aceton et aprés un grand coup de souflette dans le nez , et hop !!! :p
Bravo MIKO.
La fréquence est un peu élevée mais si tu y met du produit adapté dedans et pas trop longtemps en ultra son , ça peux aller . Tu peu égallement laisser baigner ton carbu dans le produit un moment et après , faire une scéance ulta son !! Bien rincer et soufler toutes les pieces juste apres le passage ultra son !!!ledoume a écrit :salut Miko
moi sur mon bouiboui à ultrasons ( acheté peau de balles environ30 euros ...)
il y a marqué 220-240 V 50 Hz 50 W , fréquence ultrasonique : 42 000Hz
cycle de fonctionnement 3 min
tant pense quoi ????
merci
lesrousses
Ben voilà, comme ça je ferai pas de conneries. Merci !MIKO a écrit :ATTENTION !! un appareil a ultra-son de bonne qualité coute chers . Il faut qu'il puisse chauffer le produit ET SURTOUT = vérifiez la puissance de fréquence des ultra-son !!! Dans l'idéal = 35 Khz !! si moins= pas efficaces , si plus = attention les dégâts !!!
Pour ceux qui n?ont pas d'appareil , l?acétone vas très bien pour décrasser les carbus de la gomme et autre saloperie de nos "supers essences" si l'on prend le soin de tout démonter se qui est en plastique et caoutchouc bien sur !!!
Le corps de carbu et autres gicleurs une nuits dans l?acétone et après un grand coup de soufflette dans le nez , et hop !!! :p
Comme produit , je prends depuis des années = TICKOPUR TR3 ( produit allemand )ledoume a écrit :c'est quoi comme produit qu'il faut mettre dedans ???????
tu me conseille un produit ?
C'est un produit special ultrasons a base d'acide citrique aditivé d'inhibiteurs de corrosion . Son PH est de 3 ( a 1% ).
Pour depanner = pec citron dosé un peu fort , mais c'est bien moin efficace !!
Pour les particuliers , vous pouvez le trouver là ( par exemple ) =
http://cgi.ebay.fr/TICKOPUR-TR3-deterge ... 0838159279
J'ai oublié de vous dire =
N'abusez pas trop de vos appareil a ultrasons pour vos carbu !!! A utiliser que en cas de carbu vraiment pourri ou si un nettoyage manuel 'classic n'a pas ete efficace ! Un carbu qui est passé plusieurs foi a l'ultrasons a , parfoi , des séquelles !!! Il faut savoir qu'il y a 20 ans , les appareils a ultrasons etaient réservés a la medecine pour nettoyer les outils ( on en trouve aussi chez les tatoueurs ... ) alors quand on auras des carbu en acier chirurgicale , on ne se poseras moin de question sur les produits et temps d'utilisation de l'appareil !!!
Après , t'as le carbu qui sent le cornichon !!!christian01 a écrit :Autre recette :
carbu dépiauté à faire tremper au moins une nuit dans du vinaigre blanc
ou mieux, dans une vieille casseroule à faire bouillir et tremper dans ce même vinaigre blanc
carbu bouillu, carbu....euh... nettoyu !
De rien , de rien , pour une foi qu'il y a un sujet que je métrises connais !!! et en plus , aujourd'hui , ça vas pas trop mal avec " azerty "ledoume a écrit :kes kon dis ?????????
MERCI MIKO![]()
pour toutes tes explications !
