Démontage pont Ural 2wd
pinpin
Message par pinpin »
Je dois démonter le pont de mon Ural Ranger 2wd pour changer les engrenages( dents cassées).
Je suis bloqué comment dois-je procédé?
Comment met-on une photo sur le forum pour vous montrez ou j'en suis?
Merci ARNOUX.
pinpin
j'ai toujours pas trouvé ma solution.
J'ai percé la vis du haut pour l'extraire, sous laquelle il y un ressort et une bille qui reste coincé
Je sort le chalumeau et le marteau
NON, fallait pas faire comme ça. Tu sais, expliquer comment démonter un pont par écrit relève du dictionnaire, et puis c'est une chose pratique. Impossible.
Tu as plein de discu là dessus. Par exemple celle-là :
viewtopic.php?f=2&t=1101
C'est un 1WD mais le 2WD c'est la même chose.
pinpin
merci pour ce lien, je l'avais vu mais ne correspond pas à mon problème.
impossible de désolidariser l'ensemble des pignons du carter.
le carter droit( celui du coté panier), supporte tout le mécanisme même en chauffant rien ne sort.
Je ne comprend pas à quoi sert cette bille appuyée par un ressort sur le dessus à coté de l'arbre qui actionne le 2 wd. cette bille est coincé à l?intérieur j'ai percé la vis qui était indesserable mais la bille reste au fond.
est-ce la mon problème dois-je grandir le trou quitte à mettre un filet rapporté après?
Comment insérer une photo dans cette discussion pour vous montrer?
Lis les discus, écoute ce que dit michel 50. Par exemple, dans "recherche", tape "mettre une photo" et tu as 5 pages de discussions :
viewtopic.php?f=2&t=1664
pinpin
je n'arrive pas a mettre de photo!
Comment l'ensemble des pignons est il fixé dans le carter côté panier?
wallace et gromit
essaie avec le site casimage meme moi j'arrive a mettre des photos et ca c'eaitt pas gagné! ouvre une 2e page internet avec casimage selectionne ta poto mets la ds le site a l'endroit desiré (forum en taille reelle) coupe et reviens sur ta page du forum ds ton message et colle dans ton courier
pinpin
l'ensemble est tout simplement emmanché dans le roulement, la vis supérieur qui abrite un ressort et une bille sert à marquer les deux positions du crabot.
le pont 2wd est totalement different du 1wd dont on voit le démontage sur ce forum.
pat
Message par pat »
Fait comme te disent les copains du dessus.
Un tu vas gagner du temps et deux, tu pourra nous faire profiter de tes moments de mécanique et plus si affinités;):D:D.
va sur casimage, trés simple d'utilisation.
http://www.casimages.com/
Il te suffit de clicker sur parcourir, de choisir ta photo qui est sur ton disque dur, ensuite de clicker sur valider.
Enfin, copier le lien pour forum et colle le sur ton post.
il ressemble a ça
[url=http://www.casimages.com/img.php?adresse de ta photo.jpg][img]
Dernière modification par pat le 21 mars 2011, 13:50, modifié 1 fois.
Ch'ti Jean
Re: Démontage pont Ural 2wd
Message par Ch'ti Jean »
quelqu'un pourrait me dire comment faire apparaitre les images très souvent cachées par la vignette:
"imagehotel.net ... gnagnagna... désormais utilisez... gnagnana... successeur ... imagésia.com!"
ça doit être expliqué quelque part, mais j'trouve pas!
merci d'avance.
Jean.
si elle ni sont pas c est que l image est portée disparue....voui trés trés chiant
manchi
Message par manchi »
Récemment, j´ai fait le démontage. 25000 km (beaucoup d'entre eux faites en tout terrain) est le temps de faire un peu d'entretien :)
Je suis désolée, je n´ai pas le temps pour traduire correctement :? et je dois mettre une traduction automatique:
https://translate.google.es/translate?s ... t=&act=url
Gracias Manchi....j ai une fuite (minime) au niveau du joint torique de l écrou cannelé d entrée de pont vais faire ca tranquillement grace a toi
Dernière modification par gecko le 25 juin 2015, 08:22, modifié 1 fois.
