D'enfer : on en recausera plus pénard car je te sens dans le bon vent...
Bonjour Mitch,Mitch a écrit :Au passage, isolation de l'intérieur du panier, visible partiellement sur la photo.
Bon c'est intéressant l'isolation du panier, peux tu en dire plus ???
Pour Madame, c'est bien moins spartiate.
Comment fais-tu tenir à la paroi ?
Quel matériaux utilises-tu ?
A bientôt sur la route
Philippe
Merci arnoux pour ta réponse, pense tu que je puisse en monter un sur la mienne sachant que je suis en 6 volt, je pense que l'alimentation sert juste à l'éclairage...ARNOUX21 a écrit :Hello,
comme demandé le lien vers CONRAD.FR pour les jauges de temperature d'huile et voltmetre.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... t_ignore=1
Les supports des jauges sont des coudes abs gris de piscine ... il faut juste les chauffer au décapeur thermique pour emmancher les compteurs légèrement en force .
Auparavant j'ai recouvert les pas de vis des compteurs par 3 tours de sparadrap éclectique ,afin de pouvoir ensuite retirer sans difficulté les compteurs de leurs supports.
Ça tient bien à la pluie et au froid à ce jour.
es ce qu'ils fournissent une sonde avec et comment l'a tu raccordée à ton moteur? (bonchon de vidange ou autre)
merci d'avance
Je sais par plusieurs sources différentes (moto, voiture, bateau) que Conrad est une bonne boîte.
allé, c'est fini, restait la malle, plus de temps à réfléchir qu'à faire
La malle, trouvée chez Carrefour à 29?, juste repeinte en noir
Principe: 2 ferrures crochetant sur une des barres transversales à l'avant et 2 ferrures crochetant la dernière barre transversale AR, coulissantes et bloquées par un écrou papillon.
Simplissime à installer et à désinstaller.
Dernière modification par Mitch le 11 nov. 2010, 13:48, modifié 1 fois.
Bonjour Arnoux,ARNOUX21 a écrit :Hello,
Merci pour ces renseignements
Le site conrad est bien complet et on y trouve les sondes et les supports de sondes en format pdf. C'est très bien.
Explique nous pour l'isolation du panier ???
Très bonne journée à tous.
A bientôt.
Philippe
Y'a aussi Mitch qui pense faire une isolation. On m'a parlé d'un isolant fin avec feuille alu qui se colle, mais je ne me rappelle plus si c'est Arnoux ou Mitch qui m'en ont parlé. Ca m'intéresse aussi, et j'ai vu cette technique dans des bagnoles.
Bonjour Dan,Est-Motorcycles a écrit :Y'a aussi Mitch qui pense faire une isolation. On m'a parlé d'un isolant fin avec feuille alu qui se colle, mais je ne me rappelle plus si c'est Arnoux ou Mitch qui m'en ont parlé. Ca m'intéresse aussi, et j'ai vu cette technique dans des bagnoles.
Tu as raison, c'est Mitch qui a fait cela dans son panier, avec les sacs étanches pour Madame.
Je penss que cela doit limiter le gradiant de température dans le bout du panier, donc plus confort pour les jambes.
Mitch, raconte nous ?????????????????????
A bientôt
Philippe
je connais aussi Conrad j'ai eu des bricoles chez eux mais quand j'ai monte volmetre,amperemetre,montre je pensais prendre avec eux malheureusement je n'ai pas eu de reponse concernant l'etancheite donc je me suis rabattu chez un pro de l'accastillage marine(donc etanches) ils sont de marque Teleflex pour la temperaure huile avec sonde fixée sur le carter 3l (voir rubrique temperature huile)IL S'AGIT DE RECUP DE BAgNOLE bMW de marque Equus et tout fonctionne parfaitement
Je sais pas faire pour mettre liens :fou::fou:
- jj_Bzh
Pour l'isolation,
il a a aussi les feuille d'isolant mince "alu +??" que l'on trouve dans toutes les boites de bricolage (vendu en général en rouleau)
ou plus simple, les isolants à installer sur le mur, derrière les radiateurs ou cuisinières pour renvoyer la chaleur.
Bien , merci ! Où trouves-tu ces dalles ?papamagique a écrit :Tout ces produits à base d'alu sont trés trés fragile , tu rentre trois fois dans le side et tout est à refaire , en tant que tappissier ,gainier , les dalles d'aiguilletées bitumées sont indestructibles , lavables et garenties pour passages intensifs . On doit les poser avec colle neoprêne doubles encollage , là est la grande difficultée qui oblige un certain doigté ou une connaissance du métier
Est-ce qu'elles gardent l'eau ou l'humidité ?
effectivement, j'ai mis un isolant à base de plystyrène recouvert d'une légère feuille d'alu.papamagique a écrit :Tout ces produits à base d'alu sont trés trés fragile , tu rentre trois fois dans le side et tout est à refaire , en tant que tappissier ,gainier , les dalles d'aiguilletées bitumées sont indestructibles , lavables et garenties pour passages intensifs . On doit les poser avec colle neoprêne doubles encollage , là est la grande difficultée qui oblige un certain doigté ou une connaissance du métier
Un peu ch... à poser et assez fragile sur la partie aluminium.
En tous cas, Madame a moins froid aux pieds.
