ORNETTE : Un MOF en side qui se prépare pour la Grande Russie
ornette
Re: ORNETTE : Un MOF en side qui se prépare pour la Grande Russie
Message par ornette »
Aujourd'hui positionnement de l'ensemble sur un même niveau pour vérifier la hauteur du timon avec l'attelage.
Le limon sera légèrement plus bas que la boule. Comme le poids est supérieur sur l'avant il ne devrait pas y avoir trop de problèmes.
Une question toutefois me taraude, quelle distance entre l'avant de mon habitat roulant et l'arrière du side ou bien quelle longueur pour le timon.
Sur la photo il y a 70 cm entre le nez de la caravane et l'attelage
La largeur de l'ensemble ne dépasse pas la largeur du side (sur la photo ce n'est pas probant), du coup le timon n'est pas centré.
ornette a écrit : 23 juin 2026, 20:01 Aujourd'hui positionnement de l'ensemble sur un même niveau pour vérifier la hauteur du timon avec l'attelage.
Bravo.
Trop court et ta caravane "dansera" derrière ton side, trop long sera gênant dans les manoeuvres.
Sur mon attelage je réservais 20 cm de vide, le side tourné à fond à droite ou à gauche. Mais j'avais, à l'emplacement de ton niveau, une caisse de 25 cm de largeur en guise de caisse à outils.
Avec le système à boule femelle, à mon avis tu dois être pile poil même limite...
SamFz
Message par SamFz »
Est-Motorcycles a écrit : 23 juin 2026, 22:40
Bravo.
Salut les copains,
La distance entre la laponette (arrière de la caisse à outils) et le timon (femelle comprise) est de 80 cm. :wink:
Par contre, il faut centrer ton timon, sinon ça risque de se comporter bizarrement 🤔
Même si l'attelage du side n'est pas centré, la contrainte au freinage sur la remorque sera équilibré.
Faut juste être plus prudent le temps d'avoir le gabarit et le déport de ta caravane.
ornette
Merci pour toutes ces précisions, je vais revoir ma copie pour le positionnement du timon.
Tenez vous à l'ombre dans la mesure du possible, ici les champs s'enflamment sans l'aide de personne, au point où les travaux dans les grandes cultures sont interdites l'après-midi jusqu'à 21 - 22h
Tudju j'ai pensé à toi, MOF dans la marqueterie de pierre... :shock: :shock:
ornette
Merci Dan pour cette vidéo, j'ai réalisé ce genre d'ouvrage fin 70 début 80. Les plaques faisaient 20mm d'épaisseur, tout était agrafé et scellé avec des polochons de plâtre. Les clients de mon ancien employeur étaient tous fortunés, les salles de bains que nous réalisions oscillaient entre 400 et 500 000Frs (je ne me trompe pas). L'appareillage, c'est à dire le veinage, était réalisé à "livre ouvert" ou bien dans la continuité quand les murs étaient plus longs que la largeur des plaques à utiliser. Malheureusement à cette époque le numérique les smartphones n'existaient pas et je n'ai aucune trace de mes travaux.
