Higgins
Message par Higgins »
Ok tant mieux ça aurait pu tout casser la dedans.
Message par papycoz »
Il y a juste un coup au niveau du raccordement du tube refoulement pompe à huile qui j'espère ne compromet pas le graissage du moteur:
Quand penses tu Dan??
SamFz
Message par SamFz »
Salut Yann
Je suis ton sujet, bravo pour la réparation en cours ! 👍
papycoz a écrit : 14 nov. 2024, 19:11 Je regarde entre un moteur carbu occasion 10000 km ou de la pièce neuve car je ne sais pas si un vilo de moteur carbu se monte sur un EFI 2016 .
C'est exactement le même en dimension mais les derniers vilos sont meilleurs niveau roulement de tête de bielle.
papycoz a écrit : 14 nov. 2024, 22:45 Il y a juste un coup au niveau du raccordement du tube refoulement pompe à huile qui j'espère ne compromet pas le graissage du moteur:
Pour moi pas de pb... :wink:
Est-Motorcycles a écrit : 15 nov. 2024, 17:04
Bonsoir et merci pour tes avis.
Connaîtrais tu un moyen pour retirer les restes d'anciens joints collés moins agressif que la lame de rasoir??
Higgins
Je me suis fait un grattoir en tôle d'aluminium que j'affute régulièrement et je termine au scotch brite industriel 😉
Ok merci, j'utilise une lame cutter mais je la trouve agressive vis a vis de l'alu des carters..
papycoz a écrit : 15 nov. 2024, 18:11 Ok merci, j'utilise une lame cutter mais je la trouve agressive vis a vis de l'alu des carters..
Il faut qu'elle soit neuve et passée avec le bon angle (peu)
Bien la semaine prochaine j'attaque le remontage. Par la suite me faudra t'il roder le moteur?
Est-ce que les bielles sont montées sur cousinnets ou roulement aiguilles?
Pièces neuves:
Vilo + bielles
Roulement de vilo
Joint a lèvre couvercle arrière
Joints embase cylindre et joints de culasse
Merci pour vos réponses.
papycoz a écrit : 24 nov. 2024, 20:39 Bien la semaine prochaine j'attaque le remontage. Par la suite me faudra t'il roder le moteur?
Pièces neuves:
Vilo + bielles
Roulement de vilo
Si tu ne changes pas les pistons et segments, peu de rodage. 350 kils sans dépasser 3000 tr/mn puis 350 kils sans dépasser 4000 tr/mn et c'est bon. Première vidange après 50 kils, seconde après 250 kils et troisième après 700 kils. Vital.
Les bielles sont montées sur roulements à rouleaux dans des cages en alu.
J'ai attaqué le remontage et je vois cela:
Qu'en penses tu Dan?
papycoz a écrit : 27 nov. 2024, 13:53 J'ai attaqué le remontage et je vois cela:
Photo superbe !
Tout va bien...je sais qu'il est surprenant que les cames soient excentrées par rapport aux poussoirs mais c'est normal : les cames sont usinées avec un léger devers qui, en tournant, font tourner les poussoirs, donc les tiges de culbuteurs, ce qui égalise les usures et empêchent que des usures "plates" se forment...
Merci, je comprenais pas ce décalage vu que l'entraînement de la pompe de graissage était en face.
Ca y est elle tourne ... Ouf! j'y croyaisplus.
Finalement 3 coups de démarreur, après avoir kické sans mettre le contact, et le moteur s'est ébroué sans hésitation avec un régime aux alentours de 500 Trs/mn.
Quelle joie cela m'a procuré ainsi qu'à mon épouse qui ne me voyait plus beaucoup.
Reste à faire le rodage afin de partir avec la remorque aux 1000meuhs!
Je remercie Dan pour son ouvrage "Héritage" qui m'a aidé au remontage, ainsi que Christ qui à traduit les pages de "myural.com" qui m'a aidé au démontage. Sans oublier non plus un petit tutos fait par Dan (encore!!!) pour sortir le moteur sans démonter le bras oscillant. A noter que le moteur a repris sa place sans soucis hormis l'oubli du circlips sur le cardan qui à morflé.
https://youtube.com/shorts/1X9vucLkxSs
Le son n'est pas terrible cela vient de mon téléphone ..
