Vieux couple motards Sportsman 2015.
Re: Vieux couple motards Sportsman 2015.
Higgins a écrit : 26 nov. 2023, 17:55 J'ai eu plusieurs petits soucis électriques que je viens partager avec ceux qui roulent en EFI première génération.
D'abord lorsque la moto ne marche pas comme on veut après un gros chantier on se demande évidemment où on a pu faire une erreur ou un oubli c'est normal.
Voici les faits.
La moto a fonctionné nickel au premier essai mis à part quelques mini pétouilles sur un filet de gaz. Elle avait déjà tendance à faire ça les dernières sorties avant la révision. J'ai repris une nouvelle fois la synchro mais rien de mieux.
Ensuite lors de la première grande balade elle a fait un flash du voyant moteur accompagné d'une micro coupure moteur puis plus rien tout fonctionnait normalement. En branchant la valise (OBDWIZZ) j'avais plusieurs codes erreur dont certains ne sont même pas référencés chez Ural : power train, fuel pump, ecu bref, pas contente la bestiole.
Ce phénomène de micro coupures à chaud est arrivé de plus en plus fréquemment. J'ai examiné le faisceau électrique, le bornier à fusibles, le contacteur, les relais, mon coupe circuit, les prises des deux ecu, la prise de pompe mais rien.....
J'ai finalement trouvé sur le forum "soviet steeds" un cas similaire avec panne de pompe à essence et panne ecu gauche.
J'ai investigué de ce côté là et en secouant le fil de masse au dessus du moteur, j'avais des variations de régime de la pompe à essence.
Sur le schéma on voit que l'ECU de gauche a une masse qui va ensuite vers la bobine et vers la pompe.
La cosse n'a aucun défaut visuel ni corrosion ni problème de sertissage sur l'isolant, je n'y ai pas touché durant la révision et pourtant en remplaçant cette cosse tous les problèmes ont disparus.
Donc à vérifier en priorité dès que ça déconne. Je précise que j'avais vérifié également la liaison de masse entre la batterie, le coupe circuit et le moteur c'était tout bon.
L'intérêt de nos forums est vraiment de partager les expériences ✌️
Le Sportsman tourne nickel maintenant, prêt pour les sorties d'hiver 🙂
Bravo...Ah ces histoires de cosses : beaucoup de problèmes arrivent à cause d'elles ou du moins à cause de nos non-vérifications. Et ça pour le découvrir il faut être têtu car à priori, elle allait bien...
Higgins
Message par Higgins »
Ce WE c'était la minivernale à Allanche dans le Cantal.
Une très bonne organisation dans un très joli coin.
On a retrouvé pas mal de copains et fait de nouvelles connaissances.
On s'est fait une jolie balade le samedi avec une météo printanière assez rare en cette saison dans le Cantal.
On est vraiment tombé sous le charme du Cézallier.
En revanche, surprise au réveil le dimanche matin.
Ah ben oui on est fin janvier dans le Cantal, rien de surprenant d'avoir -6° au réveil.
Un petit feu pour se réchauffer et cap retour vers le bercail en passant par le viaduc de Garabit.
Les attelages ont tourné comme des horloges pas rajouté une goutte d'huile et démarrage nickel par temps froid.
Un WE vraiment génial, encore bravo et merci à l'AMC 15 pour l'organisation 👍
On avait déjà bien tourné dans le Cantal mais ce coin vaut vraiment le coup on a prévu d'y retourner très bientôt.
Higgins a écrit : 28 janv. 2024, 20:18 Ce WE c'était la minivernale à Allanche dans le Cantal.
Merci pour le reportage, il est très chouette ! Le Cantal est une région extraordinaire et le Cézallier son berceau authentique. Je m'y rends plusieurs fois par an - n'étant pas loin - pour y savourer les paysages et la paix qui y règne...
Avec Valérie l'automne dernier...et j'y retourne aux premiers rayons de soleil !
Higgins
C'est tout à fait ce qu'on a ressenti, l'impression de paix et que rien n'a bougé depuis longtemps, ça fait du bien.
Higgins
Bonjour à tous, pour ceux qui ont suivi, JPA a accepté très gentiment d'héberger notre berlingo et la remorque pendant notre balade en Bretagne.
Ma bien aimée n'ayant que peu de temps pour ses vacances d'été cela nous a permis de faire la mise en place de 1000 km entre chez nous et le grand ouest en un peu plus d'une journée dans les deux sens ce qui n'aurait pas été possible en Ural et donc aurait écourté d'autant le temps passé sur place. Un grand merci ✌️
Voici un bref aperçu de notre tour d'Armorique.
Jour 1 Chez JPA - Combourg installation de la tente puis la vallée de la Rance tant qu'il faisait beau temps.
Jour 2 visite du Mont Saint Michel que je n'avais pas revu depuis 1970.
Jours 3 Combourg-Binic la côte d'émeraude et la baie de St Brieuc.
Jour 4 Binic - Lanmeur par la côte de granit rose.
Jour 5 Lanmeur - Le Conquet
Jour 6 visite de l'île d'Ouessant.
Jour 7 Le Conquet -Brest - Landerneau - Roc Trevezel - Huelgoat - Telgruc sur la presqu'île de Crozon qui est une merveille à elle seule.
Jour 8 Telgruc - Crozon suite - Douarnenez - pointe du raz - Audierne - pointe de Penmarc'h - Tregunc.
Jour 9 Tregunc - Pont Aven - Quiberon -La Trinité sur mer - Surzur
Jour 10 Surzur - Le Croisic Le Pouligen - Pornichet - Parc régional de Brière - chez JPA.
On avait choisi de venir en Bretagne pour prendre le frais, de ce côté là c'est parfaitement réussi, on a eu pas mal de pluie, la tente n'a pas séchée de tout le séjour 🙃
Mais que de jolis coins, une terre sauvage et burinée vraiment magnifique.
Ce que j'ai apprécié également c'est l'atmosphère calme et sereine et des Bretons très accueillants c'est vraiment très agréable.
l'Ural a tourné comme une montre, pas consommé une goutte d'huile en 1900 km. J'ai juste retendu le frein de parking.
Le berlingo qui approche ses 300000 a tiré vaillamment cet attelage pendant les 2000 km aller retour. Un gros nettoyage s'impose, le side est dans un état déplorable avec toute cette flotte 🙃
On peut classer la Bretagne première au championnat du monde des ralentisseurs à chaque bourg, chaque village il y en a de toutes les formes en largeur, en hauteur, souvent les deux, des bandes rugueuses de 10 cm de hauteur bref celui qui est dans le panier se fait bien secouer la paillasse, c'est avec la météo le seul reproche de cette jolie balade.
Météo prévue :
https://i.goopics.net/glsrp7.jpg
https://goopics.net/a/dyz2skig
https://goopics.net/a/vzln9b7r
En prime la rencontre avec JPA et Monique a été vraiment très sympathique et chaleureuse, on se reverra c'est certain. ✌️
Dernière modification par Higgins le 20 août 2024, 07:56, modifié 1 fois.
Higgins a écrit : 19 août 2024, 21:47 Bonjour à tous, pour ceux qui ont suivi, JPA a accepté très gentiment d'héberger notre berlingo et la remorque pendant notre balade en Bretagne.
Météo prévue avant notre départ :
Merci de relater. Il est vrai que la rencontre avec JP et Momo marque toujours : ils sont inoxydables !
Est-Motorcycles a écrit : 19 août 2024, 23:50
Beau compte renduv:idea:
Inoxydables Peut etre :o mais cela n'empêche pas les os de rouller et coincer :lol: :| :lol:
Certes certes...tu en es à la canne ? :twisted: Moi oui mais j'avance ! :lol: :lol:
Té Camarade, un truc pour nous, que tu connais sûrement, de ce grand seigneur :
Et je m'en vais clopin-clopant, dans le soleil et dans le vent
De temps en temps le coeur chancelle
Y'a des souvenirs qui s'amoncellent...
Et je m'en vais clopin-clopant, en promenant mon coeur d'enfant...
Comme s'envole une hirondelle... La vie s'enfuit à tire-d'aile...
Ça fait si mal au coeur d'enfant qui s'en va seul, clopin-clopant...
Je suis né avec des yeux d'ange et des fossettes au creux des joues
J'ai perdu mes joues et mes langes et j'ai cassé tous mes joujoux.
Je me suis regardé dans une glace et j'ai vu que j'avais rêvé
Je me suis dit "faudra bien que je m'y fasse"...
Tout finira par arriver...
Et je m'en vais clopin-clopant dans le soleil et dans le vent
De temps en temps le coeur chancelle...
Et je m'en vais clopin-clopant en promenant mon coeur d'enfant...
Est-Motorcycles a écrit : 20 août 2024, 09:27 Certes certes...tu en es à la canne ? :twisted: Moi oui mais j'avance ! :lol: :lol:
Trop long à expliquer ici :( et je n'arrive pas a t'envoyer un MP . meme connecté ca veut rien savoir comme avant :?:
Higgins
Salut à tous, après avoir subi la flotte en Bretagne en Août, à Bujaleuf en septembre, à St Rome de Tarn pour l'AG Dnepr-Ural et trois épisodes cévenols, la flotte était encore prévue chez nous ce WE.
On voulait partir en Dordogne mais on a vite changé d'avis.
On a consulté la météo jeudi et on est parti là où il faisait beau. Les prévisions de sont avérées exactes on a eu un temps de curé.
Vendredi Alès-le Chambon sur Lignon (Gard, Ardèche, Haute Loire). Samedi le Chambon-le Vercors (Haute Loire, Ardèche Drôme, Isère) Dimanche Vercors -Sisteron (Isère, Hautes-Alpes, Drôme, Alpes de haute Provence. Lundi retour dans le Gard par les Alpes de haute Provence, la Drôme, le Vaucluse. Près de 1000 km de virolos, c'était bien de se relayer. On en a pris plein les yeux, des petites routes désertes, des couleurs d'automne sublimes et des paysages magnifiques.
A part un petit faux contact dans le phare assez vite résolu l'Ural a ronronné comme un chat.
L'agrément de conduite avec le boîtier EJK est vraiment appréciable.
Un petit album photo pèle mêle.
https://www.flickr.com/photos/76257754@ ... 0321877588
Higgins a écrit : 11 nov. 2024, 20:41 Salut à tous, après avoir subi la flotte en Bretagne en Août, à Bujaleuf en septembre, à St Rome de Tarn pour l'AG Dnepr-Ural et trois épisodes cévenols, la flotte était encore prévue chez nous ce WE.
Merci pour les photos qui sont magnifiques ! Une belle virée tout de même ! :D
Message par pvdm100358 »
Est-Motorcycles a écrit : 11 nov. 2024, 23:48
+1! Belles lumières, merci pour le reportage!
