papycoz a écrit : 26 avr. 2023, 19:03
Baptême moto en faveur de l'association l'Enfant Bleu à Saint Pierre La Mer 11560 le WE prochain
Très bonne initiative !!!
Je constate des souffrance d'adolescent dans mon travail, peut être pas tout les jours mais à certaine période c'est toutes les semaines et de nombreuses fois dans l'année scolaire
Si je n'avais pas habité si loin de vous je vous aurais volontiers rejoint !
Encore bravo pour votre implication !
PS: dans votre affiche une phrase plus vrai que nature " Même victime de violences un enfant vous dira toujours que ça va "
Ne réussissant plus a mettre d'image je ne pourrais pas vous montrer l'usure anormale.
Je pense qu'il y a du y avoir un oubli lorsque le pont a été ouvert il y a 2 ans ...
papycoz a écrit : 06 juin 2023, 18:02
Je viens de voir qu'il manquait le joint spi 25x35x7 entre les deux douilles d'écartement réferencés IMZ-8.101-05246 et IMZ-8.107-05416-10.
Ce joint est important et lorsque je démonte un pont je le change systématiquement. Il assure l'étanchéité qui fait que l'huile du pont ne sort pas par l'axe de roue.
toujours avec mon pont et mon soucis de pièce N° 46 qui se promène de gauche a droite et qui navigue quand l'axe de roue est sorti.
Qui peut me donner la dimension des pièces N° 46 et 48, sachant que cela est un pont de Ranger 2015?
papycoz a écrit : 11 juin 2023, 11:34
Ce sont ces bagues d'immobilisation qui souffrent en virages : je regarderai demain leurs dimensions. Elles se tassent et il faut les changer tous les 20000 kils. Vu les ballades du Ranger, dont la Corse, rien de plus normal. Et si les concess les changent systématiquement, on leur gueule dessus parce que c'est toujours trop cher !
Merci Dan, j'ai glissé une douille de 3 mm pour rattraper ce jeu que j'avais déjà remarqué il y a quelque temps.
Pièce 46 : longueur 35,00 mm
Pièce 48 : longueur 83,8 mm
E
Grand merci,
Je vais démonter mon pont dans la semaine pour contrôler.
Je te tiendrai au courant.
Finalement la pièce 46 mesure 34 mm, il faudra que je la change.
J'en ai profité pour changer les roulements de roue arrière et contrôler les entretoises de calage de la roue.
Au chapitre amélioration j'ai modifié la jambe de force maintenant la mâchoire de frein arrière car elle frottait sur le ressort de l'amortisseur shock factory.
E
Grand merci,
Bon diagnostique, impec.
papycoz a écrit : 20 juin 2023, 13:06
support terminé il n'y a plus qu'à attendre que la peinture sèche.
Montage sur le side ce soir et branchement d'ici une semaine.
Ca bosse bien par là aussi...mais pourquoi installer le treuil sur l'avant alors que dans la grande majorité des cas on est planté par l'avant ?
