QUESTIONS de débiles pour maniaques
Vd breizH
Ticlaude49
chachapoyas
je suis d'accord avec l' Ours
Chez les bonobos, les relations sexuelles, feintes ou réelles, sont plus souvent utilisées comme mode de résolution des conflits, à côté des mécanismes de domination. Les études suggèrent que les 3/4 des rapports sexuels entre bonobos n'ont pas des fins reproductives, mais sociales, et que presque tous les bonobos sont bisexuels. Des scientifiques ont appelé cette méthode d'accouplement le "sexe convivial" . Ils copulent en moyenne 8 fois 10 secondes par jour.
Ils utilisent souvent la position n°4, le face à face.
Salut à TOUS
BEN MOI JE NE DIRAIS RIEN CAR POUR AVOIRmonter les memes sur ma Titine avec une petite erreur de montage resolu un matin de septembre pour le 1 er rassemblement URAL EN DIRECTION DE L'AUTRICHE et ben heuresement que notre docteur à toutes Ural etait là et puis aussi les copains car sinon apres 3200kms j'etais Mr Muscle. souviens toi Michel 10 bornes et puis tu abandonnes .Je ne dirais rien meme sous la torture enfin si :Bdes fois qu' il y ai
du liquide adequate pte ben que oui: pet ben que non!
A+JPA
A+JPA
PerfideAvion
Pour le cas 4, je le retiens en raison des roues à cones de vélo, les roulement à billes sont libre sur un cone-moyeux et un flasque presse les roulements et permet le réglage du jeu, ma démarche n'est pas scientifique mais un moyen mémotechnique qui corrobore la théorie PierreADV...
...pour ceusses paumés avec le terme Forclusion -> le terme de forclusion a été introduit dans le langage psychanalytique contemporain par Jacques Lacan pour traduire un mot utilisé par Freud, Verwerfung. Jacques Lacan propose ce terme pour désigner le mécanisme de défense spécifique à la psychose, et qui en serait l'origine...mais ces histoires "psy", ça me fait peur, la faculté d'abstraction nécessaire est trop forte pour moi...un jour un pote m'a dit..."si tu te sens mal, vas voir un pote (au rade) plutôt qu'un psy"...j'ai suivi le conseil, agloup, de peur que j'intéresse trop le mec au canap' !
San Antonio
San Antonio
michel50
Ben oui ...c'est que je disais , ça dépend où est la bague femelle du roulement conique , côté moyeu ou côté extérieur ....?.... , sait pas j'ai jamais démonté encore ....! ! ! , et puis je compare avec le roulement de la colonne de direction , récemment monté sur le Pustinja par DAN ...... donc le roulement conique ' mâle " , en pression sur la bague femelle .....
Donc , je maintiens 1 ..... ( j'suis tétu....)
ARK
ARK
crazy pig
Bien les mecs : MONTAGE EN X. Car la bague de règlage du jeu de roue, qui est bloquée par le contre-écrou cannelé, serre la cage extérieure du cônique et vient donc régler le jeu. Sinon impossible.
Des roulements côniques, j'ai dû en monter 120.
J'en ai récemment monté sur la roue avant de CDA car elle déconnait. Ca a redéconné après et il m'a juré que son mécano local lui a dit que mon montage était réalisé à l'envers (...). Impossible. J'en ai trop monté. J'ai donc peur pour lui. En fait, ce qui n'allait pas sur sa roue, car elle n'est pas d'origine, c'est le l'écrou de règlage du jeu venait toucher le fond de filet avant de serrer le roulement : impercepbtible mais suffisant. Il suffisait de replacer une cale de 1 mm.
Bravo les gars, vous êtes des bons.
Question débile
Est-il possible de décaler la roue arrière vers l'extérieur sur un 2WD ou sur un Tourist ?
Question débile
PerfideAvion
Vd breizH
pierreadventure
le pont est solidaire du bras oscillant , la roue vient s'emmancher à fond sur l'arbre cannelé , il est préférable de ne pas la décaler vers l'extérieur à moins de souhaiter que la roue se balade latéralement sur son axe . J'suis sûr que Dan a du en voir des roues qui se baladent de gauche à droite
Dernière modification par pierreadventure le 26 avr. 2010, 21:10, modifié 1 fois.
michel50
Ticlaude49
