Sam, 850 et Laponette : Rassemblement européen Autriche 2025
SamFz
Re: Sam : Pays du trèfle et de la Guiness !
Message par SamFz »
Salut les copains,
J-8
voici ce que j'emmène pour la partie "mécanique" :
Pour la Ural :
✔️ Additif sans plomb pour essence
✔️ Ampoules de rechange
✔️ Antivol
✔️ Bidon huiles pour appoint (moteur + boite/pont), bagues d'étanchéité
✔️ Bombe de dégraissant
✔️ Bombe de graisse
✔️ Bougies
✔️ Câble accélérateur
✔️ Câble d'embrayage
✔️ Cales
✔️ Capteur d'allumage
✔️ Chambre à air
✔️ Chiffons
✔️ Colsons
✔️ Cric
✔️ Démontes pneus + protèges jantes
✔️ Durite et colliers
✔️ Ecrous et rondelles
✔️ Étanchéité filetage
✔️ housse de protection
✔️ Fusibles
✔️ Sangles à cliquets
✔️ Scotch armé
✔️ Seringue 60cc et entonnoir
✔️ Soudure à froid
✔️ Testeur
✔️ Trousse à outils
******* Mise à jour *******
✔️ Bombe anti-crevaison (pour faire les quelques m/km pour se mettre en sécurité et dépanner)
✔️ Gants
✔️ Gonfleur
✔️ Sangle de traction
Pour la Bullet :
✔️ Bougie
✔️ Chambres à air 90/90-19 + 80/110-18
✔️ Graisse pour chaîne
✔️ Housse de protection
Tout est rangé dans le coffre du side, à l'exception de la chaîne antivol.
Test vêtements/rangement cet après-midi lorsque ma chérie sera réveillée.
Dernière modification par SamFz le 18 juil. 2022, 09:20, modifié 2 fois.
louRal
Message par louRal »
Rhoooo je suis choqué... rien pour nettoyer et faire briller ?
Bon sérieusement, avec les démonte-pneus je prendrais du talc et un petit flacon de liquide vaisselle...y'en a qu'ont essayé au bord de la route, z'ont eu des problèmes :oops:
Petite vérif. de la trousse à outils, ceux qui restent sur l'établi risquent de manquer !
A bientôt.
Marc
Que la vie soit feu d'artifice et la mort un feu de paille
(C. Nougaro - Dansez sur moi)
SamFz
Message par SamFz »
louRal a écrit : 17 juil. 2022, 14:01 Bonjour,
A bientôt.
Marc
Pour le nettoyage, je prends sur moi :mrgreen:
Elle sera bichonnée au retour. :wink:
Les demontes pneus ne devraient pas être utiles sinon cela voudrait dire 2 crevaisons ou alors de l'avant :lol:
Je ne talque pas les chambres mais nous aurons du liquide vaisselle :wink:
La trousse à quand à elle, était contrôlée 2 fois et complétée.
En tout as, merci Marc pour le complément de réflexion, ça peut aider :wink:
Higgins
Message par Higgins »
Belle trousse 👍 j'aime bien avoir une bombe anti-crevaison, ça ne fonctionne pas à tous les coups mais ça permet de rouler jusqu'à un coin où on peut réparer sereinement.
On a également toujours des petits câbles de démarrage ou le booster qui permet également de recharger tous les consommateurs (intercoms, téléphones etc).
Si ce n'est pas déjà dans les sacs, pensez aux adaptateurs pour les prises de courant 😉✌️
SamFz
Message par SamFz »
Higgins a écrit : 17 juil. 2022, 21:50 Belle trousse 👍 j'aime bien avoir une bombe anti-crevaison, ça ne fonctionne pas à tous les coups mais ça permet de rouler jusqu'à un coin où on peut réparer sereinement.
Merci Laurent
Effectivement, la bombe peut aider à faire les quelques m, km pour se mettre en sécurité et dépanner : j'ajoute !
J'ai un chargeur batterie dans la sacoche (non mentionné) et effectivement tous les câbles nécessaires pour recharger (en roulant car le side est équipé en USB au poste de pilotage et dans le panier).
L'adaptateur UK est également dans le sac 😊
ogone63
Message par ogone63 »
La bombe est dans la caisse...anti crevaison.... ça va de soi 🤭
Kreuzhof
Message par Kreuzhof »
Sympa de partager ta liste. Merci.
Je ne sais pas si c'est dans ton équipement de base mais j'ai toujours des gants de bricolage dans mon lot de bord pour éviter d'avoir les mains dégueulasses et de devoir remettre les gants moto ensuite (même si la graisse tient chaud! :lol: )
Faut que ça tourne!
schaller_p
Message par schaller_p »
Sam,
un peu de liquide de frein....?
Le gras est mon allié.
SamFz
Message par SamFz »
ogone63 a écrit : 17 juil. 2022, 23:12 La bombe est dans la caisse...anti crevaison.... ça va de soi 🤭
Parfait cousin :)
Kreuzhof a écrit : 17 juil. 2022, 23:32 Sympa de partager ta liste. Merci.
Pas de quoi, elle est largement inspirée de celle de JP
Oui, j'ai toujours une paire de gants dans le coffre du side :D
schaller_p a écrit : 18 juil. 2022, 07:25 Sam,
Je viens de faire la purge et le niveau du circuit donc pas de complément à prévoir :wink:
La pompe de gonflage est prévue par Ogone :wink:
Higgins
Nickel tout ça 👍
Higgins a écrit : 18 juil. 2022, 14:09 Nickel tout ça 👍
Très très sérieux, beaucoup plus sérieux que moi ! :D
SamFz
Message par SamFz »
Est-Motorcycles a écrit : 18 juil. 2022, 19:01
C'est parce que c'est notre 1er voyage !
On en reparle d'ici quelques voyages.
La liste de matériels est, je pense, importante alors que nous sommes dans l'Europe "accessible".
Dans des contrées reculées, elle serait un peu plus étoffée...
Message par papycoz »
Mets aussi une petite boîte en plastique qui ferme pour mettre les vis et écrous quand tu démontes. Les obus de valves entre autres se perdent facilement.
JLS78
Message par JLS78 »
SamFz a écrit : 17 juil. 2022, 10:54 Salut les copains,
J-8
Pour la Ural :
✔️ Antivol
✔️ Bombe de graisse
✔️ Bougies
✔️ Cales
✔️ Chambre à air
✔️ Chiffons
✔️ Colsons
✔️ Cric
✔️ Fusibles
✔️ Scotch armé
✔️ Soudure à froid
✔️ Testeur
✔️ Trousse à outils
✔️ Gants
✔️ Gonfleur
Pour la Bullet :
✔️ Bougie
Bonjour Sam,
Quelques bricoles qui me servent bien.
Un booster batterie
Un mano pour la pression des pneus (a bien vérifier régulièrement)
Un carré de feuille plastique épais de 1mx1m pour bricoler sur un parking ou sur le bord de la route. Ca t’évite de perdre des pieces, de tacher le parking et de te tâcher toi.
Bon voyage!
Amicalement, jean-louis
SamFz
Re: Sam : Pays du trèfle et de la Guinness !
Message par SamFz »
A suivre prochainement 😊 !
Je termine la rédaction et le tri des photos.
