Ca marche ! Mercipapycoz a écrit : 22 juin 2022, 15:39 J'ai choisi le proworks road chez Xlmoto:
https://www.xlmoto.fr/pieces-moto/pneus ... d-PW-GTM-B
J'en ferai un REX une fois utilisé.
- papycoz
Machine reçue ce matin et essai ce soir.SamFz a écrit : 22 juin 2022, 15:44Ca marche ! Mercipapycoz a écrit : 22 juin 2022, 15:39 J'ai choisi le proworks road chez Xlmoto:
J'en ferai un REX une fois utilisé.![]()
Matériel bien emballé, mais une poche est tombée et j'ai cassé une molette en plastique. Mince.
Donc démontage d'un pneu Duro origine Ural pour montage d'un Heidenau K38.
Manipulations difficiles dues à la faible largeur de la jante et du pneu qui limite la manœuvre du bec de canard car il coince partout.
Point positif, on n'abime pas la jante et on force moins. Les démontes pneu ne volent plus dans les dents ...
Seul gros reproche le bec de canard est en plastic donc se déforme et se marque!
Merci yann pour ce retour.papycoz a écrit : 24 juin 2022, 23:11 Machine reçue ce matin et essai ce soir.
Je continue de chercher
- papycoz
Fin d'intervention, j'ai eu deux rayons de cassés.papycoz a écrit : 20 juin 2022, 17:44Merci,Est-Motorcycles a écrit : 20 juin 2022, 16:53 Pas de quoi : je t'en ai mis 3 et ils partent demain avec les écrous. Graisser le filetage, serrer à 1,5 m.kg.
Je pourrais faire le rasso a l'hospitalet près l'Andorre dans 12 jours.
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0752118739
Petit rasso où l'on roule le premier jour et oul'on plante la tente qu'après la ballade.
Heureusement ce cher Dan devait s'en douter pour m'en envoyer trois...
Les deux rayons étaient guillotinés.
J'utilise le même système, à l'usage mon avis est que ça fonctionne assez bien pour les jantes à bâtons et pneus tubeless.
Pour les roues de nos sides, c'est finalement mieux à l'ancienne sans ce système. Trois démonte-pneus avec trois protections.
- papycoz
Rasso l'hospitalet près l'andorre
Beau petit rasso chez les Petofum's.
Balade de 140kms dans les cols et soirée musicale.
Autre machine 1989 Harley moteur jamais ouvert
Re: Rasso l'hospitalet près l'andorre
Ca a l'air très sympa ce trip. Merci pour l'annoncer et pour les photos. Coin très sauvage...papycoz a écrit : 04 juil. 2022, 23:35 Beau petit rasso chez les Petofum's.
Les Evo HD sont très solides : s'ils sont convenablement entretenus, on fait des bornes - le mien avait plus de 100000 kils sans ouvrir et puis l'âge est passé - le solo est fini pour moi...pi on ne peut plus rouler...Beau Softail fourche Spinger...
J'étais passé à côté de ton message.
Sympa cette sortie !
Tiens, en voyant ton camp, quelle est la taille de ta tente ?
- papycoz
La tente mesure 4 mètresSamFz a écrit : 29 août 2022, 22:33 J'étais passé à côté de ton message.
Par contre coton donc 25kg a sec ...
Ouai mais quand tu éternues, elle tient certainement debout !
- papycoz
L'avantage est de pouvoir mettre un poêle à bois quand il fait froid ... et faire la tambouille au sec quand il pleut.
Et vu ma souplesse j'arrive à m'habiller dedans.
Ces tentes sont bien en solo/duo (pour les hivernales) mais inenvisageable en famille ou alors, elles ne prennent plus de fringue
- papycoz
entièrement d'accord!!SamFz a écrit : 30 août 2022, 10:25 Ces tentes sont bien en solo/duo (pour les hivernales) mais inenvisageable en famille ou alors, elles ne prennent plus de fringue![]()
- papycoz
Toujours embêté avec ce bras oscillant de panier. Il semble manquer 4 mm pour que l'axe du cardan soit en place coté roue. Je pense avoir ce soucis depuis le remplacement du bras complet suite à mon accident.
Je doit mettre une rondelle de plus de 4 mm pour que le disque tombe dans l'axe de l'étrier de frein.
Il y a t'il eu une modification des bras depuis les modèle 2015??
