Qui pourrait me mettre en route mon ural de 1963
Re: Qui pourrait me mettre en route mon ural de 1963
Oui en bout d arbre à cames il y’a le système d avance centrifuge
Merci pour tes infos
L avance centrifuge est en bout d arbre à cames
J’ai l’impression que mes deux carbus son identiques :
Comment fait-on la différence entre un droit et un gauche.
Peut-on demarer avec deux carbus droits ou deux carbu gauches .
tartempion
sans connaitre particulièrement ces carbus, je te répondrai par analogie avec le K68 (forme analogue mais boisseau cylindrique ) que la vis butée réglable de boisseau (horizontale ) doit être vers l’extérieur de la moto sur les 2 carbus .
c'est la seule différence entre les 2 carbus droit et gauche
Et la moto peut tourner avec deux carbus identiques
Et la moto peut démarrer avec deux carbu identique ?
tartempion
le fait d'avoir la vis de réglage d'un des carbus coincée entre le moteur et le carbu ne fera que rendre le réglage de la vis chiant parce que moins accessible mais je ne vois pas en quoi ça peut gêner pour un démarrage.
par contre, prends l'habitude de répondre aux questions sous tendues dans les interventions de chacun, que ça clarifie les choses une fois pour toutes :
as tu de l'allumage sur les 2 bougies ?
as tu 2 carbus droits ou gauches ? (ça, c'est juste pour ma culture perso, savoir si c'est la même chose que les K68 )
Oui je vais faire attention
Par contre du verras que je t ai répondu le 22 juin à 19h40
Qu en au carbus je vais répondre mais il faut que j aille à l atelier
Ouverture lundi
Réponse lundi
Ouverture lundi
Réponse lundi
tartempion
ta réponse du 22 juin , 19h40 ne m'apparaitra que le 22 juin à 19h41 !!
désolé pour les faibles performances de mon ordi
plus sérieusement, je n'ai rien vu passer !
Alors
Oui ça allume …. plus tôt blanc d ailleurs !
Pour les boisseaux des carbus l échancrure c est du côté cylindre ou du côté filtre à air?
tartempion
filtre à air
Pour avoir les bonnes conditions je vais régler les culbuteurs
Quel est l écart? Svp
0.20 de partoutYon a écrit : 13 juin 2022, 07:50 Bonjour
les liens de base pour les carbus
http://cvkustoms.com/Technical/Ural-Dne ... etors.html
pour tous les composants
http://cvkustoms.com/Technical/Ural-Dne ... nents.html
