lu et répondu, merci
Jean
Jean
FisH06
Re: Boitier TCIY à vendre (ou à acheter).
https://www.devmoto.com/produit/boitier ... type-me-2/westy64 a écrit : 18 avr. 2022, 12:15 Bonjour,
qui aurait un boitier TCIY encore disponible pour mon Ural 2010 ?
j'ai contacté Wolf8012, mais il n'en a pas dans l'immédiat.
merci d'avance.
Bonjour FisH06 et merci pour ton lien que JPoural m'avait également indiqué.FisH06 a écrit : 24 avr. 2022, 19:09https://www.devmoto.com/produit/boitier ... type-me-2/westy64 a écrit : 18 avr. 2022, 12:15 Bonjour,
merci d'avance.
Au début de ma recherche, j'avais commencé à discuter avec Wolf8012, créateur de ce boitier, et je ne voulais pas courir deux lièvres à la fois, et finalement, DAN m'en fournit un, alors je reste sur ce modèle.
Ma recherche est maintenant terminée (j'avais oublié que j'avais lancé une ligne ici aussi
Je suis sûr que le boitier DEVMOTO est très bien (et je pense que je vais leur acheter un capteur à effet hall en remplacement du mien qui a déja 12 ans), mais c'est fait.
Jean
Jean
pas toujours facile de trouver ces petites betes pour KEIHIN CVK32 ou MIKUNI TM33 a tarifs raisonnables
voila des liens :vous cliquez sur Yamaha ou KAWASAKI et vous trouverez
au pire vous les contacter et ils vous répondront
des pointeaux seuls ou avec leur sieges
et aussi les gicleurs abordables
quelle que soit le carbu
une info :les pointeaux pour KEIHIN CVK32 ou MIKUNI TM33 IDENTIQUES 5.90€ l'unité et les sieges sont avec filtres essence en (differents diametres) que l'on conserve ou supprime
les gicleurs en 42.5 pour MIKUNI TM 33 3.5€ L'UNITÉ
https://www.pieces-moto-kristen.fr/carburation
https://www.servicemotopieces.com/
Merci JP,jpoural a écrit : 25 avr. 2022, 10:30 pas toujours facile de trouver ces petites betes pour KEIHIN CVK32 ou MIKUNI TM33 a tarifs raisonnables![]()
voila des liens :vous cliquez sur Yamaha ou KAWASAKI et vous trouverezau pire vous les contacter et ils vous répondront
des pointeaux seuls ou avec leur sieges![]()
et aussi les gicleurs abordablesquelle que soit le carbu
Je mets cela dans les favoris car je passe en TM33 la semaine prochaine chez Dany
sinon pour les siens et les ceusses avec "oeil de Moscou" ou Ducati EnergiaSamFz a écrit : 25 avr. 2022, 10:40Merci JP,jpoural a écrit : 25 avr. 2022, 10:30 pas toujours facile de trouver ces petites betes pour KEIHIN CVK32 ou MIKUNI TM33 a tarifs raisonnables![]()
Je mets cela dans les favoris car je passe en TM33 la semaine prochaine chez Dany![]()
jpoural a écrit : 25 avr. 2022, 12:06SamFz a écrit : 25 avr. 2022, 10:40Merci JP,jpoural a écrit : 25 avr. 2022, 10:30 pas toujours facile de trouver ces petites betes pour KEIHIN CVK32 ou MIKUNI TM33 a tarifs raisonnables![]()
sinon pour les siens et les ceusses avec "oeil de Moscou" ou Ducati Energiaj'ai un peu d'avance de ces petites bestioles dans les étageres à 18€ l'unité
SANS CONNECTEURS
Merci JP pour les liens.
J'ai dégainé trop vite et acheté des kits de réfection de carbus complets.
Je sais déja que certaines pièces ne seront pas utilisables (aiguilles c'est sûr, gicleurs peut être...), mais au moins j'aurai les pointeaux et les joints.
Pour les capteurs Hall (pour mon Ducati Energia), ils se raccordent à la bobine et au module d'allumage, ou uniquement à l'un des deux ?
Jean
Jean
le capteur Hall n'a rien a voir avec la bobinewesty64 a écrit : 25 avr. 2022, 12:51jpoural a écrit : 25 avr. 2022, 12:06SamFz a écrit : 25 avr. 2022, 10:40
Merci JP,
SANS CONNECTEURS
je ne connais pas vraiment les faisceaux avec Ducati Energia ,mais si j'ai bon souvenir la bobine est sous le réservoir avec 2 fils et le capteur avec 3 fils qui vont tous au CDI coté gauche derriere le cache fixé sur le cadre
pour les keihin regardes ce lien tu en apprendras peut etre plus mais pas d'éclaté sur le siege de pointeau et je ne me souviens plus s'il est à emboitement avec joint torique comme ceux présentés sur la photo ou s'il a un filetage pour etre monté sur le corps en alu
http://www.cvkustoms.com/PDF/Part_13-_K ... retors.pdf
http://www.cvkustoms.com/Technical/Ural ... etors.html
LES PIECES DE KIT RÉPARATION NE TE SERVIRONT JAMAIS (aiguille,et gicleurs trop petits ils sont prevus pour Ze
DAVE.49
Bonjour , une petite question , j’ai besoin d’une jante pour mon ural 2008 , que pensez-vous de cette jante sur aliexpress ? est-ce que quelqu’un l’a déjà commandé ?
Merci pour vos réponses
Personnellement une jante est une pièce de sécurité donc j'évite ce type de fournisseur.DAVE.49 a écrit : 06 mai 2022, 08:30 Bonjour , une petite question , j’ai besoin d’une jante pour mon ural 2008 , que pensez-vous de cette jante sur aliexpress ? est-ce que quelqu’un l’a déjà commandé ?
Merci pour vos réponses![]()
Je vais te prendre un capteur Hall JP, je te fais un MP.jpoural a écrit : 25 avr. 2022, 15:12le capteur Hall n'a rien a voir avec la bobinewesty64 a écrit : 25 avr. 2022, 12:51jpoural a écrit : 25 avr. 2022, 12:06
SANS CONNECTEURS
Pour les capteurs Hall (pour mon Ducati Energia), ils se raccordent à la bobine et au module d'allumage, ou uniquement à l'un des deux ?quelle soit oeil de Moscou ou Ducati energia il possede 3 fils rouge,vert et noir et se connecte sur le faisceau origine , et fait son boulot en liaison avec le rotor qui est fixé sur l' AAC
LES PIECES DE KIT RÉPARATION NE TE SERVIRONT JAMAIS (aiguille,et gicleurs trop petits ils sont prevus pour Zephir 750 ou 550 de chez Kawa le reste est utilisable
Jean
Jean
DAVE.49
Bonjour , Merci Pim d’avoir pris le temps de me donner ton avisPim a écrit : 06 mai 2022, 14:38Personnellement une jante est une pièce de sécurité donc j'évite ce type de fournisseur.DAVE.49 a écrit : 06 mai 2022, 08:30 Bonjour , une petite question , j’ai besoin d’une jante pour mon ural 2008 , que pensez-vous de cette jante sur aliexpress ? est-ce que quelqu’un l’a déjà commandé ?
+1 et attention : la mode du tout internet est dramatique. Une jante est non seulement un organe de sécurité, mais il y a le nombre des trous, leur orientation, sur quel tambour elle est montée, le diamètre des rayons, leurs tensions, leurs serrages et leurs sécurisations.. Etc...Attention de ne pas jouer avec le feu , là...DAVE.49 a écrit : 07 mai 2022, 23:22Bonjour , Merci Pim d’avoir pris le temps de me donner ton avisPim a écrit : 06 mai 2022, 14:38Personnellement une jante est une pièce de sécurité donc j'évite ce type de fournisseur.DAVE.49 a écrit : 06 mai 2022, 08:30 Bonjour , une petite question , j’ai besoin d’une jante pour mon ural 2008 , que pensez-vous de cette jante sur aliexpress ? est-ce que quelqu’un l’a déjà commandé ?
J'ai eu aussi a changer des jantes acier chromée sur URAL et Peugeot j'ai toujours pris chez macadam 2 roues soit en radelli ou France et jamais eu de souci. Se renseigner avec le fournisseur si le passage des têtes de rayon sont au bon diamètre pour utiliser les rayons et leur tête origine Irbit car les rayons et têtes sont d'un diamètre spécifique
DAVE.49
Bonsoir , merci à Dan et Jpa pour vos réponses et précisions dont je vais tenir compte , pour l’instant je roule avec ma roue de secours , donc pas d’urgence , mais je pense que je vais devoir casser la tirelireEst-Motorcycles a écrit : 08 mai 2022, 08:16+1 et attention : la mode du tout internet est dramatique. Une jante est non seulement un organe de sécurité, mais il y a le nombre des trous, leur orientation, sur quel tambour elle est montée, le diamètre des rayons, leurs tensions, leurs serrages et leurs sécurisations.. Etc...Attention de ne pas jouer avec le feu , là...
