+1...et on y mange très bien !Higgins a écrit : 21 févr. 2022, 21:20 Oui Aigues-mortes c'est beau et chargé d'histoire, il ne faut juste pas y aller en juillet et août![]()
Vieux couple motards Sportsman 2015.
Re: Vieux couple motards Sportsman 2015
Absolument.
A chaque fois je m'en mets plein la lampe.
Faut que ça tourne!
Higgins a écrit : 20 févr. 2022, 19:06 Pour la balade dominicaine on s'est dit que pour une fois on allait essayer de ne pas avoir le soleil en pleine poire au retour. On est parti vers le Sud autour de l'étang de Vaccares, là où les bestioles sont encore chez elles.
On a vu des centaines d'oiseaux de toute espèce, deux cigognes dans un nid et une en volQuelques gros ragondins nous ont regardé passer et vu qu'on n'a plus accès aux restaurants on s'est fait un super pique nique à l'abri du vent, bref une bien belle journée.
Quelques flamands ont eu la flemme de traverser la Méditerranée pour l'hiver
Altitude : - 2 mètres
Voilà un coin sympa hors saison et à éviter en été : chaleur et moustiques sont à leur œuvre.
Que ce soit en auto, en moto ou en side, c'est toujours un plaisir d'y poser mes roues. Par contre, faut de bons amortos quand le goudron laisse place à la terre sur quelques km.
À pédibus aussi, j'ai trainé mes semelles, allant de phares en phares pour boucler mon circuit. Interdit à tout véhicule à moteur, vrai qu'on est vite seul au milieu des oiseaux... avec comme seul compagnon fidèle : le vent !
Je me suis toujours interrogé sur la présence de cygnes dans des zones où eaux douces et eau de mer se côtoient.
Bravo pour le boulot et les virées.
Oui, très sympa le sud de l'étang par la digue à la mer.
Panne ECU droit résolue
Environ un mois après l'achat du side (sportsman EFI 2015 occasion 30000km) nous avons eu un problème d'ECU. A l'époque j'avais réussi à dépanner et j'attendais de voir si la réparation était fiable pour en parler.
Lors du stage à Manzat le WE dernier, Dan m'a suggéré de partager cette expérience avec vous.
Le 15 août 21, ma femme et moi faisons une petite balade avec un premier stop pas très loin de chez nous.
Au moment de repartir je tourne la clé la pompe tourne mais le voyant MIL (malfunction indicator light) reste allumé
Je consulte le manuel qui donne la procédure pour récupérer le code panne en manipulant le bouton d'arrêt d'urgence (je trouve ce système absolument génial
Code panne : 2/2/4 Ecu droit panne interne de la carte, contactez votre concessionnaire.
La moto démarre mais tourne sur un cylindre.
On arrive à rentrer tranquillement (une quinzaine de kilomètres) en faisant plusieurs arrêts pour reposer le moteur.
De retour à la maison, je vérifie les connexions puis appelle Seb, mon concessionnaire de Valence qui me dit que c'est bien un problème d'ECU et qu'il faut le remplacer.
Je lui fais confirmé "c'est foutu ?" Ben oui c'est dans les 800€
Je branche la prise diagnostic et on voit qu'il n'y a pas d'information de pression d'admission côté droit.
J'ai contacté plusieurs ateliers d'électronique, aucun n'a voulu essayer de réparer (évidemment j'avais précisé que je prenais le risque à ma charge et que je ne demandais aucune garantie).
Bon ben foutu pour foutu je vais ouvrir.
Je n'ai pas de photo pour l'ouverture, il a fallu chauffer délicatement au pistolet chauffant (il faut absolument un modèle à température réglable et non un basique à trois positions au risque de tout faire cramer).
Il faut décoller la carte mère de l'écu en intercalant des petits morceaux d'aluminium. Inutile de dire qu'il faut y aller tout doux car derrière c'est un circuit électronique.
Le problème doit se situer du côté du capteur de pression d'admission.
C'est le composant entouré du petit caoutchouc. Il y a un minuscule orifice dans le corps d'injection pour récupérer l'information de pression.
On voit que la patte en bas à droite du capteur de pression d'admission n'est pas soudée
J'ai un peu la tremblote, j'ai affûté au maximum la pointe mon fer à souder, avec une grosse loupe j'essaie de ne pas chauffer trop fort ni trop longtemps, c'est pas génial mais au deuxième essai ça semble bien soudé
On recolle, attention si la moindre goutte d'eau pénètre dans le circuit c'est la panne assurée à la première pluie. J'ai utilisé un mastic-colle souple résistant à la température.
On a récupéré la pression d'admission et le moteur ronronne sur ses deux cylindres
Au début je n'osais pas y croire mais au fil des kilomètres parcourus sans problème c'était ça.
Ça fonctionne parfaitement depuis 5000 km.
Remarques :
Je n'ai aucune compétence en matière d'électronique, j'estime avoir eu de la chance de trouver ce défaut apparent.
Ce n'est pas parce que cette manip à fonctionné une fois que ça va fonctionner plusieurs fois.
Chaque panne d'ECU a sa cause et le défaut du capteur avait été mis en évidence par la prise diagnostic et ODB WIZZ.
Pour tous ceux qui s'intéressent à la mécanique, c'est un logiciel génial pour les EFI de première génération car on a accès à une multitude de paramètres.
Remarques :
Dernière modification par Higgins le 06 mars 2022, 09:02, modifié 1 fois.
schaller_p
Félicitation
1) d'avoir osé
2) d'avoir réparé
Sinon, pour les réparations de ECU d'injection et autres, la petite entreprise Cotrolia en France s'est spécialisée dans cette activitée (qui va se développer grandement).
https://www.cotrolia.fr/fr/?id=2
Il y'a même un un bon gros catalogue avec les prix pour les réparations les plus courantes.
Ils recrutent et ca ne m'étonne pas!
1) d'avoir osé
2) d'avoir réparé
Faut que ça tourne!
ça c'est bien utileKreuzhof a écrit : 06 mars 2022, 10:11 Félicitation
1) d'avoir osé
2) d'avoir réparé
Ils recrutent et ca ne m'étonne pas!![]()
Et en plus l'Entreprise est à 30 kms de chez moi
MERCI
On va leur envoyer Higgins pour démarrer une activité Ural!
Faut que ça tourne!
Re: Vieux couple motards Sportsman 2015, réparations ECU première génération
Excellent, merci.Kreuzhof a écrit : 06 mars 2022, 10:11 Félicitation
1) d'avoir osé
2) d'avoir réparé
Re: Vieux couple motards Sportsman 2015, réparations ECU première génération.
pouah !!!!! vraiment génial ton reportage. Merci pour cette belle nouvelle.
je suis intéressé par ton logiciel , j'ai fait une prise pour brancher un "cardoctor" mais je ne trouve pas de logiciel adequat.
Je suis comme toi, je pense que foutu pour foutu je l'aurais aussi ouvert rien que pour voir. J'avais ressoudé une pinoche sur un boitier CDI de transalp en afrique, le plus dur étant comme toi d'ouvrir le plastique thermo soudé.
merci
merci
Merci pour les commentaires et pour le nom de la société que Kreuzhof a cité "Cotrolia"
Pour Denis, j'utilise le câble OBD link avec le logiciel payant Obdwiz (autour de 40€ de mémoire).
J'en ai essayé d'autres qui ne fonctionnaient pas.
Regarde sur youtube en tapant les deux mots "Ural obdwiz" il y a plusieurs tutos pour l'installation et la configuration par un gars qui s'appelle "Motorcycle mariner".
Il y a également un post complet à ce sujet sur ce forum :
TAURNIL : présentation et son EFI
Un grand merci à lui
merci pour les infos je vais me pencher dessus. oui j'ai déjà vu et suivi taurnil.Higgins a écrit : 06 mars 2022, 21:14 Merci pour les commentaires et pour le nom de la société que Kreuzhof a cité "Cotrolia"
Un grand merci à lui![]()
c'est le logiciel le problème, du coup je vais probablement l'acheter car rien ne donne satisfaction sinon.
papycoz m'avait envoyé des pinoches !!!! un grand merci pour son aide.
- papycoz
Bonjour, quel est l'application utilisée pour ton GPS? La trace est préciseSaintflat a écrit : 22 févr. 2022, 16:37Higgins a écrit : 20 févr. 2022, 19:06 Pour la balade dominicaine on s'est dit que pour une fois on allait essayer de ne pas avoir le soleil en pleine poire au retour. On est parti vers le Sud autour de l'étang de Vaccares, là où les bestioles sont encore chez elles.
