Sam et les vadrouilles en famille
Philippe 26
Re: Sam : ça va tracter ! Restauration remorque en cours
Message par Philippe 26 » 14 sept. 2021, 10:46
SamFz a écrit :
14 sept. 2021, 10:37
Philippe 26 a écrit :
14 sept. 2021, 10:32
SamFz a écrit :
14 sept. 2021, 08:49
Super
Merci pour le tuyau !
Je me mets à la recherche des ces brides 👍
Tu peux aussi mettre des brides à section ronde
Ensuite tu y mets un bout de feuillard pour éviter l'écrasement du tube
Le tube ne risque pas de s'écraser : section de 32mm et 2mm d'épaisseur. Ça ne rigolait pas à l'époque 😄
çà évitera que le tube de 2 mm se marque
Vieux mo tard que jamais
SamFz
Message par SamFz » 14 sept. 2021, 11:18
Ca marche ;)
SamFz
Message par SamFz » 21 sept. 2021, 18:50
Bonsoir
Ça avance tranquillement.
J'ai récupéré les brides hier soir.
Ce soir, découpes, perçages, montage à blanc (avec des écrous classiques, les nilstop seront utilisés pour le montage definitif).
Demain matin, je dépose l'ensemble pour le thermolaquage.
Message par Est-Motorcycles » 21 sept. 2021, 19:06
Bonsoir
Joooli ! Si j'étais toi je renforcerais les soudures là :
SamFz
Message par SamFz » 21 sept. 2021, 19:13
C'est justement ce que mon voisin a fait parce que les anciennes étaient légères. 😅
SamFz
Message par SamFz » 24 sept. 2021, 17:28
Attelage récupéré ce matin chez Dany et Valerie, monté cet après-midi (~ 1h) !
Super matos qui transpire la robustesse et homologué.
Branchement très facile sur ce connecteur :
Une fois raccordé :
Il faut quand même remplacer les 2 Vis BHC M8x20 par des M8X30 (inox) car sinon il n'y a pas assez de filets pour prendre le nilstop :
J'ai aussi doublé la gaine de protection du faisceau avec de la gaine annelé, non fendue. 🤭
Et toutes les vis ont été graissées avant montage.
Il ne manque plus que la remorque 😅
Message par Est-Motorcycles » 24 sept. 2021, 22:10
Une fois raccordé :
Montage parfait. Bravo.
Deux choses à surveiller :
1 - la boule ne doit pas se desserrer, il faut le vérifier de temps en temps.
2 - les chapes avec les morceaux de caoutchouc qui serrent la barre de traction sur le cadre peuvent aussi se desserrer, avec le vieillissement d caoutchouc.
:wink:
SamFz
Message par SamFz » 24 sept. 2021, 23:03
:wink:
Merci 😉
Je prends note pour les 2 points de contrôle.
SamFz
Message par SamFz » 29 sept. 2021, 19:11
Salut les copains !
Voilà, j'ai récupéré les pièces thermolaquées :
Je vais devoir me montrer patient car les roues présentent du retard dans la livraison : pas avant le 2eme quinzaine d'octobre.
Message par Est-Motorcycles » 29 sept. 2021, 19:26
Salut les copains !
SamFz
Message par SamFz » 29 sept. 2021, 19:31
Salut les copains !
Entre le sablage et le thermolaquage, je suis très largement satisfait du résultat.
Bon là, pour vous, ce n'est pas évident, elles sont sous blister, mais moi j'ai vu !
Ce n'était initialement pas prévu mais le travail réalisé par l'entreprise Drevet fait oublier la dépense !
Elle va "déchirer" cette remorque ! :mrgreen:
SamFz
Message par SamFz » 01 oct. 2021, 19:57
Déballage ce soir et montage (sans serrage) d'une partie de la visserie :
Mise en place des bouchons de finition :
Encore pas mal de bricoles à finaliser en attendant les pièces manquantes.
Je dois faire le faisceau d'éclairage car trop court, faire un nettoyage et une peinture de la poignée...
Le montage définitif des traverses supportant le coffre se fera lorsque les roues seront là.
JLS78
Message par JLS78 » 01 oct. 2021, 21:04
Superbe! C’est top 👍 comme disait Un grand constructeur aéronautique, si c’est beau, ça sera sûrement bon.
Message par Est-Motorcycles » 01 oct. 2021, 22:13
SamFz a écrit :
01 oct. 2021, 19:57
Oui très sérieux en effet : rigide et léger, j'ai hâte de voir le final et de le toucher...
Message par pvdm100358 » 02 oct. 2021, 00:04
01 oct. 2021, 22:13
SamFz a écrit :
01 oct. 2021, 19:57
+1 !!
