Est-Motorcycles a écrit : 09 mai 2021, 08:46
En effet c'est propre...Dommage qu'il faille se connecter pour le deuxième lien.
J'avais ça lorsque je restaurais Chang :
C'est le piston sans ce deuxième segment qui tue tout. Je l'avais commandé en Chine.
J'ai commandé pas mal de pièces chez Henriksson et à ce jour ça c'est toujours très bien passé.
Il est réactif, de bons conseils, parle Français, et essaie toujours de vous arranger quand c'est possible.
Bonne journée à vous deux.
Merci pour le tuyau. Je vais regarder s'ils ont des pièces pour les vieilles Ural car en Allemagne ils sont lents et se trompent souvent...
Cc tout le monde
Toutes les pièces sont montées et ça charge toujours pas... sauf quand j'alimente le + du rotor en direct.
Donc soit le régulateur ou le redresseur neuf sont HS, soit j'ai un problème de branchement. j'ai testé le fil du faisceau il n'est pas coupé.
Pour ceux qui ont le même montage que moi, sur quelle cosse du régulateur est branchée le fil du redresseur.
(il y a 2 cosses, une avec une grosse vis, l'autre une vis plus petite.)
Je vais y arriver. Heureusement qu'il fait un temps pourri ! Lol !
Skippy 40 a écrit : 14 mai 2021, 12:49
Cc tout le monde
Salut,
j'ai regardé sur la mienne à la va vite et le fil (blanc-noir)du redresseur est fixé sur la grosse vis du régulateur (FT111). L'autre fil (bleu) part dans le faisceau de câbles et d'après le schéma va direct à l'excitation. Regarde bien le schéma de parcours de courant que je t'avais envoyé pour la M1M.
Le temps est pourri aussi ici
Ã+
Baf.
Merci pour ces infos.
J'ai bien regardé et étudié les documents que tu m'as envoyé, ce dont je te remercie.
J'ai vérifier et la tension qui sort du redresseur vers le régulateur est de 0.60V moteur en marche.
Je pense que le redresseur neuf est HS.
j'ai mesuré, contact branché j'ai également +- 0.6 volts sortie redresseur > entrée régulateur, dés que le moteur tourne j'ai la tension de charge de +- 14 volts et le témoin qui s'éteint (plus de différence de potentiel).
A la sortie du régulateur on retrouve les tensions d'excitation en fonction du régime moteur.
Tu as vérifié la puissance de ton ampoule témoin ?
Ã+
Baf.
J'ai remplacé la lampe d'origine par une led. Pour être sure j'ai remis la lampe d'origine et ça fait pareil. Par contre j'ai pas vérifier la puissance...ça a une importance ?
Dernière modification par Skippy 40 le 19 mai 2021, 18:32, modifié 1 fois.
Ã+
Baf.
J'ai remplacé la lampe d'origine par une led. Pour être sure j'ai remis la lampe d'origine et ça fait pareil. Par contre j'ai pas vérifier la puissance... ca a une importance ?
Ã+
Baf.
Salut,
oui minimum 3 watts de base mais quelques fois il faut pousser un petit peu plus l'intensité (watts) afin de déclencher l'excitation.
La led sans résistance de charge est à proscrire.
Normalement avec une tension de maxi 1 volt ton alternateur dois s'auto-exciter, (corrigez-moi si je suis dans l'(ho)erreur)
Ã+
Baf.
Salut,
Baf
Merci pour ces infos que je ne connaissais pas.
Je vais vérifier tout ça et je te tiens au courant
Bonne journée
Cc tout le monde
500 kms parcourus et pas de soucis... ça fait plaisir de profiter du soleil.
Concernant les problèmes de charge toujours pas d'amélioration. L'excitation ne se fait pas. Je vais remplacer la cellule redresseuse au cas où. Si c'est pas ça, je dois avouer que je suis au bout de mes ressources. Je dois passer à côté d'un truc tout con, mais quoi ?
