Voilà, j'ai terminé la partie électricité / accessoires de ma Ural.
Petit rappel du cahier des charges :
- Poignées chauffantes ;
- Prise USB 2x2,5A au guidon ;
- Prise USB 2x2,5A dans le panier + Allume cigare (pour gants chauffants, lampes de recherche, gonfleur, ...)
- Antibrouillards sur le garde boue de la moto.
Une boite de raccordement d'accessoires électriques avait été installée lors de l'achat des poignées chauffantes et de la prise USB guidon au début de l'hiver ( voir les messages précédents).
Maintenant, j'ai terminé les achats et la phase montage a pu commencer !
Je vous passe les détails de dépose, ajustements, coupes des câbles, sertissages, soudures, gaines thermo ...
Cela aura pris une bonne journée de travail (calmement).
Les 2 prises du panier sont maintenant alimentées :
Reprise complète de la boite accessoires avec le remplacement de l'ancien câble d'alimentation en 2mm² par un 6mm².
Elle est alimentée en "après contact".
Les serrages sont contrôlés et les vis sont passées à la graisse électrique.
Tout est bien en place une fois la selle installée.
Raccordement des antibrouillards sur l'allumage de la veilleuse (reprise du faisceau, installation d'un relais) :
Contrôle avant remontage des différents éléments : "Que la lumière soit !"
Installation des colliers de serrage sur l'ensemble de l'installation :
Remontage et test :
Il me reste à régler la hauteur du phare principale et des antibrouillards.
Pour la partie cosmétique, les supports d'antibrouillards et les pares-mains seront peints en noir brillant.
La température extérieure n'étant pas suffisante, cet "atelier" est remis à plus tard.
Les supports sont des patte à scellement bout rond en acier zingué pour fenêtre L. 100 mm, achetées dans n'importe quel magasin de bricolage (éventuellement à modifier suivant les vibrations).
Je reprendrais le schéma électrique de l'installation ultérieurement.
Si vous avez des question ou des suggestions, je suis là !
Cette préparation est maintenant terminée pour moi.
Je passe à la suivante : la bagagerie ?!
Bonne soirée
