pvdm100358 a écrit : ↑13 janv. 2021, 13:55Bonjour !pvdm100358 a écrit : ↑31 déc. 2020, 09:53Bonjour!Philippe 26 a écrit : ↑30 déc. 2020, 12:33Bonjour
J'ai commandé ce kit pour Ural 2014 à 2018 , qui comprend Le kit EFI comprend
Unité papillon gauche
Corps papillon gauche
Injecteur de carburant BOSCH
Capteur de position papillon BOSCH
Régulateur de ralenti (groupe OMEGA)
Unité d'étranglement à droite
Corps papillon droit
Capteur de température de l'air
Capteur de température du moteur
Unité de contrôle électronique
Ensemble de lignes
Jeu de pinces
Harnais
717 euros frais de port compris
Merci, pour ce partage. Ce n'est pas le kit Keihin présenté plus haut, mais plutôt un Bosh. A priori, je n'ai pas d'argument pour en préférer l'un ou l'autre. (si ce n'est le prix!!)
Quelqu'un a-t-il déjà une expérience avec le Bosh?
Y a-t-il une instruction de montage et de réglage initial? Je suppose qu'il faut disposer d'un programme adapté?
Dès que tu l'auras monté et fais fonctionner, ce serait bien de nous revenir sur le sujet.
Je te souhaite, je vous souhaite à tous, une année 2021 souriante, libre, un brin insouciante, et, bien sûr, en bonne santé!
Pierre
Où en es-tu du montage et de mise au point du matériel d'injection Bosh?
Cela m'intéresse.
Merci d'avance pour le partage d'expérience.
Je n'ai pas encore reçu les pièces de ma commande
