Beau travail.SamFz a écrit : 08 janv. 2021, 20:55 Voilà les pièces sont commandées !
Réception prévue la semaine prochaine.
Au programme pour le weekend prochain :
- montage du coupe-batterie avec cable 16mm2 ;
- montage et raccordement de la boite de distribution avec fusibles et relais de commande ;
- raccordement des poignées chauffantes sur la boîte de distribution.
Quelques photos des pièces :
Le schéma de l'installation :
Ainsi, l'ajout des accessoires sera plus aisé dans un futur proche.
A moyen terme, côté électricité :
- batterie déportée ;
- barre led sur le panier ;
- prises USB et allume cigare pour recharger / alimenter : portable, GPS, couverture chauffante passager, au guidon et dans la panier.
A court terme, remplacer les pneus (heideneau moto / mitas panier) par 3 mitas E-05. Pour le moment, je roule peu et ce montage me semble être un bon compromis été / hiver.
A très court terme :
- rendez-vous à manzat pour remplacement joint de vilebrequin et divers bricoles.
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques![]()
N'hésite pas à bien graisser tes grosses cosses sur le coupe-circuit car elles s'oxydent vite, et de garder à l'esprit que le coupe-circuit peut déconner et avoir des faux contacts.
Idem pour tes connections sur la boîte de relais : je resserre souvent les vis cruciforme car là aussi l'oxydation s'y met...
Mais c'est chouette...et bien pratique.
