taurnil a écrit : 28 oct. 2020, 18:52
Merci pour vos retours sur les problemes de verrouillage du jerrican
Pour le moment, pas de soucis de chaleur.. Ça doit pas être pire qu'un réservoir au dessus d'un moteur !
Pour les masques, je regarde si je peux faire un truc
J'ai trouvé ça dans le garage de mon père en Aveyron.. Possible à atteler sur Nikita ?
Vous en pensez quoi ?
tu peut le faire sans souci de meme gamme que les Erde et Erka de ces années ,legeres ,facile à tracter par contre toujours le meme dilemme avec une remorque j'ai de la place,je charge et apres...... comment se fait il que la remorque se barre à droite ou à gauche
à changer imperatif les pneus ,les roulements et les chambres à air et avoir une roue de secours regarder aussi l'etat des caoutchoucs de suspaesion
Jolie caravane qui peut servir de remorque une fois déshabillée.
J'ai une copine qui tracté le même genre derrière un Zeus.
Il faut vraiment connaître le poids : s'il ne dépasse pas 60 kils c'est valable derrière Nikita. Plus c'est scabreux car on charge toujours beaucoup.
Mais en effet elle me semble légère...
bonjour,
en enlevant le porte-vélo (bien sympathique) elle perdra quelques kilos.
SLT perso j'ai ça derrière le Tundra
Gaffe sa pousse au cul surtout dans des conditions de route un peu Heuuuuuuuu !!!!!.
C'est bien et ça ferme à clef et c'est étanche .
Souvent en dépassement des 80 kg réglementaires du code de la route pour une remorque NON freinée
Mifink
J'ai aussi ce modèle fait sur un plateau de remorque et un coffre de toit auto .
Moins lourd et plus maniable mais aussi moins de quoi "charger " .
Pour conclure ,la petite remorque est parfaite pour faire de l'itinérant en belle saison et la grosse pour les hivernales ou tu
charge un" MAX " de bordel .
Mifink
Mifink
Merci pour vos conseils et retour sur les remorques
Je vais peser tout ça et y'aura plus qu'a commander l'attache et la monter
Confinement oblige, une idée pour éviter que le bidon d'huile se ballade dans le coffre
Je suis partie du petit bidon, bien pratique pour les déplacements moyen
Les aimants sont inclus lors de l'impression et font partie du support
taurnil a écrit : 07 nov. 2020, 19:49
A tester ...
SLT
"Je vais peser tout ça et y'aura plus qu'a commander l'attache et la monter ".
Une bonne adresse pour les pièces de remorque .
C'est dans le Cantal ,d'une pierre deux coups ;tu fais l'hivernale du mois de février organisée tous les ans par Ural France et tu fais tes achats
L'adresse :
ETS Malbert
Les prades 15800 Polminhac
06 86 43 81 04 www.malbert.fr/
Mifink
hello, je reprends le sujet de la connexion ODB, par hasard si un uraliste avait des pinoches en trop je suis acheteur, il en faut que 4 , voir 8 au cas ouuuuuuuuuuuu ça merdouille.
parce qu'en prendre 100 c'est quand même pas super.
denis-71 a écrit : 12 janv. 2021, 20:16 hello, je reprends le sujet de la connexion ODB, par hasard si un uraliste avait des pinoches en trop je suis acheteur, il en faut que 4 , voir 8 au cas ouuuuuuuuuuuu ça merdouille.
