Sam, 850 et Laponette : Rassemblement européen Autriche 2025
SamFz
Re: Sam et le sportsman 850
Message par SamFz »
Au départ, avec mes crapouilles
Avec Mme
SamFz
Message par SamFz »
Bonjour tout le monde !
Découverte d'une tâche d'huile sous le side (une cuillère à café). Nettoyage et inspection ce soir pour trouver la "source".
Je vous tiens informé.
un morceau de sopalin , aide a bien localiser...sinon astuce dakar, tu souffle de la poussiere sur le moteur ca va coller a la trace d huile si beaucoup de trace d huile , tu part rouler , et tu regarde le moteur la trace de propre c est ta fuitouille....
SamFz
Message par SamFz »
Merci Gecko !
Je viens de passer 1h sur le dos et j'ai tout nettoyé au sopalin. Pour le moment, pas de localisation précise.
C'était un peu plus "humide" (huile fraîche) au niveau du kick !!??
Maintenant que c'est propre, il ne me reste plus qu'à rouler et observer au retour, mais vu la météo humide et mon déplacement pour 2 jours, ce sera jeudi soir.
Le kick avait aussi du jeu car sa vis de serrage était complètement desserrée, maintenant c'est bon.
Je vous tiens informé. :wink:
SamFz
Message par SamFz »
Édit
J'ai vidangé et déposé le carter, les vis étaient collées (?), elles ont toutes émises un clac au desserage sauf une ... dans le vide ...
J'attends vos conseils avant de refaire le remontage et le plein d'huile.
Est ce qu'une réparation avec un helicoil conviendrait ?
Dernière modification par SamFz le 11 août 2020, 21:29, modifié 2 fois.
SamFz
Message par SamFz »
Il y a de l'huile visible à ce niveau après avoir essuyé. Qu'en pensez-vous ?
Lucdus
Message par Lucdus »
Salut SamFz,
si tu as une fuite à ce niveau ce peut etre une détérioration du ou des joints du poussoir de la commande d'embrayage.
Si tu es sur de ton coup, c'est tres facile à changer et tu t'en sors bien, cout minimum.
Détente cable embrayage, dépose du levier, retirer le poussoir avec une pince et inspecter le ou les joints, le/les remplacer. Suggestion d inspecter la butée d'embrayage au passage (doigt magnétique pour la retirer)
A valider par nos collegues plus expérimentés bien sur..
SamFz
Message par SamFz »
Merci pour les informations lucdus.
La fuite est bien localisée au niveau de la commande d'embrayage : j'ai de l'huile en dessous ce matin.
Je vidangerai en rentrant, démonterai pour inspection et commanderai les pièces incriminées.
Je vais également réparer le filet de carter à l'aide d'un helicoil.
Bonne journée à tous.
jojo
Message par jojo »
Bonjour Sam
Désolé pour toi pour les petits soucis que tu rencontres mais comme expliqué par Lucdus avec de la patience et de la méthode tu vas gérer çà très bien.
J'aime beaucoup les photos de ta petite famille. Vous devez vous régaler.
Georges
Lucdus
Pour info, si la fuite ne provient que du joint, tu n’as pas à vidanger
SamFz
Message par SamFz »
Ok, merci pour l'information mais quid du niveau d'huile ?
Comme il doit y avoir 840cc dans ce carter et que j'en ai perdu, je me suis dis qu'en vidangeant (j'ai un bidon quasi plein de Igol 85w140 Gramo B), je pouvais refaire un niveau correct.
SamFz
Message par SamFz »
jojo a écrit : 12 août 2020, 09:13 Bonjour Sam
Georges
Merci Georges !
Je vais prendre mon temps.
La fuite d'huile ne me dérange pas. C'est plus les vis de carter qui ont été collées et qui a occasionné (je pense) cette perte de filet sur l'une d'entre elles.
J'ai pourtant pris le temps de les serrer en étoile en 3 fois : 10Nm, 13Nm et 15Nm... :(
Il va falloir percer minutieusement et installer l'hélicoil.
Effectivement, c'est un véritable partage que de "voyager" avec l'Ural en famille et de vrais moments de rencontre avec les curieux.
Cela devient addictif !
Au plaisir.
Lucdus
niveau d huile de la boite, pas de pb pour le verifier.
le niveau peut se verifier très facilement en visuel, si tu recherches sur ce forum tu retrouveras une photo fournie par Dan.
en gros: le bouchon de l'orifice de remplissage se visse sur un filetage. Tu ajustes le niveau à la base de ce filetage. Pas toujours facile à voir, il te faut le faisceau d'une mini lampe au dessus du filetage, comme l huile 85W140 est de couleur foncée le contraste est franc.
Tu peux aussi TE fabriquer TA propre jauge.
SamFz a écrit : 11 août 2020, 21:05 Il y a de l'huile visible à ce niveau après avoir essuyé. Qu'en pensez-vous ?
je vais peut etre passé pour un rabat -joie :!: :?: je n'appelle pas ça une fuite :P c'est juste un suintement qui peut etre occassionné par les chaleurs que nous subissons en ce moment 8) les joints toriques peuvent etre en cause :?: comme dit Lucdus :) on change et ça repart comme en 40 :)
faut savoir tout de meme que ce suintement est NORMAL :) ET LOGIQUE :)
Ne vous attendez pas à avoir un moteur,boite et pont qui ne renifle pas :D :D eux aussi ont chaud :P et les joints c'est comme sur moi :lol: :lol: :lol: de temps en temps ça renifle quelque part :lol: et vaut mieux etre à distance :lol: :lol: :lol:
j'en ai eu des suintements 8) sans conséquences en 125000kmsde 2004 :P et encore aujourd'hui :!: elle marque son territoire :P pour me dire : FAUT QUE JE ROULE :P :P :lol: :lol:
Avec le temps :!: ce qui m'inquieterait le plus :?: : serait que je n'ai pas un peu de gras(pas moi hein :lol: :lol: ) quelque part sur sa partie charnue :lol: :lol:
Message par Omar_Cello »
ural et harley mêmes fun & fails
le chiffon, l'accessoire indispensable
